12-06-2011, 20:33
Sarebbe arrivato il momento di pensare ad un antisdrucciolo serio per la tuga. A parte verniciare ci sono prodotti seri in banda adesiva larga?
bande adesive antiscivolo
12-06-2011, 20:33
13-06-2011, 05:54
Ciao ti rispondo qui tanto e' . ho fatto la coperta del Panettone con il TBS . di vari colori ma non a tutti . so se esite autoadesivo.Ho fatto anche la coperta di un . incollato con la Sika.Antisdrucciolo e' . intendersi e' quel grigio dei vecchi . ufficiale e' la Motomarine di Prosecco.
13-06-2011, 14:20
Citazione:Giorgio ha scritto:Grazie Giorgio, quella che tu proponi e'sicuramente la soluzione piu'solida. Esistono anche delle strisce adesive larghe e bianche (15-25 cm) che si possono sagomare, ma non cnosco il fornitore. Quando son brutte, un po di acetone e via. Ma non trovo il nome del fornitore.
13-06-2011, 15:38
le strisce di cui parli le ho trovate già installate sulla mia barca; il precedente armatore soleva affrontare le procelle bretoni.
[hide][Immagine: .][/hide] non mi hanno soddisfatto molto perchè sono antiestetiche e il grip non è poi la fine del mondo. Meglio il kiwigrip (o comediavolosichiama)
13-06-2011, 15:40
Nastro antisdruciolo autoadesivo : Catalogo Osculati
13-06-2011, 19:00
Citazione:Messaggio di mantonel Funzionare funzionano, ma sulla tua bella barca sarebbero un po' un BV
13-06-2011, 19:23
Oh cavolo
safety work della 3 M
13-06-2011, 20:06
Citazione:Giorgio ha scritto:io lo uso sul 470 per non fare la fine della bustina di te. costa uno spoposito ma la tenuta dell'adesivo e la gommosità anticiscivolo sono eccezionali. c'è la banda da 5 cm
13-06-2011, 20:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011, 20:19 da mantonel.)
Citazione:anonimone ha scritto: per questo sono in cerca di bande larghe da modellare secondo il sidegno della tuga. Una sola striscia devrebbe andare bene, giusto il grip per una scarpa o un piede nudo distratto. Le strisce mostrate da Frappettini funzionano, ma devo cercare una soluzione adeguata. Ho persino trovato uno . si fa seguire da un lavaggio, che lascia la parte 'spruzzata' ruvida, ma non mi .: DOvrei metterla fra tientibene e parte in teak dove ci sono le maniche a vento [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide]
13-06-2011, 21:16
E per i tubolari della scala della spiaggetta, in acciaio sdrucciolevolissimo qualcuno ha suggerimenti?
13-06-2011, 21:51
Citazione:Ferian ha scritto: in quel caso preferirei i gradini di teak.
13-06-2011, 23:57
mic il nastro adesivo antisdrucciolo c'è anche trasparente, io ce l'ho sugli oblò grandi
non è invasivo, fa il suo lavoro sia a 'pelle' che a 'suola', costa poco, l'unico fifetto è che dopo un annetto o 2 tende ad accorciarsi qualche mm (tipo 3/4 su 50 cm) lasciando scoperto un po' dell'adesivo che quindi andrà pulito, lo tagli con forbice o coltello facilmente, non farlo finire con spigoli vivi perchè destinati a sollevarsi lo vendono in rotoli, non dovresti aver difficoltà a trovarlo da qualsiasi negozio ben fornito
13-06-2011, 23:58
14-06-2011, 03:21
Citazione:marbr ha scritto:Marco, un indirizzo a Milano?
14-06-2011, 04:54
guarda il catalogo Trem, è bianco come la vetronesia (Bavaria)si fa fatica a distinguelo. Anchio l'ho montato sulla tuga in piede d'albero. E' un adesivo veramente speciale.
14-06-2011, 14:38
Citazione:mantonel ha scritto: lasciami andare in barca nel w.e. ne recupero un paio di strisce da spedirti, così lo provi e se andasse bene pensiamo a procurarcelo
14-06-2011, 16:53
Grazie Marco, Grazie Nap.
