Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
La mia nuova barca ha un dettaglio che mi perplime.
Date le scotte del fiocco, dati i carrelli delle .è su ogni carrello ho due cursori invece che solo uno come ho sempre avuto?? Per lavorare con un eventuale secondo fiocco??
Resto in trepidante e virginale attesa
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Due cursori in che senso? doppio carrello??
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2009
Se per 'cursori' intendi 'carrelli', probabilmente il secondo, quello più a poppa, deve rimanere fermo e serve per far arrivare la scotta al winch con la giusta angolazione, l'altro, quello più a prua lo porti in avanti o indierto all'occorrenza per la regolazione del fiocco.
Discussioni: 50
Registrato: Jul 2007
09-07-2011, 01:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2011, 01:54 da Brunoc.)
oppure è come la mia che ha doppi carrelli solidali fra loro e in quello più a prua ci sono le scotte già passate della trinchetta che ho insaccato lungo il ponte pronto all'uso.
bv
Discussioni: 210
09-07-2011, 02:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2011, 02:01 da Sgt.Pepper.)
Chiedo scusa ho scritto cursore invece di . carrello
Discussioni: 210
bv
I due carrelli non sono solidali
un saluto
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
bv
un saluto
Facci vedere qualche foto
Discussioni: 283
Sono valide entrambe le ipotesi cagliaritane
Di mio, se non è previsto uno strallo di trinchetta anche opzionale, propendo per il secondo carrello fisso a fine rotaia a poppa per dare sempre lo stesso angolo sul winch e non rischiare di sfregare su tuga/paramare.
Discussioni: 210
09-07-2011, 03:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2011, 03:27 da Sgt.Pepper.)
E' previsto lo strallo di trinchetta
Anche il secondo carrello è mobile.
Se il secondo carrello è per una seconda vela di prua, usando solo il genova faccio passare la scotta attraverso uno solo dei .?
Discussioni: 283
Sì, in genere quelli + a poppo x il genoa e lasci liberi gli altri x la trinchetta.
Peró la soluzione con carrello tutto indietro di rinvio è abbastanza diffusa.
Nel tuo caso basta verificare se, con carrello genoa nella posizione corretta, la scotta arriva bene (e con angolo giusto cioè dal basso) ai winch.
Se entra troppo 'parallela' alla campana potrebbe darti dei problemi.
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Luff tuff, doppio carrello e terza scotta del genoa ti permettono di cambiare vela senza dover fare le due virate cui saresti costretto con solo due carrelli e due scotte.
Discussioni: 8
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 210
Citazione:Vince_VR ha scritto:
La tua nuova barca è il Nauticat 351? Se sì, allora il secondo carrello serve a far arrivare la scotta correttamente sul rinvio che hai sul paramare, diversamente lo stesso lavorerebbe fuori asse, danneggiandosi.
Se vai sul loro sito, nella terza foto in navigazione si vede molto bene il sistema.
Ergo il secondo carrello deve restare sempre arretrato. Allora perchè lo hanno fatto scorrevole? Per mettermi in crisi?
grazie Vecchio Mio
Discussioni: 283
Discussioni: 4
Tana per Vince_VR.
L'ho visto nella terza foto del sito.
