Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
Sto sostituendo tutti i passascafi e prese a mare e volevo installare quelli della Randex. Ho notato però, gurdando il catalogo, che le prese a mare non hanno la griglietta di protezione che in quelli in ottone, è integrata. C'è la possibilità di applicarle in un secondo momento, esistono in commercio?
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Perchè non istalli i passascafi in ottone o in bronzo????[?][?][?]
Discussioni: 157
in bronzo no perchè mi ci vorrebbe un mutuo, . di . o marelon non si ossidano e durano una . che ho su adesso, in marelon, sono 27 che sono su e le valvole sono ancora a . qualche passascafo, in ottone è preso ., dovendo rifare l'opera viva con epossidica, a questo punto sostituisco tutto...
Discussioni: 15
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2007
Dovendo il prossimo inverno cambiare per precauzione le prese a mare, stavo anch'io considerando di montarle in marelon o randex.
La griglia di protezione, l'ho vista nel catalogo delle prese in Marelon, prodotte da Forespar, in vendita in Italia da Tomasoni (in zona Treviso) guarda qui:
http://www.tomasoni.it/default.asp?pag=puntiv®ione=Veneto
o presso il sito on line:
http://www.ilmarinaio.com/it/static/forespar.html
Una domanda: cambi tutte le prese a mare sia sopra che sotto la linea di galleggiamento?
Ci sono i passascafi anche per trasduttore ecoscandaglio ed elichetta log?
Discussioni: 157
grazie, la forespar li ha in catalogo con la griglia di protezione mentre randex . si trovano da applicare esternamente e quindi removibili anche x facilitare la . guardato in rete ma non ho trovato nulla.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2011
Anche io li sto cercando.
Discussioni: 6
Quando li trovo lo faccio sapere.
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
in br4onzo costano ma li ricambi forse tra un ventennio
Discussioni: 157
allora mi sa che sono migliori quelli in meraklon che ho . valvole hanno 27 annni, sono ancora quelle originali. Il meccanico le ha esaminate e a suo dire sono in ottime . che per rimuovere i passascafi resinati, sicuramente verranno ., a questo punto, sostituisco . ne ho ben .:
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
O bronzo (lega rame-stagno) o in plastica che poi dovrebbe essere un naylon.
I primi sono eterni o quasi, i secondi probabilmente soffrono d'invecchiamento.
No in ottone lega rame zinco perché rischiano di 'camolarsi' perché lo zinco può consumarsi per elettrolisi.
Fra l'altro la differenza di prezzo fra il bronzo e l'ottone non è poi astronomica.
Da listino Forniture Nautiche Italiane scarico a mare in bronzo da 1' euro 21,62, in ottone 17,70 - sconto + iva 20%.
Discussioni: 5
concordo , il meraklon non lo conosco che lega è ?
Discussioni: 157
. io farò lo stesso, se le trovo...
Discussioni: 157
. .....ma come si possono fissare, senza usare .????
Discussioni: 157
. marelon, non meraklon
Discussioni: 157
. corrige....
Discussioni: 157
. pasticciato un po' con il link
Discussioni: 157
Scusate se . sembra che fino a metà settembre l'importatore della Randex non abbia magazzino, .'è un altro modo per . credo che la Randex li commercializzi direttamente....
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Provare in uno dei negozi online in .de come SVB?
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
se non trovi altrove
puoi comprare online, o se hai un amico che va in francia basta che entri nel negozio e in genere li trovi tutti
occhio con Forespar, il passo è un altro (NPT) quindi una valvola forespar 1'NPT ha bisogno di tutti gli elementi 1'NPT (passascafo, aggancio tubo, eccetera), non ci si puo' attaccare per esempio un 1'europeo (BSP)
bv
