DIAGRAMMI POLARI DUFOUR 1800
Jacoupo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Buon giorno a tutti...
Provo anche in questo forum, dato che ho visto bazzicare diagrammi polari... abbiate pazienza!Big GrinBig GrinBig Grin
son disperato, alemno in parte... chi di voi potrebbe aiutarmi a trovare i diagrammi polari del DUFOUR 1800??
Ho provato a cercare in rete invano, ho trovato pure i siti in cui poterselo ricavare ma per il momento, con la barca in acqua, ben poche misure posso fare!!
HELP ME PLEASE prima che possa mettermi a fare integrali sul possibile coefficiente prismatico!!
Grazie infinite per ogni possibile aiutoBig GrinBig GrinBig Grin
BUON VENTO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2011 07:40 da irruenza.)
25-07-2011 16:38
irruenza Offline
Il primo aiuto te lo do io....spostando il tuo post nella corretta sezione....Big Grin
26-07-2011 07:40
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ciao Jacupo. Trattasi di Doufour 1800 CS deriva fissa, albero e boma grigio? Lavabo del bagno rosso e lavello blue? Preso a Venezia? Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-07-2011 20:08
francocr68 Offline
se non sono indiscreto.....BlushBlush
a cosa ti servono le polari del Doufour 1800??
26-07-2011 20:26
albert Offline
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
.... albero e boma grigio? Lavabo del bagno rosso e lavello blue? Big GrinBig Grin
Sono particolari che incidono molto sul calcolo delle polari !?!?4242
@Jacoupo: per queste 'paranoie'Wink.... citofonare einstein WinkBig GrinWinkBig Grin
26-07-2011 21:01
Jacoupo Offline
Mr Cinghia o Rada dimmi tu...
Eddai, mica son paranoie! Chiedevo, se, per caso, voi dinosauri, nella vostra infinita memoria, Big GrinBig Grin avevate tra le mani vecchie riviste tipo Forza Sette o Vela e motore con riportate le polari...
lo faccio più per puntiglio, sono curioso e prima di sfracellarmi in conti da fantascienza magari trovo il grande mago che le ha pronte nel cilindro...
Grazie ancora e rimango in dolce attesa Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-07-2011 23:57
Mr. Cinghia Offline
Sei fuori strada, io molto prima di Rada. Ma se stiamo parlando della stessa cosa, sulla tuga lato destro c'e' un piccolo rigonfiamento.
L'albero ha un leggera cricca a livello della crocetta. Tranquillo che non viene giu'. Mhhhh poi... Il portacartaigenica fatto con il vaso tupperware c'e' ancora sulla destra quando sei seduto?? Big GrinBig Grin
Ahhh dimenticavo, la base albero tornita in nylon non e' male vero?
27-07-2011 03:03
Jacoupo Offline
il tupperware ha cambiato lato...
a proposito della leggera cricca a livello della crocetta sinistra, mi sembra più un rigonfiamento verso l'esterno... cje sita cedendo l'aggancio della sartia? Disalbero il prossimo anno per controlli, altrimenti sto anno manco vedevo un pò di onde. Tu che l'hai gia fatto (e sicuramente visto da vicino, che cos'è? Rassicurami ti prego... lo guardavo giusto domenica Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39
03-08-2011 00:55
Mr. Cinghia Offline
Probabilmente alberando gli hanno dato una bella botta. Se guardi il profilo senza tensione delle sartie ha una leggera flessione mi pare a sinistra. Ti rassicuro dicendoti che ha preso delle belle sventolate ma non ha mai avuto problemi. SGRAT SGRAT SGRAT.WinkWink
Se non e' stato gia' fatto riguarderei l'impianto elettrico. Lo trovi dentro il gavone di sinistra guardando verso prua sulla paratia dove c'e' lo stacca batterie nero per intenderci.
03-08-2011 01:05
Mr. Cinghia Offline
Azzz, mi hanno stravolto la barca! Big GrinBig GrinBig Grin
03-08-2011 01:07
Jacoupo Offline
lasciamo perdere l'impianto elettrico, vorrei ritoccarlo il prossimo anno (così dicono tutti) giusto perchè 'transita' sopra l'entrobordo... tocchiamo ferrto, o meglio, in inglese, tocchiamo legno...
la gibbosità sul lato dritto era il compensato tra i 2 stampi che è marcito, problema risolto..
MA DIMMI....
che barca ti è sembrata? per quanto l'hai governata (o meglio lei ha governato te)??
03-08-2011 03:09
Mr. Cinghia Offline
Ottima barca, veloce e sicura. Assolutamente comoda per i 7.65 mt. Belle linee d'acqua di Laurent Cordelle, pensata per veloci crociere. L'ho avuta per tre anni e ne posso parlare solo che bene.
Che uso ne farai e dove la tieni?
03-08-2011 05:02
Jacoupo Offline
La tengo al DVV, e, per il tempo libero che ho, causa lavoro con apice nella stagione estiva, la voglio consumare il più possibile! Sin'ora si è comportata egregiamente, stringe da favola e scivola sull'acqua che è un piacere. Un occhio particolare alla dislocazione dei pesi in barca comunque.
Altra domanda... ma sbanda sulla dritta costantemente? pure un'altro Dufour 1800 (con deriva) lo fa. Ti dice nulla?
05-08-2011 18:13
Mr. Cinghia Offline
Non ricordo. Forse il serbatoio dell'acqua o le batterie? Potrebbe essere.
Logicamente occhio ai pesi nel senso prua poppa ma se ben ricordo la poppa a canoa stretta non la rende particolarmente seduta. Prima volta che passo al DVV ti do un saluto. Wink
06-08-2011 00:45
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL claudio.labarbera 8 511 07-10-2025 17:29
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.249 03-04-2024 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 1.893 26-03-2024 10:10
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.336 25-11-2023 13:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.717 17-04-2023 17:09
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 3.006 20-03-2023 11:47
  Polari Comet 33 tmp 6 2.095 04-08-2021 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.820 04-10-2020 17:27
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 12.742 19-12-2019 14:36
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 4.113 20-09-2019 09:42
