07-07-2011, 16:13
Grazie, Polimeri,
e perchè no Piccoletto?
Sii più esaustivo per favore, così capiamo senza alcun dubbio.
lucidatura GELCOAT-eccovi le foto
07-07-2011, 16:13
Grazie, Polimeri,
e perchè no Piccoletto? Sii più esaustivo per favore, così capiamo senza alcun dubbio.
07-07-2011, 16:18
07-07-2011, 16:26
Citazione:Leonardo696 ha scritto: attenzione non negli strati superficiali ma negli strati sacrificali, cioe' quelli privi o poveri di legante un luidante, un detergente o una cera sono strati sacrificali, cioe che sono destinati a consumarsi le Piccoletto sono disperse nella fase liquida fino a che non evapora il solvente del sistema, poniamo che sia un alcol per esempio e visto che la loro pericolosita' nasce con l'aerodispersione non c'e' alcun rischio fino a che sono all'interno del liquido se il sistema e' formato dal solvente, dal legante assente o debole e dalle Piccoletto avremo un problema dopo che si sara' applicato il prodotto: una volta evaporato il solvente, a trattenere le Piccoletto rimane solo il legante nel caso di un detergente non vi e' legante che le trattenga e quindi avremo l'effetto di aver cosparso di Piccoletto pressoche' libere (trattenute solo da deboli cariche elettrostatiche sulla superficie trattata con elevato rischio di aerodispersione successiva nel caso di un lucidante o una cera, essendo proddotti che non debbono essere filmogeni, a trattenere le Piccoletto sulla superficie ci sara' anche la resina legante , ma purtroppo, essendo in bassa percentuale e dalla consistenza morbida e' uno strato sacrificale destinato a consumarsi nel . Piccoletto molto pericolose nell'aria ora si sente dire che le Piccoletto esistono anche in . non e' afatto cosi', perche' le Piccoletto usati in molti prodotti sono di natura chimica totalmente differente da quelle esistenti in natura un titanio biossido Piccoletto ad esempio assolutamente non . poi abbiamo anche l'esempio lampante dell'amianto che seppure sia abbondantemente presente in natura non e' molto adatto ad essere respirato non credo che in rete si possano trovare riferimenti o link, ma il concetto, cercando di semplificare, e' questo
07-07-2011, 16:39
ok, ma la pericolosità di cui parli in cosa consiste di fatto?
perdonami, manon riesco ad afferrare il danno che possa scaturire...
07-07-2011, 16:52
Citazione:kermit ha scritto:Sventola e kermit stanno sfatando tsntissimi luoghi comuni sui plasticoni ![]() ciao max
07-07-2011, 16:53
Polimeri,
credo ci siano 2 questioni aperte, 1- Le Piccoletto liberate nell'aria possono essere pericolose per la salute, soprattutto dell'equipaggio o dei vicini di Imarroncinichegalleggiano..... 2- Il trattamento con Piccoletto può arrecare danni di vario tipo al laminato, a esempio, può essere ripetuto? in che modo deperisce? ecc ecc Ti ringrazio ancora per la cultura che ci dai, perché finora questo problema era stato approcciato in modo non così scientifico. Altra questione, il tipo dio trattamento che più po meno suggerisci (oleorepellenti + ...) come funziona e che risultati può dare ? (durata,ecc) Grazie ancora
07-07-2011, 17:05
Citazione:kawua75 ha scritto: beh la stessa o peggiore pericolosita' dell'inquinamento e delle polveri sottili che in questo caso diventano ultrasottili, il nostro organismo non ha alcuna difesa contro la penetrazione di particelle cosi' fini, i filtri nasali e le mucose non le trattengono e ce le ritroviamo direttamente dentro l'organismo ora la maggior parte di particelle che si riducono a tali dimensione sono particelle per nulla biodegradabili come gli ossidi di silicio e ossidi di titanati e zinco, tali sostanze quando ridotte a Piccoletto assumono caratteristiche nuove e del tutto inedite ad esempio il biossido di titanio che e' una polverina bianca che si usa essenzialmente come pigmento bianco nelle vernici, nelle plastiche e ogni qual volta si voglia dare un aspetto bianco . diventa Piccoletto diventa trasparente e non piu' . non solo, da pigmento che non alcuna influenza sull'angolo di contatto esso diventa un forte modificatore delle tensioni superficiali dei liquidi, uo' comportarsi come un tensioattivo potentissimo o il suo opposto contrario, ma non basta esso diventa anche un potente germicida attivato dalla luce uv insomma per effetti molto complessi e non ancora del tutto ben compresi tra le interazioni molecolari e le masse delle molecole si assiste a materiali tradizionali che cambiano completamente le loro caratteristiche e prestazioni una volta Piccoletto ora pensiamo ad un organismo umano che introduca all'interno dei propri liquidi organici un modificante delle tensioni superficiali, che oltretutto e' significativamente attivo in dosi molto molto . all'influenza che avrebbe sui processi . pericolo di cancro diventerebbe solamente l'ultimo dei problemi e ve lo dice uno che crede che l'ecoarchitettura e il veganesimo siano sonore cavolate, ma il titanio Piccoletto non lo introdurrei mai nel mio organismo questo e' solo un esempio da moltiplicarsi proporzionalmente rispetto a tutte i filler Piccoletto di cui comincia un impiego commerciale
07-07-2011, 17:23
Citazione:starghost ha scritto: 1 per la pericolosita' faccio riferimento al post sopra 2 e' necessaria una premessa: normalmente questo tipo di prodotti non hanno un'azione dovuta esclusivamente alle Piccoletto, bensi' l'azione principale e' esplicata da resine, oli e cere oleofobiche ed . poi e' integrata anche una Piccoletto quel che forse non sono riuscito a spiegare bene e' che spesso tale integrazione e' assolutamente inutile o il beneficio derivato e' talmente minimo che si traduce solo in vantaggio commerciale di dare l'idea di prodotto d alta tecnologia ma la funzione oleorepellente, protettiva e lucidante e' effettuata da ben piu' tradizionali componenti quali sono appunto le resine e gli oli contenuti nel prodotto il difetto di applicare gi oleorepellenti ed idrorepellenti sulle superfici e' solo esclusivamente dalla eventuale successiva verniciatura, come successe negli anni 70 con le cere per le auto contenenti elevate percentuali di . protezione e' fenomenale, la brillantezza . bellissimo fino a quando viene il momento di riverniciare allora son dolori ed i solventi antisilicone ben raramente possono asportare tutti i residui se le percentuali di contaminazione sono elevate si ricorre allo stratagemma di utilizzare un bagnante additivato alle vernici che puo' contribuire ad evitare il classico effetto delle . l'adesione reale con prova allo strip subisce comunque una drastica diminuzione sulle superfici contaminate insomma le cere oggi come oggi contengono basse percentuali di oleorepellenti siliconici e fluorurati proprio per questi motivi e per non litigare con i carrozzieri (che nonostante le basse percentuali ancora oggi riscontrano alcuni problemi) il problema della sovra applicazione di un nuovo trattamento non c'e', non essendo prodotti filmogeni non necessitano di una adesione ma semplicemente penetrano nella microporosita' superficiale sino a saturarla, quindi lo stesso trattamento o altro trattamento similare puo' essere ripetuto mano a mano che consuma si chiama strato sacrificale appunto uno strato che e' destinato a proteggere la superficie sottostante consumandosi esso stesso al posto del sottofondo
07-07-2011, 17:23
Porca miseria Polimeri, che bello leggerti!
Mi sapresti dire quali sono attualmente gli impieghi delle Piccoletto?
07-07-2011, 17:47
Citazione:polimeri ha scritto: Se gli strati sacrificali non sono quelli superficiali, ma possono essere quelli interni al film, come fanno se interni a disperdersi nell'aria? Come fanno ad esserci strati privi o poveri di legante? Se le Piccoletto, per essere applicate necessitano di un liquido che faccia da legante per l'applicazione, mi risulta difficile pensare che vi possa essere uno strato privo appunto di legante
07-07-2011, 18:03
Citazione:Jak ha scritto: beh a livello sperimentale moltissimi, e' un campo enorme in cui si e' all'asilo nido, le promesse sono enormi si parla di grafene ad esempio in grado di immagazzinare energia senza perdite in modo efficiente…significherebbe in un colpo abbattere il piu' grosso handicap delle energie alternative la non conservabilita' nel tempo del surplus d'energia, significherebbe creare batterie enormemente piu' efficienti e potenti in grado di generare un picco pari all'assorbimento massimo oppure tessuti e filati per vestiti ad alte prestazioni, in grado di essere battericidi o almeno batteriostatici comprese le stesse confezioni di prodotti alimentari senza la necessita' di conservanti aggiunti e quindi automaticamente anche assunti (pare che ci conservino anche dopo morti) oppure tessuti in grado di comportarsi come delle debolissime celle solari generando autonomamente calore nel periodo invernale in elettronica pare che molte Piccoletto possano superare abbondantemente le prestazioni degli attuali processori adesivi a prestazioni molto piu' elevate degli esistenti in grado di aggrapparsi a superfici difficili senza alcun pretrattamento come alcune plastiche tipo polipropilene nelle applicazioni reali , per ora molto meno si usano per migliorare i compositi aumentandone la tg e quindi permettono l'ottenimento di compositi ad elevate resistenze con peso molto minore dei . tali benefici sono molto limitati e costosi e trovano applicazione nell'industria aerospaziale e militare un'applicazione che mi viene in mente invece gia' parecchio utilizzata nell'industria e' il trattamento antiriga al plasma dove uno strato Piccoletto fa da protettivo antiriga a metalli, plastiche lenti etc in alcune vernici isolanti, dove con spessori piu' bassi si possono otttenere gradi d'isolamento maggiore nel rendere conduttive superfici masse trasparenti che sarebbero altrimenti isolanti, tutti questi utilizzi comunque sono in matrice solida (un po' come l'amianto, se esso fosse contenuto all'interno di una resina epossidica non avrebbe alcuna possibilita' di areodispersione perche' la graduale lunghissima perdita di coesione della resina non avviene liberando le singole fibre di amianto ma con microschegge di amianto ancorato alla resina e non abbastanza fine da aerodisperdersi sostituendo all'amianto le Piccoletto il discorso e' identico, se si inserisce in un detersivo appena l'acqua sara' evaporata rimarra uno strato di Piccoletto che non ha naulla che ne blocchera' la graduale aerodipersione (graduale perche' a differenza della polvere la Piccoletto rimane attaccata senza colla perche' la massa e' talmente bassa che le forze d'attrazione molecolacolare di natura elettrostatica la trattengono sino a che per sfregamento o trazione qualche altra forza le strappa dalla superficie dentro un tessuto e' la stessa cosa, perche' non si tratta di tessti intrisi ma di fibre polimeriche, resine a forma di fili che contengono Piccoletto, quindi in matrice solida sono incapsulate metterle insieme a detersivi (assenza di matrice legante) o in matrici deboli quali le cere e gli oli , o in matrici che si degradano spontaneamente spolverando come il cemento e' un utilizzo estremamente sconsiderato di una tecnologia che potrebbe darci tanto
07-07-2011, 18:10
Citazione:polimeri ha scritto:Cavoli, questo aspetto non l'avevo mai preso in considerazione come penso nessuno di noi. Se fosse vero ti rendi conto della bomba che stai lanciando? La Piccoletto sta prendendo sempre più piede nel mondo della nautica ma anche in molti altri settori: stiamo diventando tutti delle inconsapevoli bombe inquinanti? destinati a morire intossicati? ![]() Non ho possibilità di contraddirti ma neanche di confermare ciò che sostieni. Prendo semplicemente atto della tua indiscussa competenza ma spero tanto che qualcuno di noi, altrettanto competente in materia, possa contraddire quanto sostieni. Per ora lasciamo la facoltà del dubbio
07-07-2011, 18:17
Per lavoro mi occupo di sicurezza sul lavoro e, per quanto mi riguarda, posso solo confermare la pericolosità delle polveri sottili, esattamente nei modi e per i motivi che ha scritto Polimeri
07-07-2011, 18:27
Citazione:Leonardo696 ha scritto: allora c'e' un po' di comprensibile confusione liquido non equivale a legante legante signicica cio' che tiene insieme che lega, che incolla quindi l'acqua e' un liquido ma non incolla facciamo un esempio pratico prendiamo una colla il vinavil (ovviamente e' gia' un composto ma per semplicita' consideriamolo come se fosse una sostanza) il vinavil e' una colla adesso vogliamo fare uno strato protettivo a base di vinanvil procediamo cosi' decidiamo che spessore deve avere il nostro strato protettivo e visto che il vinavil e' denso se vogliamo avere uno spessore sottile dobbiamo aggiungergli del diluente che nel caso del vinavil e' l'acqua l'acqua aggiunta una volta steso il nostro formulato a base di vinavil e acqua, se ne andra' per evaporazione e rimarra solo un sottile film di vinavil abbiamo fatto uno strato di solo legante avremo una sottilissima pellicola trasparente di resina vinnilacetato che e' il vinavil puro ora pero' o ci accontentiamo delle prestazioni di questo film oppure cerchiamo di modificarne alcune prestazioni, ad esempio il vinavil non e' molto reesistente alle righe possiamo allora introdurre delle cariche, cioe' delle polverine solide che andremo ad aggiungere al nostro formulato di prima fatto di acqua e vinavil, quando esso si asciughera' (evaporera' il solvente acqua) avremo uno strato di polverine tenuto assime dal vinavil quindi l'acqua ha funzione solvente il vinavile e' la matrice legante la polverina e' la carica o filler questa e' tecnica tradizionale se vogliamo possiamo aggiungere delle polveri Piccoletto all'interno del nostro formulato avremo quindi la stessa situazione acqua solvente che evapora vinalvil sempre matrice legante e Piccoletto fillcer quando lo strato si consumera' si asporteranno particelle grandi (rispetto ai Piccoletto ovviamente) composti da legante e filler e non sara' pi' possibile separare il legante dal filler Piccoletto vediamo invece come si fa un impregnante protettivo non filmogeno piu' o mneo nella stessa maniera ma o non si mette la resina legante o si usano leganto molto morbidi e dallo scarso potere legante quindi avremo ad esmpio in un lucdidante rinnovante oleofobico un solvente che ha i compito di regolare la viscosita' e permettere l'agevole applicazione o penetrazione all'interno dei pori della supefice un olio, una cera o una resina semisolida per ottenere il ludico, l'effetto bagnato e l'effetto oleorepellente antisporco, in questi casi si usano polimeri fluorurati, alcuni silossani organo modificati che a differenza del vinavil dell'esempio sopra non si trasformano in prodotti solidi ma sono polimeri cerosi tipo la cera d'api, questi polimeri non rappresentano una matrice adesiva e solida, sarebbe come voler formulare una colla con la cera d'api, non sono in grado di garantire che l'eventuale carica dispersa in loro non si liberi tal quale e si diffonda nell'aria dopo l'applicazione quindi ricapitolando la matrice dei materiali che contengono Piccoletto deve essere talmente adesiva, compatta e resistente da garantire che nel tempo la carica non possa separarsi mantenendo la sua dimensione Piccoletto si potranno separare interi aggregati di molecole, intere schegge micrometriche ma che non avendo piu' la dimensione estrema dei Piccoletto non rappresentano un pericolo
07-07-2011, 18:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011, 18:45 da polimeri.)
Citazione:kawua75 ha scritto: come scrivo nel post precedente attenzione a non demonizzare,la matrice fa la differenza tra innocuo e pericoloso anche il fuoco e' pericoloso, pericolossissimo eppure fa parte della vita di tutti noi anche il sale da cucina e' un veleno ld 50 orale del comune sale da cucina e' di 3gr/kg , ld 50 orale che sono morte 50 cavie su 100 dopo la somministrazione di quel . detto cosi' potrebbe sembrare una stupidaggine ma provate a mangiare un grammo di sale per ogni kg di vostro peso corporeo significa che un individuo da 80 kg deve assumere 240 grammi di sale, quasi due etti e mezzo eppure se lo fa muore i veleni non esistono esistono solo le quantita' che trasformano ogni sostanza in un veleno ecco le polveri sottili hanno bisogno di quantita' veramente veramente molto basse per diventare letali per l'uomo se poi a queste nuove sostanze (perche' anche se cambiano solo le dimensioni esse si comportano da sostanze totalmente nuove) si dovesse aggiungere (come sembra altamente probabile) anche il fattore di bioaccumulo il patatrack e' fatto del sale da cucina devi per forza assumerne una quantita' enorma prima di morire tutta all'interno di un breve intervallo di tempo, proprio perche' non si bioaccumula, cioe' il nostro organismo ha la capacita' di smaltire la sostanz eliminandola, dobbiamo quindi forzatamente superare la capacita' di smaltimento del nostro organismo per avvelenarci invece per le sostanze Piccoletto, come non siamo provvisti di alcuna difesa barriera al loro ingresso, non siamo neppure provvisti di un sistema di smaltimento d sostanze che non dovrebbero entrare in noi per cui gli effetti del bioaccumulo sono del tutto imprevedibili ed addirittura impossibili da studiare prima che essi si verifichino amianto docet
07-07-2011, 19:28
Purtroppo polimeri solleva un grossissimo problema reale e di difficile soluzione perché la sua soluzione può solo venire da accordi politici globali.
Finché le leggi lo permettono anche se non usi Piccoletto pericolose sul gelcoat della tua barca, il tuo vicino le può usare senza problemi e tu te le becchi tutte. Se in Italia non le si usano, nulla impedisce che Piccoletto utilizzate in Francia o in Spagna giungano trasportate dal vento fino a noi, se in Europa non le si usano ci possono arrivare dagli USA e così via... Ormai la maggior parte dei finanziamenti per la ricerca scientifica vanno alle Piccoletto. Un po' dei finanziamenti vanno per la conoscenza delle ricadute sulla salute ma la maggior parte vanno per trovare nuove applicazioni industriali. Che fare? Daniele
07-07-2011, 19:44
Grazie Polimeri,
Leggerti è stato veramente istruttivo. Avrei avremmo) però anche bisogno di una guida pratica del genere: E allora posso cercare di ottenere un risultato tipo Conciaossa sul Nibani e in che modo? Senza chiederti di fare nomi commerciali In pm me lo puoi dire) cosa dobbiamo cercare sulle etichette? Grazie ancora
07-07-2011, 20:29
Citazione:polimeri ha scritto:mamma mia che botta morale che mi hai dato ![]()
07-07-2011, 20:43
POLIMERI, complimenti per come padroneggi la materia ma, soprattutto, per come la sai divulgare!
Leggendoti ho capito molte cose. Simone, ti metteremo in quarantena! |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Macchie su Gelcoat coperta | Discola | 4 | 325 |
03-01-2026, 17:20 Ultimo messaggio: Discola |
| Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto | Giuly | 10 | 1.034 |
07-10-2025, 22:56 Ultimo messaggio: windex |
| riparazione gelcoat | giuslo | 15 | 1.576 |
10-06-2025, 13:00 Ultimo messaggio: mlipizer |
| Gelcoat poliestere - ritardante | gava | 15 | 1.457 |
02-06-2025, 17:53 Ultimo messaggio: gava |
| Lucidatura opera morta | alexflibero | 17 | 5.745 |
08-05-2025, 09:35 Ultimo messaggio: Sailor |
| Gelcoat per riparazione optimist | gianni74 | 14 | 1.720 |
10-10-2024, 19:38 Ultimo messaggio: spinner |
| Gelcoat paraffinato si può stratificare? | Matteo in barca | 2 | 1.114 |
02-04-2024, 18:58 Ultimo messaggio: Matteo in barca |
| Protezione ceramica gelcoat | rebzone | 7 | 1.644 |
27-02-2024, 17:56 Ultimo messaggio: Wally |
| Rimuovere gelcoat da gavone acqua | ziogerma | 3 | 1.468 |
29-12-2023, 09:30 Ultimo messaggio: AndreaB72 |
| Gelcoat a rullo | acquafredda | 34 | 14.120 |
26-11-2023, 18:42 Ultimo messaggio: meteodreamer |
