vang su randa con base non inferita
argon10 Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Exclamation vang su randa con base non inferita
Ciao a tutti,
Volevo un vostro parere riguardo l'efficienza del vang.
Di solito lo uso su andature strette per regolare la posizione del grasso sulla randa.
Ho notato che se la base non e' inferita, la regolazione e' del tutto inutile.
sbaglio qualcosa?
ZK Offline
Citazione:Messaggio di argon10
Ciao a tutti,
sbaglio qualcosa?
ha inferire la base
ha usare il wang nelle andature strette
il resto.. sembra tutto giusto!SmileSmile
scherzo, e' sabato e invece che in barca so a casa a cazzeggiare,
prova a lascarlo di bolina e cazzarlo in poppa il wang... e' sparata la, non so di che barca si parla e nemmeno che vela hai, mi fa pensare che dovresti regolare maglio la base.
02-07-2011 17:20
argon10 Offline
La barca e' un sun odyssey 37.
03-07-2011 02:51
ZK Offline
per modificare il grasso delle vele in generale si usa il paterazzo, mi sa che la tua ne ha due e fissi!
insomma l' albero col paterazzo sulla tua non lo deformi e sempre se non ho preso un granchio ha il trasto sulla tuga e la scotta lavora piu o meno a meta del boma... se non ricordo male la scotta si lavora con un winch sempre sulla tuga.
direi che non ci so possibilita in questa conformazione di deformare l' albero..e se non lo deformi il grasso della vela non lo sposti ne, cazzando il wang ne, cazzando la scotta, direi che al massimo puoi piegare un po il boma.
quello che vedi sulla vela, il grasso diverso a seconda se inferisci o no la base potrebbe essere un effetto di una regolazione troppo lasca della base, se la tieni inferita piu di tanto non si apre, se la lasci fuori la vela e' piu libera..insomma prova a cazzare sul serio la base e credo otterrai una forma migliore.
se tieni il wang cazzato di bolina ti precludi la possibilita di svergolare la velaq in alto, con poco vento peggiora anche di molto le prestazioni, col ventone ti costringe ad antipare la presa della mano.
direi wang lasco di bolina, wang regolato dai laschi in giu fino alla poppa che va cazzato con un occhio alle straorze..se lo laschi in tempo stanno tutti piu tranquilli in barca pure col ventone.
bv
03-07-2011 04:23
einstein Offline
Ciao a tutti,
sbaglio qualcosa?
Per regolare la posizione del grasso sulla randa meglio sarebbe agire sulla drizza e/o sul cunningham. Quest'ultimo, spesso assente sulle barche da crociera, è invece molto utile perché, a differenza della drizza, ti permette di spostare il grasso avanti lasciando alla balumina l'opportunità di aprirsi maggiormente (quando si cazza la drizza, invece, la parte superiore della balumina tende a chiudersi).
04-07-2011 02:01
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
il cunningham questo sconosciuto.
che è, qualcosa che si mangia o è quella scottina che rompe perchè richiede un'altro rinvio, in altro strozzatore, un'altra regolazione che l'odierno velista si rifiuta di prendere in considerazione?
einstein, appartieni proprio al mondo di BC come il sottoscritto!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
13-07-2011 16:41
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.605 10-08-2025 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.527 11-06-2025 15:52
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.083 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.574 08-01-2025 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.466 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.386 03-03-2024 12:13
  Cricca base albero mac30 14 2.384 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.587 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 3.948 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 2.580 01-06-2023 17:36
