Autohelm 1000 bloccato
Collegato alla presa di corrente salta il fusibile sul quadro strumenti aperto il coperchio vedo l'asse che non si muove è incastrato a fine corsa dove si trovano 2 anelli di gomma(oring)sostituiti rimontato il tutto provo con alimentatore a 12v il motorino gira lentamente assemblato il tutto salta il fusibile penso che sia andata la scheda,qualcuno a provato a sostituirla?
Occhio che la riparazione rischia di costarti più dell'oggetto. Preventivo prima.
Buon vento! by Mario
...se si tratta del vecchio mille, bussola con liquido e contatti a molla ,la scheda si puo riparare senza problemi con pochi centesimi,devi solo trovare un amico,magari prima escludi tutto e prova solo il motore e . fortuna.
Citazione:Messaggio di maurotss
segnati i colori dei terminali,rimuovi la scheda, dai un'occiata al tutto che sia ok(saldature,eventuali ossidazioni,etc.),trovate un bravo elettronico(a volte chi ripara televisori ne sa parecchio...)& aspetta la diagnosi.
una nuova scheda è circa metà prezzo del . vobis
Riparato costo 50 euri sostituiti transistor,assistenza ottima a Marina Julia Monfalcone
Ottima notizia!!
Birbante di un Frap!!!
peccato,ho perso l'affareBig GrinBig Grin
di che affare parli non era in vendita.
se hai bisogno di altri pezzi di ricambio, qui ne vendono uno col motore bruciato per pochi dollari...
buon vento!
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 134 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 160 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 254 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 538 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 448 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 450 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 609 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 678 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.036 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 828 20-09-2023, 23:36
