Quali manovre per fare il bagno a largo?
gianpa Offline
Anch'io vado a scarroccio!
09-08-2011 05:10
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:skipperVELA ha scritto:
Citazione:RMV2605D ha scritto:
[quote]Mr. Cinghia ha scritto:
Nessuna vela a riva.
Citazione:PaoloB3: Timone scontrato tutto a dritta o sinistra. E legato.
e poi tutto il resto non conta, tranne la scaletta, ovviamente, che per mè dovrebbe rimanere sempre disponibile a poppa.
Big GrinBig GrinBig Grin
Per fortuna ho una plancetta a pelo d'acqua....Wink
Ma attenti alle correnti che spesso rendono difficile raggiungere l'imbarcazione....
Con l'ancora o senza? 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-08-2011 05:14
MrPendolo Offline
Nel 90% dei casi mi faccio il bagno solo con vento non al di sopra dei 10/12 nodi, con andatura a lasco, solo randa e attaccato ad una cima filata a poppa ( se la barca supera i 3 nodi non mollo la scaletta) è una goduria. L'unica accortezza che adotto è che quando io faccio il bagno gli altri stanno a guardare, quando gli altri fanno il bagno, sto a guardare io.
Poi se la barca non supera i 2 nodi, oso l'inimmaginabile: anche in solitaria mi appendo alla scaletta... qui l'accortezza è un'altra: lo faccio nudo come un verme, così se succedesse qualcosa e dovessi salvarmi, sarei sicuro di fare una ricca figura di deiezione strameritata. In questo caso faccio rotta verso il largo.
09-08-2011 16:09
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sono un pò controtendenza. Trovo questo aspetto abbastanza insicuro. Lo faccio fare a chi è a bordo qualora me lo chiedesse, ma io in qualità di responsabile di barca ed equipaggio non lo faccio mai.
Sarà sicuramente una mia sega mentale, ma preferisco rimanere a bordo a controllare...
09-08-2011 16:19
50suonato Offline
Registrato: Aug 2010 Online
completamente d'accordo! meglio non prendere rischi non necessari!
09-08-2011 23:48
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Citazione:bradipo ha scritto:
Io vado a scarroccio.
Come precauzione getto una cima con un parabordo legato alla fine, in modo da non perdere nessuno (l'ho visto fare nei gruppi di snorkeling e/o diving e mi è sembrata una cosa semplice e sensata).
No ancora, no motore. Scarroccio e via.
10-08-2011 00:18
Mr. Cinghia Offline
Ehm, nel senso che non fai mai il bagno in barca??
10-08-2011 00:27
kawua75 Offline
No Cinghia, parlavo solo nel caso di bagno al largo...in rada lo faccio eccomeBig Grin
10-08-2011 16:20
Edolo Offline
E se ti molla il grillo dell'ancora?? Big GrinBig Grin42
Suvvia dai. Un bagnetto al largo con i dovuti accorgimenti è una cosa che genera meno rischi che ormeggiare o slinguazzare una conosciuta da mezz'ora Big GrinBig Grin
Un po' di scioltezza... (magari quando non c'è nessuno in acqua 42Big Grin)
Birbante di un Frap!!
10-08-2011 17:37
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Tendenzialmente bagno a turno, sto male a vedere la barca incustodita, e quando tocca a me non mi allontano più di 2/3 metri...in più sempre anulare più cima filata. Di solito mi metto alla cappa (panna)... che dite, è proprio sbagliato? Mi ha sempre stupito la forza e la velocità della corrente che attaccati alla scaletta di fa stare bello orizzontale...
10-08-2011 17:57
gourmet Offline
Ehhh... sì....! Quello a cui si deve far attenzione è lo scarroccio e la corrente... bastano poche bracciate per non essere più in grado di ritornare a bordo...! l'ancora a certe profondità non serve... anzi genera false sicurezze anche in baia...! Una volta (tanti anni fa...) che ero a non più di 15 metri dalla spiaggia con fondale praticamente piatto... mare piatto... e cinque sei metri di fondo butto l'ancora (senza preoccuparmi di controllarne la tenuta...DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione) e mi tuffo... per fortuna avevo le pinne... altrimenti ero ancora sulla spiaggia!!
La corrente si portava via la mia barchetta... l'ancora arava verso il largo e prima o poi sarebbe rimasta appesa come un salame...CoolCoolCool
Incoscienza giovanile...? Sì certo...! Errori di valutazione...? Sì certo...! inesperienza...? anche...! superficialità...? basta un attimo...!DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Adesso quando decido di fare il bagnetto ci metto mezz'ora prima di decidermi.... se butto l'ancora... mi assicuro che non ari... se sto in panna controllo il gps... riscontro il timone... scaletta sempre raggiungibile ed anulare con cima in acqua... il bagno rigorosamente tra barca ed anulare...! Il fatto di buttare l'anulare (che almeno serve a qualcosa...) mi serve da indicatore di corrente... ed in ogni caso pinne ai piedi...!CoolCoolCool
10-08-2011 18:27
kawua75 Offline
E' che è?!? Smile sgrat!sgrat! non offenderti ma visto che sono quasi in pre partenza vado ad accendere un cero a padre pioWinkBig Grin
Hai ragione, ci vorrebbe un pò più di scioltezza in certe cose ed è un mio limite, ma non è che sia vietato il bagno al largo a bordo, solo che mi limito io a non farloWink
10-08-2011 18:46
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:gourmet ha scritto:
......Adesso quando decido di fare il bagnetto ci metto mezz'ora prima di decidermi.... se butto l'ancora... mi assicuro che non ari... se sto in panna controllo il gps... riscontro il timone... scaletta sempre raggiungibile ed anulare con cima in acqua... il bagno rigorosamente tra barca ed anulare...! Il fatto di buttare l'anulare (che almeno serve a qualcosa...) mi serve da indicatore di corrente... ed in ogni caso pinne ai piedi...!CoolCoolCool
...a questo punto aggiungerei anche una bella assicurazione casco...in acqua...WinkBig GrinWink
10-08-2011 19:47
Mr. Cinghia Offline
Citazione:gourmet ha scritto: Adesso quando decido di fare il bagnetto ci metto mezz'ora prima di decidermi.... se butto l'ancora... mi assicuro che non ari... se sto in panna controllo il gps... riscontro il timone... scaletta sempre raggiungibile ed anulare con cima in acqua... il bagno rigorosamente tra barca ed anulare...! Il fatto di buttare l'anulare (che almeno serve a qualcosa...) mi serve da indicatore di corrente... ed in ogni caso pinne ai piedi...!CoolCoolCool
Viene sera, fa freddo ed e' ora di tornare a casa.Big GrinBig Grin
Solo io in barca mi levo il costume (che altrimenti mi si bagna) e mi butto a posteriore nudo?? Sono così irresponsabile?? Boh, ci pensero' meglio la prossima volta.
10-08-2011 19:53
Alessio 21775 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #35
cos'è il costume??
42
10-08-2011 21:15
gourmet Offline
Messaggio: #36
ZITTO TU...! che se ti sente qualcuno... magari ci obbliga anche a fare il bagnetto con la cintura di sicurezza allacciata...!CoolCoolCool
10-08-2011 22:03
gourmet Offline
Messaggio: #37
Io faccio come pierina quando sale sull'albero... NON lo metto... NON si sporca... NON lo lavo... NON si usura... e quando mi tuffo... EVITO DI PERDERLO...!
10-08-2011 22:05
gourmet Offline
Messaggio: #38
Citazione:Alessio 21775 ha scritto:
cos'è il costume??
42
Una cosa inutile come tante...! Che si mette solo per il piacere di vederlo togliere...!TongueTongueTongue
10-08-2011 22:08
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 6.486 15-02-2025 14:30
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.509 19-04-2024 12:03
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.455 13-03-2023 00:23
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.819 09-05-2022 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.042 28-01-2022 14:11
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 9.998 17-08-2021 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 7.231 29-07-2021 11:07
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.616 26-04-2021 13:01
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 3.782 27-03-2021 18:43
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.430 01-09-2020 16:20
