Macchie sul teak
Skipperdado Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Macchie sul teak
Ho macchiato il carabottino della passerella con del gasolio, sapete cosa posso fare per togliere gli aloni?
03-08-2011 04:09
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Macchie sul teak
Teak deck cleaner dovrebbe funzionare
03-08-2011 04:16
Skipperdado Offline
Macchie sul teak
Grazie ci proverò sicuramente
03-08-2011 04:22
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Macchie sul teak
Se non funziona prova con carta vetrata.
Io uso quella sottilissima (scusa ma non ti so dire il numero) e poi rifinisco con quelle spugnette che si usano per lucidare i legni prima di passarci con l'ultima mano di vernice lucida.
Ovvio che dovrai cartare il punto macchiato e tutto intorno ad esso, per non fare vedere aloni dovuti all'utilizzo della carta vetrata.
Risultato ottimo, eseguito giusto giusto domenica scorsa..
03-08-2011 07:28
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Macchie sul teak
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGHHHHHH
Io fucilo chi posa anche solo uno sguardo troppo 'ruvido' sul teak, la carta vetrata proprio no!! Dopo anni e anni di tentativi di pulizia 'soft' con risultati insoddisfacenti ho trovato la soluzione finale:
polvere per teak della cecchi e passa la paura, diffidate del teak wonder
03-08-2011 07:54
luna rotta Offline
Macchie sul teak
io AAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHH lo riservo tutto alla teak wonder.
Concordo sul diffidate da questo prodotto.
Ma una cartata al teck sono convinto non faccia male.
E' legno, mica dico di andarci con uno scalpello!
Comunque grazie per la dritta della polvere di teack. Voglio capire meglio in merito. Mo mi informo..
03-08-2011 08:53
ilverococco Offline
Macchie sul teak
E' legno
appunto! se lo scartavetri si assottiglia!
Citazione:Comunque grazie per la dritta della polvere di teack. Voglio capire meglio in merito. Mo mi informo..
ha quattro pregi rispetto al teak wonder:
1. non attacca in alcun modo la gomma nera (lo so che ha un nome ma sono le 4 e non mi viene in mente!)
2. se mentre pulisci si asciuga non distrugge il teak: basta inumidirlo nuovamente e la polvere riprende il suo effetto pulente
3. si applica SPALMANDOLA con una spugna morbida, lo spazzolone non è necessario (zero abrasione)
4. FUNZIONA!!
03-08-2011 09:54
rapone Offline
Macchie sul teak
Smacchiatore a secco spray per indumenti. Provare per credere. Manda via anche le macchie di olio. Lasciare agire per 30 min e poi spazzolare.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011 12:41 da rapone.)
03-08-2011 12:40
Gianni Mandrioli Offline
Macchie sul teak
concordo VIAVA e passa la paura, altrimenti pazienza tanta pazienza, il sole la pioggia l'acqua dolce e salata e la macchia va...
se ti succede ancora e ti succederà, previeni bagnando il teak con acqua
03-08-2011 13:37
luna rotta Offline
Macchie sul teak
E' legno
4. FUNZIONA!!
In effetti ieri era troppo tardi..
Ora ho capito di che parli, l'ho visto usare tempo fa da un falegname sulla sua barca!
Comunque sia, il nero, si chiama Sika flex o altri prodotti simili.
E il teak wonder lo scioglie.
Lo so, lo so, direte che non scioglie l'originale Sika flex.. ma io ho l'originale Sika flex, e me l'ha sciolto.
Comunque sia, non sono stato l'unico ad avere avuto questo problema. In molti lo usano, io non voglio più vederlo!!
Comuqneu sia, tornando alla carta vetrata, mica ci do giù con quella dell'80, eh!
Vado una volta all'anno con quella fine fine che tira via poco e nulla.
Un falegname mi disse di fare così.
Lo conoscerà il legno, spero..
04-08-2011 01:39
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Macchie sul teak
IL teak va spazzolato con una spazzola di sagina, e gia togli una parte di legno. Il teak è un legno tenero. L'unico svantaggio della spazzola che porta via prima la vena tenera, molto dipende dalla qualità del legno.
04-08-2011 02:08
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Macchie sul teak
Ma se invece di continuare ad aggredire sti poveri teak (poveri mica tanto con quel che costa!)gli date un po d'olio che magari forse assorbe un po meno le macchie e dura anche di piu [?][?][?]
04-08-2011 03:14
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Macchie sul teak
non si può che quotare, con viava ho tolto una macchia di almeno 40 cm2 di olio che era rimasta sul teak più di 24 ore e su cui nulla potevano teakwonder e compagni. lo dai bello abbondante, aspetti che asciughi, e spazzoli via energicamente. poi riparti più volte finché non sparisce. e ti assicuro che sparisce Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2011 01:13 da wake.)
05-08-2011 01:13
dapnia Offline
Macchie sul teak
Viavà, spray per tessuti: due o tre applicazioni, asciutto bene spazzolare, con setole morbide, poi lavare.
Perché compliarsi la vita?
Tek macchiato barca vissuta!
Se poi la macchia è quella di olio solare e di forma inconfondibile, lasciata dalla schiena di una Gentile Signora, che non si poteva alzare, trattenuta 'in posizione' per 'necessità armatoriali'...beh, allora suscita anche invidia nel maschiume circondariale.
Suvvia puristi: queste macchie, diciamo da 'barca vissuta' (e vissuta nella maniera giusta), sono come le tacche sul calcio del fucile del cacciatore d'Indiani: le critica solo chi non ce le ha.
[:246]
05-08-2011 18:35
Neptune321 Offline
Macchie sul teak
Il tempo lenisce i dolori e le macchie sul teak. Credimi
Buon vento
Roberto
08-08-2011 04:07
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
Macchie sul teak
verissimo,il teak wonder scioglie i comenti di poliuretanico.
08-08-2011 05:21
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Macchie sul teak
Versa un po' di gasolio anche sul resto della passerella: non vedrai più la macchia!
Buon vento! by Mario
08-08-2011 12:32
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Macchie sul teak
Il tek si pulisce da solo. Acqua di mare e basta. Nessuna macchia resiste a lungo sul tek.
18-08-2011 22:53
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Macchie sul teak
Passatina con scotchbrite trasversale a venature teak
18-08-2011 23:40
pacman Offline
Macchie sul teak
Incuriosito dal discorso del Viavà, l'ho comprato perché avevo giusto un paio di macchioline nel pozzetto che mi facevano male al cuore... beh, ragazzi funziona eccome! E' bastata una sola applicazione la mezz'ora di attesa suggerita, e le macchie sono scomparse.
Grande consiglio
Pacman
22-08-2011 15:27
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 880 10-07-2025 10:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 435 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.048 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.090 09-11-2024 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.310 20-10-2024 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 660 24-09-2024 21:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 591 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 635 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.162 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.296 23-05-2024 22:27
