Manovrare con Catamarano
Uzzu Offline
A breve mi recheró alle baleari dove ho preso a noleggio un catamarano Lagoon 380.
Poco preoccupato per la navigazione
, molto invece per le manovre in porto.
Mi date qualche dritta? Esperienze.
Bv
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 20:28 da Trixarc.)
15-06-2011 05:35
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se ha due motori ti muovi come un carro armato girando su te stesso però sinceramente non ne ho mai provato uno e non sò se tutti ne hanno due
Con invidia
Buon vento ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2011 14:17 da polipo.)
15-06-2011 14:01
Uzzu Offline
Si, un Lagoon 380 con 2 motori da 30.
Per cui dici che per l'avvicinamento in banchina non useró il timone ma i due motori tipo corsica ferries Smile
15-06-2011 14:40
polipo Offline
Yes uno avanti e uno indietro e ti giri su te stesso
Io pilotavo a Venezia in marina e c'erano imbarcazioni a due motori il timone lo scordi in manovra con quel tipo di motorizzazione poi sui catamarani le eliche sono anche distanti e l'effetto rotazione è maggiore
Attenzione a usare le due leve la manovrabilità è veramente fantastica probabilmente ci sarà la guerra tra voi per chi manovrerà per l'ormeggio ti diverti da paura
15-06-2011 15:34
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ocio ai catamarani
http://www.youtube.com/watch?v=x1MOsI1Bf...ture=share
Wink
saluti velici
sarastro
15-06-2011 16:57
lapo Offline
Citazione:sarastro ha scritto:
ocio ai catamarani
Wink
saluti velici
sarastro
ma vaaaaaaaaaaaaaaa i catamarani non scuffiano MAI!!
15-06-2011 17:54
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Chiamare catamarano il Lagoon 38 e' come dire che la Rosi Bindi e' gnocca.....perlomeno nella mia visione.Problemi zero e in porto metti la scritta Sardinia Ferries.....ocio al vento di traverso.Ha un'opera morta imponenete.Big GrinBig Grin
15-06-2011 19:26
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Uzzu non li stare a sentire questi qua,
- tranne poche eccezioni -
gli amici della vela sono
in realtà
gli amici della Flinmobile http://www.autoblog.it/post/791/la-macch...a-a-torino
TongueTongueTongue
15-06-2011 22:46
Uzzu Offline
Smile)
16-06-2011 03:43
Giada0959 Offline
Mi ricordo l' Hobie-cat 16 ...
Le prime volte si metteva all' orza in virata e restava li' ...
Poi ho capito di prendere moolta spinta per virare e non fare scadere mai la velocita'.
Alla fine ho imparato che all' orza comincia ad indietreggiare anche a una discreta velocita' ...
manovrando coi timoni a marcia indietro ho imparato a togliermi dai guai prendendo le mure che volevo.
Forse i catamarani piu' grossi fanno allo stesso modo ...
A motore in porto credo non ci siano problemi.
A.
16-06-2011 05:33
Uzzu Offline
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Comunque nel filmato non si vede nemmeno una scuffia.....ed il commentatore pensava di essere ad un MotoGP?? parlava di IMPENNATE
19-06-2011 02:43
sally Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao Uzzu,
come sono andate le tue vacanze con il Lagoon ?
Mi piacerebbe leggere la tua esperienza, pregi e difetti del multiscafo sia nelle varie andature che nelle manovre in porto.
grazie delle info.
04-10-2011 05:23
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Se si ha già pratica con i monoscafi, manovrare un catamarano come il lagoon è un gioco... ma, anche con due motori, non bisogna completamente dimenticarsi del timone. questa estate sono rimasto 4 giorni senza un'elica su un 421, e anche con un solo motore si riusciva a fare tutto (poco vento per fortuna!)...
04-10-2011 18:02
specialmente negli ormeggi e nelle partenze.ho visto cose..brrrr!Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2011 18:00 da andros.)
05-10-2011 17:59
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.852 13-09-2023 20:24
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.234 13-07-2021 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.729 25-08-2020 06:04
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 3.086 01-02-2019 15:43
  manovrare bene la barca a vela fabrizio skipper 452 96.442 05-09-2017 16:58
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 8.422 05-10-2016 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 3.535 18-08-2016 12:38
  Un'idea per manovrare la randa...pareri ? Brugolo 22 8.231 29-06-2015 21:39
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 6.282 17-01-2015 23:24
  carrello randa catamarano mrkone 10 5.901 05-06-2014 19:41
