Termostato
occhiodicubia Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Termostato
Ciao a tutti,
ho smontato il circuito di raffreddamento del mio vecchio VP2003 per sostituire lo scambiatore e mi sono accorto che non era installato il termostato. Ora l'ho comperato (47€) perché quelli della Volvo Penta mi hanno detto che ci deve stare. Il meccanico che mi aveva guardato il motore mi aveva detto che secondo lui i motori raffredati con acqua marina non devono averlo....
Ma secondo voi si riesce ad avere una versione univoca Sadsmiley ?
25-07-2011 23:42
lfabio Offline
Termostato
Ma il tuo motore e' a impianto diretto o ha lo scambiatore?
26-07-2011 01:51
rapone Offline
Termostato
Hanno ragione entrambi. A motore freddo la valvola è chiusa.La valvola mette in comunicazione l'acqua interna al motore con quella di mare che la raffredda. All'avviamento il motore comincia a scaldarsi ed anche l'acqua che gli gira intorno. Quando la temp di quest'acqua raggiunge, nel mio caso 72-73 gradi, la valvola si apre e l'acqua di mare comincia a raffreddare quella interna e questa il motore. Il meccanico dice di toglierla perchè se si dovesse bloccare chiusa il tuo motore non verrebbe raffreddato, la Volvo dice di tenerla perche all'inizio del funzionamento il motore faticherebbe a ragguingere la temperatura ottimale di esercizio essendo da subito raffreddato. Spero di essere stato chiaro Smile. Io l'ho tenuta, controllo di tanto in tanto che lo scambiatore si scaldi, segno evidente che l'acqua calda del motore ci arrivaWink.
26-07-2011 02:59
Termostato
Penso sia 'diretto', quello che io chiamo scambiatore è il numero 1:
http://www.marinepartseurope.com/en/volv...11620.aspx
Quindi mi sembra che non abbia acqua interna ma forse mi sbaglio....
26-07-2011 06:21
Termostato
Il sistema è 'diretto' pertanto non ho lo scambiatore. Quello che ho sostituito io è il reiser.
26-07-2011 14:47
lfabio Offline
Termostato
Se il motore non ha lo scambiatore non mi e' chiarissimo come potrebbe funzionare il termostato... pero' di motori 'diretti' so poco.
26-07-2011 22:15
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Termostato
Monto uno Yanmar 2gm20 con raffreddamento diretto, ho sostituito la valvola termostatica dopo 10 anni di servizio del motore. La valvola, a freddo, fa passare poca acqua, poi riscaldandosi si apre tutta e fa passare più acqua. Il mio consiglio è controllarla ogni tre quattro anni, e non ascoltare i consigli dei nostri meccanici. BV
27-07-2011 01:57
BornFree Offline
Termostato
semplicemente invece di agire sull'acqua dolce agisce su quella salata che è la causa di gran parte dei bloccaggi ai termostati
sui motori raffreddati direttamente
27-07-2011 01:59
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Termostato
Citazione:Messaggio di occhiodicubia
Ciao a tutti,
hai fatto bene a mettere la valvola, ogni anno dagli una bella lavata col viacal e testala in acqua calda, non avrai mai problemi.
Wink
27-07-2011 04:59
isla Offline
Termostato
scusa rapone, ma non sono assolutamente d'accordo, nel caso in cui il motore lo si utilizza nel periodo invernale l'acqua di raffreddamento arriva al motore a ca 7-10 gradi, questo fa si che il motore non raggiunge MAI la temperatura ottimale d'esercizio.fate finta di girare in auto sempre col motore freddo, i vari accoppiamenti, es pistone cilindro, sono fatti con tolleranze adeguate in base anche alla temperatura d'esercizio del motore, se lavora freddo la dilatazione normale e corretta dei metalli non avviene, di conseguenza a lungo andare possiamo avere premature usure/guasti.Qualche inverno fa, in una situazione d'emergenza ho dovuto far andare un motore senza termostato, in tre giorni mi si e' riempita la coppa dell'olio di condensa emulsionando l'olio, per fortuna e' stato fermato immediatamente e senza danni apparenti.
il termostato serve sempre, basta pero' pulirlo Wink
27-07-2011 05:17
lfabio Offline
Termostato
Allora postulato che sia cosi - e in effetti era logico, ma ho imparato qualcosa - sono d' accordo con Isla per i motivi che descrive.
27-07-2011 07:29
Termostato
Grazie a tutti! Termostato montato e vi terrò informati!
27-07-2011 14:33
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Termostato
il problema si pone principalmente d'inverno ..essendo l'acqua di mare fredda circolando continuamente non permetterebbe il riscaldamento a giusta temperatura...
d'estate il problema non si pone e' meglio che circoli sempre per raffreddare ..
27-07-2011 16:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Termostato
Ascoltare Isla....SmileSmile
27-07-2011 16:18
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Termostato
Ho imparato qualcosa in più, grazie.
27-07-2011 19:01
Termostato
Anch'io ho imparato qualcosa!
30-07-2011 13:30
Termostato
Ma voi lo mettereste un indicatore della temperatura di esercizio? Ma si puo' aggiungere a un motore così vecchio non predisposto?
30-07-2011 13:32
lfabio Offline
Termostato
Pensa che io convertirei il motore con lo scambiatore - a memoria Volvo faceva i kit e sicuramente li fa anche qualcun altro - e metterei temperatura e pressione olio e temperatura acqua ALMENO, ma io sono un pessimo velista che dorme meglio sapendo di poter contare anche sul motore.
30-07-2011 22:42
Termostato
Molto interessante.... Ho provato a cercare il Kit su web ma non ho trovato nulla.
Qualcuno ha news in proposito? Cercasi un VolvoPentista 2003 con kit di raffreddamento acqua dolce!! Big Grin
  termostato digitale ghega 27 4.928 28-12-2021 22:03
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 2.261 19-08-2021 23:07
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 1.332 26-08-2020 22:36
  Md2020 Problemi termostato+ riser Luciano Speedy 25 5.932 14-08-2019 20:55
  Termostato per Volvo Penta 2002 a raffreddamento diretto Magellan 2 2.164 15-01-2019 12:03
  Termostato VolvoPenta MD2030D JimSim 6 2.474 01-11-2017 20:52
  Pulizia termostato Zafferano 15 7.624 28-09-2016 22:26
  smontaggio termostato yanmar 3gm30f Alfonso69 4 2.506 20-08-2016 19:29
  termostato e pulizia condotti acqua robertomo 49 21.435 10-05-2016 13:47
  termostato suona fisso kpotassio 28 7.500 02-10-2014 16:48
