Domanda da crocierista
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
La mia nuova barca ha un dettaglio che mi perplime.
Date le scotte del fiocco, dati i carrelli delle scotte....perchè su ogni carrello ho due cursori invece che solo uno come ho sempre avuto?? Per lavorare con un eventuale secondo fiocco??
Resto in trepidante e virginale attesa Big GrinBig GrinBig Grin
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
09-07-2011 01:24
anonimone Offline
Due cursori in che senso? doppio carrello??
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se per 'cursori' intendi 'carrelli', probabilmente il secondo, quello più a poppa, deve rimanere fermo e serve per far arrivare la scotta al winch con la giusta angolazione, l'altro, quello più a prua lo porti in avanti o indierto all'occorrenza per la regolazione del fiocco.
09-07-2011 01:44
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
oppure è come la mia che ha doppi carrelli solidali fra loro e in quello più a prua ci sono le scotte già passate della trinchetta che ho insaccato lungo il ponte pronto all'uso.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2011 01:54 da Brunoc.)
09-07-2011 01:54
Sgt.Pepper Offline
Chiedo scusa ho scritto cursore invece di carrello...doppio carrello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2011 02:01 da Sgt.Pepper.)
09-07-2011 02:00
Sgt.Pepper Offline
bv
I due carrelli non sono solidali
un saluto
09-07-2011 02:02
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
bv
un saluto
Facci vedere qualche foto
09-07-2011 02:12
anonimone Offline
Sono valide entrambe le ipotesi cagliaritane Smile
Di mio, se non è previsto uno strallo di trinchetta anche opzionale, propendo per il secondo carrello fisso a fine rotaia a poppa per dare sempre lo stesso angolo sul winch e non rischiare di sfregare su tuga/paramare.
Sgt.Pepper Offline
E' previsto lo strallo di trinchettaSmile Anche il secondo carrello è mobile.
Se il secondo carrello è per una seconda vela di prua, usando solo il genova faccio passare la scotta attraverso uno solo dei passascotte....giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2011 03:27 da Sgt.Pepper.)
09-07-2011 03:23
anonimone Offline
Sì, in genere quelli + a poppo x il genoa e lasci liberi gli altri x la trinchetta.
Peró la soluzione con carrello tutto indietro di rinvio è abbastanza diffusa.
Nel tuo caso basta verificare se, con carrello genoa nella posizione corretta, la scotta arriva bene (e con angolo giusto cioè dal basso) ai winch.
Se entra troppo 'parallela' alla campana potrebbe darti dei problemi.
PaoloB3 Online
Luff tuff, doppio carrello e terza scotta del genoa ti permettono di cambiare vela senza dover fare le due virate cui saresti costretto con solo due carrelli e due scotte.
Big Grin
09-07-2011 13:33
PaoloB3 Online
Big Grin
09-07-2011 13:33
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Big Grin
Sì, anche con il Luff Waffen! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-07-2011 15:30
Sgt.Pepper Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
La tua nuova barca è il Nauticat 351? Se sì, allora il secondo carrello serve a far arrivare la scotta correttamente sul rinvio che hai sul paramare, diversamente lo stesso lavorerebbe fuori asse, danneggiandosi.
Se vai sul loro sito, nella terza foto in navigazione si vede molto bene il sistema.
Ergo il secondo carrello deve restare sempre arretrato. Allora perchè lo hanno fatto scorrevole? Per mettermi in crisi?Big GrinBig GrinBig Grin
grazie Vecchio Mio
09-07-2011 18:34
anonimone Offline
E' che la rotaia del genoa già c'era, e quindi può essere meno costoso/faticoso che fare un bozzello verticale fisso ancorato in coperta (da rinforzare anche in quel punto) Big Grin
crismarco Offline
Tana per Vince_VR.
L'ho visto nella terza foto del sito.Big GrinBig Grin
10-07-2011 02:52
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.164 17-08-2022 22:46
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 4.727 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 2.571 01-07-2019 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 7.988 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 12.683 29-08-2017 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.636 11-12-2016 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 7.045 25-11-2016 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 3.974 26-05-2016 16:34
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 4.553 24-02-2015 22:22
  domanda ai possesori di calza gennaker s.degresti 7 6.128 11-01-2015 18:18
