07-08-2011, 05:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2011, 07:06 da martics.)
ci sono molte discussioni su colli d'oca, siphon break, . forse la mia situazione e' un po' diversa e puo' essere utile qualche opinione in merito:
la pompa di sentina principale ad attivazione manuale che quindi diventerebbe la pompa di rispetto, scarica su un passascafo 30-40 cm sopra il galleggiamento, peraltro passando per un collo d'oca ancora piu' alto, quindi direi che e' piu' che sicura.
Ho aggiunto una seconda pompa (piu' potente) con tubo da 20mm e per non togliere la prima pompa, che peraltro ha un tubo e un passascafo da solo 15-18mm, volevo farla scaricare sotto il lavello tramite una T: il lavello ha un bel tubo e passascafo a 20mm, ma questo e' situato solo 2-3 cm sopra il galleggiamento :/ Se per il lavello questa posizione era sufficiente poiche' il lavello e' posto in alto, la pompa che invece rimane ovviamenta bassa in sentina darebbe alcuni rischi poiche' se per sbandamento, onde, pesi a bordo, acqua che entra da altre parti .. lo scarico finisce sotto il galleggiamento e magari il tubo si riempie d'acqua la barca si allagherebbe.
Potrei mettere una valvola di non ritorno (subito dopo la pompa, e non sul lavello che altrimenti non scaricherebbe) ma ovviamente questa potrebbe bloccarsi annullando la sicurezza della pompa di sentina, inoltre il tubo rimarrebbe sempre pieno d'acqua dell'ultima 'aspirata' per via della valvola che non fa tornare l'ultimo 'bicchiere' d'acqua in sentina, e un tubo gia' pieno faciliterebbe il 'reflusso' dell'acqua in caso di sbandamento annullando il beneficio del collo d'oca che e' meglio resti normalmente pieno d'aria.
Se metto solo un collo d'oca 40 cm sopra galleggiamento e non metto la valvola di non ritorno si puo' star sicuri? anche considerato che c'e' comunque il lavello che facendo entrare aria dall'alto credo ostacoli la risalita dell'acqua dalla presa a mare?
C'e' da dire ovviamente che se per disgrazia dovesse entrare acqua dalla pompa di sentina questa si attiverebbe in automatico andando ad espellere la stessa acqua, ma preferirei saggiamente non innescare una battaglia tra il Mare e la pompetta di plastica
Resto comunque scettico perche' nel momento in cui la pompa si attiva e il tubo si riempie d'acqua in un momento in cui la barca e' sbandata o appesantita (presa a mare sotto il galleggiamento), appena la pompa si disattiva l'acqua inizierebbe a defluire dentro la barca. Mi sembra un controsenso avere un collo d'oca quando e' la stessa pompa a riempirlo d'acqua annullandone il beneficio, a meno che l'aria che entra dal lavello faccia sufficiente pressione per impedire il reflusso d'acqua, ma non ci giurerei.
Mi sa che alla fine optero' per la soluzione di riserva: tubo d'acqua piu' lungo che sfocia 'per caduta' sotto la panca di poppa dove i 2 ombrinali del pozzetto fanno il loro bel lavoro senza rischio di reflussi e altri problemi gastro intestinali
saluti!!!
saluti!!!
