Efficienza motore-elica
Salve a tutti!
Ho appena regolato il passo dell'elica, una Santa Caterina bipala orientabile (380mm) aumentando di uno scatto la ghiera graduata sperando di aumentare la velocità.
Invece ho avuto una diminuzione dei giri dal precedente valore di 3500 (su 3600) con 5,1 nodi al nuovo valore di 2900 sempre con 5,1 nodi di massima; mentre la velocità di crociera di 4,1 nodi è stata raggiunta con 2200 giri rispetto ai precedenti 2600 giri, senza notare fumo nero o acqua scura dallo scarico.
Non sono soddisfatto in quanto non ho avuto un aumento di velocità ma solo un calo di 600 giri (da 3500 a 2900) senza raggiungere i 6 nodi di massima e 5 di crociera, valori raggiunti da altre barche come la mia (Comet 770 EB NanniDiesel 10 hp in linea d'asse).
Voi cosa ne pensate?
hai allungato il rapporto finale
probabilmente su quella barca hai un vecchio aspirato, in tal caso sei già bene in coppia a 2200, in tal caso così il motore non sforza e consuma meno
però così i giri sono bassi, 2900 di massima sono pochi
secondo me 2200 potrebbe anche andare, ma a basse velocità contro vento o corrente il motore potrebbe sforzare
controlla la curva di coppia
il motore deve poter prendere tutti i giri e non dovrebbe mai girare sotto il regime di coppia (salvo manovre ...)
quanto alla velocità massima con 5,1 probabilmente sei alla velocità di carena, che vuoi di più ?
io tornerei come era prima
però forse qualcuno che ne sa di più potrebbe correggermi ...
saluti velici
sarastro
1° Velocità.
Almeno i sei nodi DEVE raggiungerli. Anzi 6.3.
LWL 6.7 = 6.284 nodi.
Potenza necessaria vs dislocamento 2.5t = 8.3hp x rendimento meccanico (0.95) = 9 hp. Quelli che eroga il motore.
Che poi si tratti del Nanni a 10 hp nominali (a 3000), oppure del 14 hp a 3600(!!!), non lo sappiamo. Come pure il rapporto di riduzione.
Il 'senza notare fumo nero' non è significativo: lo sconti tra qualche ora.
Comunque i tuoi 2900 giri non vanno bene. E diverse possono essere le cause.
Saluti
ps x sarastro: il diesel non consuma meno (in rapporto alla potenza erogata) alla massima coppia, ma poco sotto il regime max (diciamo circa l'85%).
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 428 03-09-2025, 15:32
  Elica e Motore prop 209 365.765 17-02-2025, 12:08
  Elica motore md6a 1Andrea 6 1.158 21-08-2024, 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.804 18-06-2024, 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.579 12-03-2024, 11:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.777 13-11-2023, 16:07
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.140 16-03-2023, 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 7.411 01-08-2022, 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 3.116 04-02-2022, 19:52
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 5.659 12-02-2021, 19:58
