dove mettete i parabordi?
Personalmente utilizzo 2 F2 e 1 F3 per lato.
Il piccolo appena prima e dopo delle sartie e il grande più a poppa.
Rigorosamente alle draglie con un nodo parlato.
Una regoletta empirica dice di utilizzare un numero di parabordi dispari per lato (quantità in funzione della lunghezza della barca ),
mettendo il primo al livello del baglio massimo e disponendo gli altri a distanze opportune verso prua e verso poppa.
28 piedi, draglie basse, parlato ( secondo parlato che mi serve anche a tener su la trappa senza bloccarla ma lasciandola scorrere), tre per lato f 2 , ma quello della barca accanto, li'manca' sempre ,quando rientra in banchina.......; colgo l ' occasione per chiedere come li pulite ( molto vecchi , specialmente nei mesi caldi, rilasciano gomma densa appiccicaticcia, che aderisce fortemente e deturpa ogni cosa , specialmente il bottazzino su cui fa piu attrito); stamattina ho comperato dell' acetone, per pulire sto appiccicume: che faccio? lo uso ?...[:253]
Io ho usato con media soddisfazione il Forte:
con spugnetta abrasiva, non fa miracoli ma un po' sgrassa
mi sa che questa regoletta funziona solo se la barca è simmetrica rispetto ai due assi...
.....draglie basse....
quoto Wink
Sarei curioso di sapere perché rigorosamente sulle draglie basse
http://www.polyformus.com/doc/fenderguide.htm
Wink
primo: minore oscillazione, quindi e' piu difficile che durante i movimenti bruschi della barca, col contatto della falchetta del vicino, ti salgano a bordo; secondo: le sartie basse , essendo 'basse' , faranno minore ' leva' sui candelieri, che , sicuramente' ringrazieranno'; terzo :.......quarto : ...... nessuno ha detto .]
2 f3 più o meno a cavallo del baglio massimo, 2 f5 un pó più a poppa e prua, un pallone a3 a poppa estrema o sul mascone a prua se all'inglese per sfilarsi in retro.
..... dimenticavo.... il 'piu' e il meglio' !!!!!!......... un pallone vincolato a centro poppa( 80 cm diametro trovato in mare, indistruttibile), che, salva la barca dagli 'abbracci' con la banchina galleggiante, che , durante il brutto tempo, oscilla con mosse sexi che attraggono molto la poppa che pompa avanti-indietro [:253]
io ne ho 4 per lato. le barche vicine alle mie sono lunghe tutte uguali, per cui i loro 3 si infilano tra i miei e viene una meraviglia di protezione ogni 30cm Big Grin
non mi ricordo se sono f2 o f3, comunque me li hanno dati eccessivamente gonfi e sto cercando di capire come sgonfiarli *POCO ALLA VOLTA*. sono quasi sformati...
io metto 4 f3 per lato.Li lego con un parlato alla draglia superiore facendoli poi passare sotto quella inferiore.non chiedetemi perche,ho sempre fatto cosi,se proprio devo dire qualcosa è che,una volta legatiall'altezza giusta,con un calcio li mando fuoribordo.
B.V.
Lorenzo
Li metto nel gavone424242
Oppure attaccati alle barche dei vicini ché fanno peso!4242
Ma secondo voi è preferibile ricoprirli con la calza scura? Poi si sfilaccia vero? preferite di colore bianco oppure blù? E perchè?
Io ho usato anche questi: pesano un casino ma non si deformano. Si lavano semplicemente sul bidè. Li puoi usare anche per ... La linea è bella a ., se non hai posto, sono . sono gli unici che possono ammortizzare dietro..................... e anche . Smiley14 Big Grin...
dipende da chi ho di fianco,mi adeguo,sto' al transitoWink
[/. col tempo anche loro si deformanoWink
Ma il parlato lo fate ganciato? Io si, e quando lascio che li metta mio padre, lui fa il parlato normale, e toglierli é una piccola seccatura in più..
ah ah ah rob,eh eh eh eh e son problemi sonoWink
A volte tornano, questa foto è una delle più utilizzate nel forum e ci casca come il cacio sui maccheroni, su qualsiasi argomento le gemelline arrivano con le loro curve . pensare che sulle chiappe riportano . il bulbo non lo perdono???Big GrinBig GrinBig Grin
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 4.155 23-09-2025, 10:14
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.331 04-02-2025, 09:45
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 9.633 08-12-2022, 18:59
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.765 28-07-2021, 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 7.038 30-07-2019, 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 3.000 28-05-2018, 08:30
  A che "ora" mettete il dente ST rob 8 3.265 03-05-2017, 21:12
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 4.100 11-03-2017, 23:24
  Gennaker su Mattia . e come? ratal 9 4.455 30-06-2016, 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 5.490 19-02-2016, 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 7.148 26-10-2015, 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 20.189 28-10-2014, 13:24
  'Sagolino' catramato, dove ? rob 10 5.443 02-06-2014, 11:05
  Dove posizionare la zattera su Elan 31 leo63 19 5.570 17-04-2014, 23:44
  Parabordi posteriore baiaturchese61 14 4.899 20-05-2013, 23:29
