inverter che fischia
vitamare Offline
Cari amici, il nostro inverter fa brutti scherzi. Negli ultimi giorni, in occasione della ricarica della batteria del pc, a volte emettere un forte fischio. Non lo fa sempre, e può bastare spegnerlo e riaccenderlo. Le batterie credo siano pk, anche perchè accendendo il motore e facendolo salire di giri, il fischio non cessa. La luce rimanne sempre verde. E' un piccolo converitore di soli 240V (Vatt? Boh...sono pur sempre una donna Big Grin)...essendo imminente la partenza, mi domanda se qualcuno potrebbe sapere il motivio di quanto detto. Grazie mille, come sempre
21-07-2011 23:09
dapnia Offline
A volte gli inverter, specie se sono timidi, fischiettano: è per darsi un contegno.
[:245]
22-07-2011 01:17
dapnia Offline
Se c'è una ventolina per il raffreddamento, è facile che una delle pale strisci sulla carcassa, producendo un leggero sibilo, appunto.
22-07-2011 01:20
dapnia Offline
Dimenticavo: l'inverter maskiulo iè, se gli giri in giro in abbigliamento succinto, facile che fischi, ma sono fischi di ammirazione, tutto sommato piacevoli.
Big Grin
22-07-2011 01:22
suzukirf600 Offline
A me fischia in due casi...
1) quando il carico (la potenza richiesta) è troppo elevato
2) quando la connessione (la mia è con la presa accendisigari) non fa bene contatto.
In entrambi i casi segnala un sovraccarico dell'apparecchio...
22-07-2011 14:14
vitamare Offline
Grazie...è quello che ha pensato anche mio marito. Fosse così si può usare comunque o converrebbe aprirlo ed intervenire? Sempre che sia un intervento semplice...
22-07-2011 17:06
vitamare Offline
Nel nostro caso il caico nn dovrebbe essere troppo elevato visto che quel pc lo carica da due anni senza aver mai avuto problemi. Quanto alla seconda, avendo anche il nostro una presa accendisigari, dovrei verificare...grazie mille per il suggerimento
22-07-2011 17:08
suzukirf600 Offline
Beh... magari la batteria del PC è 'andata' e il carico sull'inverter aumentato (certa di caricare e assorbe più corrente).
Se puoi verifica anche quello. La batteria del pc, una volta carica, tiene correttamente la carica? Se usi l'inverter con qualche altra utenza, a basso consumo, da' lo stesso probelma?
22-07-2011 21:39
vitamare Offline
No, la batteria del pc tiene pochissima carica, ma questo da quando lo abbiamo acquistato (è di seconda mano). In effeti per le utenze a basso consumo (cell. e macchina fotografica)il problema nn sussiste. Mi sa che ci tocca un acquisto imprevisto prima di partire. Grazie
23-07-2011 01:34
Zen Zero Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Bisognerebbe sentire il fischio per essere certi di cosa si tratta. L'inverter contiene di sicuro un trasformatore che potrebbe emettere un rumore se vibra nello spettro udibile, questo non è un problema a parte il fastidio del rumore, se fischia la ventola di raffreddamento, sarebbe il caso scoprire perché. Dici però che il sibilo non è costante perciò dubito che si tratta della ventolina, in ogni caso una succhiata con l'aspirapolvere non farebbe male.
23-07-2011 01:52
vitamare Offline
Ok, provo anche questa. Il fischio non sempre lo fa. A volte se spengo e riaccendo si sistema. Ho ancora 5 giorni per risolverlo. Ringrazio tutti per gli utili consigli.
23-07-2011 16:23
vitamare Offline
Aggiungo un particolare. L'inverter fischia anche con solo il cavo del computer attaccato, prima ancora che lo allacci al computer stesso. Con altri aparecchi confermo che non da problemi. Confermo anche che basta spenderlo e riaccenderlo (l'inverter) perchè smetta.A questo punto nn saprei cosa pensare, voi?
24-07-2011 02:04
lfabio Offline
Evidentemente l' inverter non gradisce l' alimentatore switching del computer. Da quanto ha cominciato a farlo?
24-07-2011 02:46
dapnia Offline
[:257]
24-07-2011 17:00
vitamare Offline
non lo uso dalla scorsa estate...al primo impiego di quest'anno, ossia circa 2 settimane fa, ho notato il famoso 'fischio'.
24-07-2011 20:18
lfabio Offline
E' possibile (anzi probabile) che qualche componente interno all' inverter sia invecchiato, purtroppo e' abbastanza normale con gli odierni prodotti da 29 EUR... il rumore di ventola che fischia e il rumore 'fischio elettronico' sono abbastanza diversi come frequenza e come regolarita' pero', il secondo in genere e' parecchio piu alto...
24-07-2011 21:54
vitamare Offline
D'accordo, la domanda sorge spontanea...dobbiamo sostituirlo secondo voi? nn ho ancora capito se è'inverter a nn funzionare o è il computer a creare noie...
25-07-2011 02:48
lfabio Offline
La risposta purtroppo e' 'dipende'. Se vuoi essere sicura di poter caricare il PC ed e' uno di quegli inverter da 29 eur, si, cambialo (e tieni il vecchio di rispetto in un gavone, che non si sa mai).
25-07-2011 22:30
vitamare Offline
la penso esattamente come te. Grazie
25-07-2011 23:44
Golif Offline
Registrato: Mar 2011 Online
ciao, il mio inverter fischiava quando la batteria era al di sotto di un certo voltaggio (era esaurita e manteneva poco la carica). Cambiata la batteria è cambiata la musica...adesso canta ;-)
04-08-2011 20:43
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.246 21-10-2025 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.336 31-01-2025 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 718 27-08-2024 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.307 17-06-2024 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.388 04-06-2024 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.308 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 6.360 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.500 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 13.487 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 841 18-06-2023 15:27
