Ma perchè.?!?
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ma perchè.?!?
se collego la TV a 12 volt al sistema 12 volt della barca non funziona e quindi sono costretto ad utilizzare l'invertitore (da 12volt a 220) e poi il tresformatore della tv (da220 a 12 volt)....mi sembra una pazzia e non so spiegarmelo!.....me lo spiegate voi?
15-06-2011 19:15
Sandrofizz Offline
Ma perchè.?!?
se la tua tv e' sia 12 che 220 volt deve avere un trasformatore interno per la 12 volt,molto probabilmente e' il trasfomatore 12 volt a non funzionare.
15-06-2011 19:18
nonnopeppe Offline
Ma perchè.?!?
No.Latv è a 12 volt ed ha un trasformatore esterno (da220 a 12).
15-06-2011 19:22
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ma perchè.?!?
allora devi collegare la tv direttamente alla presa 12 volt senza usare il suo trasformatore
15-06-2011 19:28
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ma perchè.?!?
Senza offesa...APRI IL MANUALE DELLA TV ..oppure leggi marca e modello e cerchiamo di capire insieme .
BornFree
15-06-2011 19:36
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ma perchè.?!?
12 v corrente continua o 12V alternata? probabilmente la seconda, se è solo un trasformatore.
15-06-2011 20:33
renato pacini Offline
Ma perchè.?!?
Ma in precedenza funzionava collegata alla 12 V della varca o hai sempre fatto come hai descritto?
15-06-2011 20:59
nonnopeppe Offline
Ma perchè.?!?
Allora: sono stato troppo ''frettoloso' a scrivere e, forse , non preciso:
La 12 volt della tv è continua (come quella della barca).
Forse il termine di trasformatore che ho usato per definire l'aggeggio accluso alla tv che permette di collegarla ad una presa a 220 volt era impreciso.
Fatto sta che utilizzando l'inverter (12 volt-220v) e l'aggeggio tutto andava bene ma se collegavo la tv direttamente alla 12 della barca niente...e qui ho terminato la mia 'tentata' precisione...ed ora , per quanto riguarda il'frettoloso': con il tester ((da poco) ho verificato che la 12 volt che erogavo alla tv, da un collegamento vicino, era sensibilmente più basso (12.1 invece dei 12.6/12.7 reali delle batterie)...ho provato allora a mandargli una intensità adeguata e....miracolo...ora funziona!!
Mi scuso con l''inclita' !
15-06-2011 21:16
umeghu Offline
Ma perchè.?!?
Citazione:nonnopeppe ha scritto:
Confermo: le TV a 12 volts sono MOOOLTO sensibile al voltaggio; quindi linee di alimentazione abbondantemente dimensionate (per evitare cadute di tensione) e batterie ben cariche.
Beh, poi anche controllare che positivi e negativi NON siano invertiti!!
15-06-2011 21:21
dbk Offline
Ma perchè.?!?
Come dice Umeghu è probabilmente la sezione dei cavi di alimentazione piccola. Raddoppia e vedrai che tutto marcia a dovere.
15-06-2011 21:32
nonnopeppe Offline
Ma perchè.?!?
Grazie.Penso proprio che sia un problema di cavetto sottodimensionato.
Arrivederci ...alle prossime.
Molto presto, perchè da quando ho ripreso la navigazione ed ho (da poco) la possibilità di entrare in rete....ogni nuovo problema lo riverso su ....di voi:la prossima è la cavitazione della elica del tender.....
15-06-2011 22:55
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ma perchè.?!?
E' successo anche a me, funzionava solo se tenevo il motore acceso, ci ho rinunciato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011 05:41 da Montecelio.)
16-06-2011 00:58
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ma perchè.?!?
Provo a dire una c....ta .
Spesso si collega l'apparecchiatura a 12 volt alla presa accendisigari del quadro della barca senza verificarne la corretta polarità.
Non sempre e non tutte le apparecchiature hanno al proprio interno ( anche se alimentate a 12 volt c.c. )un raddrizzatore che permette di poter invertire la polarità senza avere problemi di funzionamento ma hanno un diodo che salvaguardia solo dall'inversione di polarità.
16-06-2011 05:07
Frappettini Offline
Ma perchè.?!?
Ma perchè..non metti un titolo un poco più esplicativo?
Non è difficile, sai? ti aiuto io:
TV che non funziona con i 12 v di bordo.
16-06-2011 05:11
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ma perchè.?!?
quoto Frap!
Non per fare polemica, ma almeno SI EVITA DI ENTRARE IN INFINITE DISCUSSIONI SOLO PER CAPIRE DI CHE COSA SI TRATTA!!Big Grin
16-06-2011 06:53
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.201 23-10-2024 09:31
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 6.570 27-10-2020 10:46
  Unica presa a mare per motore e WC perchè si o perchè no manovel 14 3.924 11-04-2017 19:06
  Teck....perche' questo? giovanni 18 6.372 27-10-2014 12:38
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 3.621 30-12-2012 07:27
  Lavori faidate nei marina, perchè no? Zio Tom 2 1.927 24-11-2011 18:42
  tenere calda la barca d'inverno: perche'? come? Yanny 25 12.261 27-10-2011 22:52
  salpancora, perchè ... Ihaveadream 28 6.047 14-06-2011 17:23
  GAS perchè non GPL? Napoli 22 10.293 06-03-2010 18:56
  perché tanta catena? rapone 24 6.475 19-01-2010 23:24
