autoclave bloccata
Ho un 'autoclave Whale Universal. Tolte le viti per aprirla e capire perchè si incantava, non riesco ad aprirla per le incrostazioni che ha
Facilmente sarà irrecuperabile, e quindi da sostituire; comunque volevo approfittare per capire e esercitarmi nella ....riparazione.
Dai fori delle viti scendono sabbia ed incrostazioni . un decalcificante...?
Cosa . parte il ..'butta via'!!
Non buttare via niente!
Prendi una bacinella e ci metti un po' di viacal e acqua,, metti l' autolave in verticale nella bacinella in modo che il liquido ricopra le parti incrostate ma non bagni il motore; lascia agire il viakal per un paio d' ore e verdai che riuscirai ad aprirla. I ricambi per le pompe Whale sono disponibili e, con un minimo di manualità, risucirai a sistemarla. Se propio la vuoi ., che ci penso io.
grazie . quelllo che pensavo di fare , ma temevo di sbagliare
ti saprò dire
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.854 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.172 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.811 05-01-2024, 18:01
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 994 10-08-2023, 20:18
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.063 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.901 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.083 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.436 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.567 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.760 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.910 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 20.848 19-03-2022, 23:37
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 18.603 05-06-2021, 19:02
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.247 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 5.520 10-12-2020, 13:11
