randa avvolgibile e steccata
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Vorrei sapere secondo voi se è possibile sostituire una avvogibile con una normale steccata utilizzando la canaletta dell'avvolgiranda nell'albero?
pregi e difetti dell'operazione?
29-06-2011 23:11
JARIFE Offline
Zaankiii..Big Grin
Anzi,vista la zona..Sailorrrrr...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 01:37 da JARIFE.)
30-06-2011 01:35
alessio.pi Offline
Citazione:JARIFE ha scritto:
Zaankiii..Big Grin
che signfica?
30-06-2011 01:46
Moby Dick Offline
Per l'utilizzo della canaletta dell'avvolgiranda per una randa steccata la vedo dura.
Quanto dovrebbero essere larghi i cursori per scorrere dentro questo canale? Direi troppo.
Eventualmente puoi mettere una ferrovia esterna agganciandola dentro la canaletta, ce ne sono in commercio, ma rimane un problema. L'albero avvolgiranda è un palo rigido di una certa dimensione che non si flette perché la sua funzione è di avvolgere un 'lenzuolo' che non faccia pieghe. Per una randa steccata occorrerebbe un albero rastremato che abbia una certa flessione.
30-06-2011 01:57
JARIFE Offline
Zaankiii..Big Grin
che signfica?
Big GrinBig Grin
Sono i due rigger del forum,da loro avrai sicuramente risposte serie ed esaustiveWink
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Smile no non puoi. Se cerchi una discussione aperta da me trovi tutti i dettagli del perché no.
Se riesco appena ho di nuovo accesso ad un PC ti metto il link.
30-06-2011 03:06
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
potere si puo tutto, pure farti 10 canestrelli one off pero non credo che ti possa funzionare bene, una a stecche corte al limite ma non ci provare nemmeno con una a stecche lunghe..la stecca alta ti fara maledire la vela, il velaio e pure te stesso per averlo solo pensato!
vedi se trovi una rotaia che ci sta e uno bravo che te la monta (consiglio spassionato disalbera non farlo il lavoro con l' albero su..ti costa uguale e viene peggio)
30-06-2011 04:55
alessio.pi Offline
Vi spiego perche è venuta fuori questa discussione...al momento non ho la barca ma uso un bavaria 38 di un amico che ha la randa avvolgibile cosi parlando è venuto l'idea di sostiutirla con una steccata almeno per le regate. Poi cercando la mia barca trovo diverse proposte da crociera con randa avvolgibile a buon prezzo diciamo...cosi mi è sorto il dubbio ed eccoci qua...
Non mi intendo per nulla di cursori e rotaie ma capisco che la differenza dell'albero è sicuramente notevole.
Grazie ancora resto comunque in attesaa del link di quella discussione aperta che non ho trovato...
bv
30-06-2011 20:15
ghibli4 Offline
Qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20751
In realta' hanno scritto di piu' in questa discussione
Se poi trovi una barca con randa avvolgibile e vuoi fare come me
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45585
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 20:24 da ghibli4.)
30-06-2011 20:22
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Nato avvolgibile muori avvolgibile. Poi tutto si può fare (anche cambiare sesso) ma rischi l'accrocchio.
30-06-2011 20:50
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 5.994 25-06-2025 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 710 28-05-2025 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.249 05-02-2025 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.065 04-07-2024 14:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.152 08-04-2023 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 8.909 10-06-2022 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 11.295 17-01-2022 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.689 10-02-2021 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 9.349 18-04-2020 00:46
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.145 15-01-2020 16:44
