avvolgifiocco bloccato dalla drizza
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Nick ha scritto:
Citazione:jucas ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
Se la vela è corta, devi (farti) fare uno stroppo di prolunga...
Allo stroppo avevo pensato....potrei metterlo in alto tra il tamburino e la penna...
Inserisco due 'estratti' delle istruzioni del vecchio Furlex MKII:
-il percorso corretto della drizza, per sfruttare tutta la lunghezza dello strallo ma non avere il problema da Te riportato con la drizza
-la preparazione dello stroppo se serve per una vela in particolare corta di inferitura.
grazie delle illustrazioni...e di aver dimostrato tecnicamente quello che sapevo solo in linea pratica
09-08-2011 20:58
lfabio Offline
Non è corretto: il manuale del Furlex (illustrazione a SX) dice di tirare su la vela con la penna alla girante (pto 1), e quindi preparare lo stroppo per poterlo fare di lunghezza esatta (pto 2) e poi fissarlo alla vela specifica alla penna (illustrazione a Dx, pto 3).
Vero, chiedo scusa.
Citazione:Va comunque detto che la 'tenuta' offerta dal ponte/struttura dell'imbarcazione alla circolazione intorno alle vele diminuisce esponenzialmente all'allontanarsi da queste: se già abbiamo una base a 1 metro dal ponte, 10-20cm faranno differenza limitata alla efficienza della vela, mentre, soprattutto con vento fresco di bolina, alzando il centro velico si potrà sicuramente apprezzare la differenza (negativamente)
Ecco, appunto.
12-08-2011 02:36
jucas Offline
Vero, chiedo scusa.
Ecco, appunto.
Appunto se alzi il centro velico senti la differenza NEGATIVAMENTE perché aumenti lo sbandamento a scapito della velocità.
Per l'altezza del genoa dal ponte, a parte che io ho un genoa con bugna bassa tipo regata, alzarlo ancora significa in ogni caso peggiorare le prestazioni, magari di pochissimo ma l'importante è sapere che peggiorano.
12-08-2011 19:43
lfabio Offline
Appunto: l' importante e' sapere SE peggiorano. Quanto scritto sopra lo prendo con beneficio di inventario e ringrazio dell' opinione offerta, ma da qui a convincermi passa abbastanza Smile. Un po come l' effetto parete sul 95% delle barche, diciamo (ma facciamo anche 98%...).
12-08-2011 20:36
einstein Offline
A parte le corrette considerazioni sull'effetto parete e quant'altro, c'è anche un'aspetto molto importante da considerare a favore dello stroppo in alto: spesso non c'è abbastanza rotaia da arretrare il punto di scotta e poter scaricare così la balumina in caso di necessità.
13-08-2011 17:30
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Direi che il dimensionamento della rotaia rispetto alla possibilità di regolare conseguentemente la balumina è l'aspetto fondamentale della questione. La vela è tagliata in un certo modo e la scotta deve poter essere regolata al meglio.
Lo stroppo in basso serve a rendere più performante una vela vecchiotta che scarica troppo nella parte alta. così facendo si riesce a migliorare la chiusura della balumina.
15-08-2011 18:41
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.227 16-06-2025 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.369 29-05-2025 22:17
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 718 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.233 05-05-2025 11:00
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 1.957 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.657 31-10-2024 13:57
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 590 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.331 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.230 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 361 27-07-2024 19:34
