Pagliolato per il pozzetto.
Vorrei realizzare un pagliolato come questo:
Immagine: [hide][Immagine: 2010118161316_astuce-caillebotis-1.jpg][/hide] 36,78 KB
Ho alcuni dubbi:
Che tipo di legno è più opportuno usare?
Che tipo di unione è più opportuno usare per vincolare i listelli alle traversine sottostanti?
Grazie in anticipo.
per andare sul sicuro direi Teak, viti e tappini, magari è se è grande lo fare in due pezzi in modo che se ti cade sotto qualcosa non ti spezzi la schiena a tirarlo su.
l'inverno è ancora lungo, almeno passi il tempo Wink
Teak, bello e costoso, eventualmente puoi farlo in iroko, sarà un po' più scuro, caldo e brutto, ma con quella struttura dovrebbe avere una circolazione d'aria sufficiente imho. Io sarei per la spina di legno e incollaggio.
Anch'io ho intenzione di farne uno per il mio pozzetto, ma per l'incollaggio va bene usare vinavil e viti? Per il legname sarei orientato pe OKUME'
Perchè non farlo modello 'Carabottino'?
Le traversine sottostanti, generalmente sono incastrate a
'mezzo legno' con quelle sovrastanti.
Per la colla:
Il Vinavil soffre l'umidità (da evitare).
Una colla classificata D3 o meglio D4,(per esterni) è più indicata,
oppure dell'epox.
L'unione, si può perfezionare ,con delle viti montate nascoste 'da sotto', ma ho anche visto dei bei chiodini di rame, con la testa a vista da sopra. (unico guaio, per essere belli, devono stare tutti 'allineati e coperti')
Come fare perchè la struttura del pagliolato non trattenga lo sporco nel pozzetto? Se ci sono parti trasversali che appoggiano li si blocca tutto
Puoi utilizzare dei tappini di gomma bianca spessi cm. 1/1.5 da interporre fra il legno ed il fondo del pozzetto !
trasversali?????????????
inguardabile
Per questa ragione, io farei i listelli superiori trasversali.
Se trovo il tempo, me lo faccio anch'io. E' una di quelle cose che ho in lista da sempre...
...E se io dicessi che per me sono inguardabili tutti e preferisco il massello con opportuni comenti e altrettanto opportuna fuga tutto attorno? Smile
Sulla mia vecchia barca ne avevo uno come dice AlessandroKirie e per comodità di stivaggio
aveva due cerniere appena oltre la metà che lo faceva ripiegare in poco spazio.
Sono passati (velocemente) quasi 2 anni da quando postai il quesito e non ho ancora iniziato il pagliolo!
Forse è il momento buono...
[hide][Immagine: 201191123231_221.JPG][/hide]
a me me piace.
Ciao,
continuo io.
Ma nessun tra voi dice che questi legni sono legni duri e che contengono silice. Che tengola "male" le colle !
Sia il mogano, sia il teak e sia l' Iroko sono legni ostici che consumano i denti della lama.
Mi è stato detto come parere autorevole che il teak è oleoso; che è diff icile da incollare ma si puo NON dipingere.
L'iroco di contro è + economoco del teak. E' + tossico del teak per via delle poveri ( mascherina facciale e aspirapolvere per elettroutensile (levigatrice).E poi, l'iroko facilmente provoca irritazioni alla cute !!!!! Non so come si comporta con le colle.
Certo ideale sarebbe il teak, mai provato prima. Se faccio due conti:
A)LA materia prima mi costa di +;
B)Non acquisto pittura tipo Fondo;
C)Non acquisto pittura bi-componente per la verniciatura.
Quello che risparmio di vernici, pittura carta vetro lo pago in più per l'acquisto della materia prima, che senz'altro mi durerà di +, negli anni.
Niente colla vinilica, neanche quella D4. SEmpre epoxy.Un buon incastro a mezzo legno. Assemblaggio tipo Carabbotino. Alla vecchia.
Facilemte amovibile, per una rapida ispezzione SOTTO.
Ho dimenticato di dire qualcos' altro ?
Cordialmente.
iulius
  Pagliolato autocostruito zarzero3 12 1.328 10-06-2025, 13:31
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.528 26-09-2023, 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 4.359 26-09-2023, 11:20
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 2.787 24-03-2022, 09:25
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 3.631 22-03-2022, 18:19
  Rinnovo pagliolato ...nel 2019 Utente non piu' attivo 20 9.466 30-11-2019, 06:12
  alone su pagliolato BornFree 8 3.413 08-11-2017, 21:08
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 6.258 19-07-2016, 12:36
  pagliolato pozztto hey lulù 8 4.513 25-06-2016, 20:12
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 7.733 02-06-2016, 08:32
