corrente che alimenta pompe di sentina è diversa?
Citazione:vaipermare ha scritto:
anche io credo sia la soluzione migliore, ma, mi vergogno a dirlo, non ho mai saputo usarlo e quando si è rotto quello che avevo in barca non l'ho ricomprato. Grave pecca, ma che io ricordi ci vogliono 3 lauree per usare un tester e io ne ho solo una.
finchè è un'aplique che non va puoi resistere, ma se ti pianta in asso qualcos'altro avere un'idea di come girano le cose può essere molto utile.
Chi va per mare sulla propria barca è meglio che abbia un'idea (meglio se approfondita) di tutto ciò che lo circonda.
Ti consiglio di investire un po'di tempo per studiarti l'argomento 'elettricità'.
Bhè... io direi che il tester sta all'elettronico come il bisturi sta al chirurgo...!!!
Un elettricista lo sa usare anche se non è obbligato a farlo... così come un medico non è tenuto a sapere usare il bisturi!!!
Ma che un elettronico non lo sappia usare dopo 5 anni di scuola... che c'è andato a fare???
Esattamente come il chirurgo che pensa di usare il bisturi per tagliare il pane...!!! CoolCoolCool
e avanti coi diplomi e con le lauree...!!! tanto poi son tutti disoccupati...!!! almeno nell'industria... CoolCoolCool
la tensione è come la mamma ce n'è una sola
Pensa che ora ne ho anche una adottiva...!!! Usa... 110/60 !!!CoolCoolCool
Controlla eventuali fusibile in serie con la pompa, e controlla anche che la pompa non sia a 24 V
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 288 10-11-2025, 08:27
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.337 10-04-2025, 22:42
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 612 16-07-2024, 23:01
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.593 28-05-2024, 15:46
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.860 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.039 03-02-2024, 19:05
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.449 01-10-2023, 22:30
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.127 04-02-2023, 22:52
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.940 06-09-2022, 09:36
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 4.625 16-08-2022, 15:38
