Pompa raffreddamento VP2001Hp9
good wind Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a tutti, oggi dopo una bella veleggiata pomeridiana con tutta la famiglia a bordo decido di rientrare in porto, per accelerare i tempi accendo il motore ma dopo qualche minuto sento il cicalino, guardo il termometro troppo alto, do un occhiata al vano motore dove c'è il filtro dell'ingresso acqua di mare tutto pieno, subito spengo il motore. Il mio filtro è situato all'incirca qualche centimetro sotto la linea di galleggiamento quando il motore è fermo quinti pompa ferma il filtro è pieno quando è in funziona il filtro si svuota all'incirca la metà cosi capisco che tutto funziona, in questo caso il fatto di essere tutto pieno è stato chiaro la pompa non tirava più secondo voi che cosa sarà successo? può essere qualcosa di grave?
07-08-2011 02:07
good wind Offline
Ieri ho aperto il coperchio della pompa dell'acqua di raffreddamento e ho trovato la girante tutta accartocciata si era distaccata la parte metallica dalla gomma, per fortuna niente di grave ho sostituito la girante in pochi minuti, tutto ok
09-08-2011 19:24
ghostdancing Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ciao, ho il tuo steso motore, tu su che barca lo hai montato?
se la girante era recente (meno di 2-3 anni) controlla anche il gomito di scarico: mi è successo che il gomito era ormai ostruito, l'acqua andava in pressione nel circuito,facendo esplodere la girante..
20-09-2011 22:49
good wind Offline
Scusa del ritardo, la mia barca è un Leisure 23, per quando riguarda il raffreddamento vedi il tuo ultimo post c'è una mia risposta al riguardo
21-09-2011 00:08
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 915 27-08-2025 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.142 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.708 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.408 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.294 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 424 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.242 10-11-2024 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 736 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.493 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.356 05-10-2024 19:43
