Quesito sulla carica pannello solare
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ho da poco preso un pannello solare da 50W per il mio Meteorino e sto facendo delle prove per vedere come funzione e quanto carica etc...
Con il tester, che, premetto, non posso certo dire di saper usare, leggo che i Volt di uscita dal regolatore di carica sono circa 15 e gli Ampere circa 0,5...
Mi chiedo: non sono pochini!?!
Per misurare gli Ampere stacco il cavo del positivo in uscita dal regolatore e faccio da ponte con il tester con la batteria...
Help!!Palla 8
18-08-2011 19:17
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Si corretto lo metti in serie tra l'uscita del regolatore e la batteria, ma se la batteria é carica....potresti leggere anche 0 (zero)...
18-08-2011 19:25
ixaco Offline
si la batteria è carichissima! ...quindi la lettura non è indicativa! In pratica, se ho capito bene, in questo momento sta solo mantenendo la batteria carica...vero? Smile
Ho letto che per misurare la tensione effettiva di una batteria bisogna che ci sia una resistenza...ma cosa significa? forse per vedere quanto è carica una batteria devo attaccarci qualcosa?[?][?][?]
18-08-2011 20:08
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Si sono pochi per un 50W, immagino in piena illuminazione. Ti sei comunque risposto da solo, se la batteria e' carica non vuole altre energia e chiude la bocca ( Big Grin sto giocando ), l'energia comunque prodotta viene consumata dal regolatore del pannello solare.
Accendi tutto quello che puoi accendere in barca, vedrai che aumentera la corrente che misuri, direi a spanne circa 2,5A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2011 20:23 da ghibli4.)
18-08-2011 20:21
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
a parte che dipende dal sole, se hai un tester cinese decente ha una posizione puntali solo
per gli ampere in ogni caso 50w/19v sono un paio di ampere e rotte (cmq dietro normalmente
c'e' scritto), dicevamo il tester usalo per misurare gli ampere 'in corto' cioe' stacca il
pannello dal regolatore/batterie e collega il positivo col puntale + e il negativo col puntale
- mettilo al sole e vedi quanto sta producendo, i tester reggono tranquillamente quell'amperaggio
magari non superare il minuto di lettura...in pratica come se stessi misurando il voltaggio.
con il tester per la batteria la resistenza e' il tester (detta breve) ergo la misuri anche
senza niente attaccato
just my 2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
18-08-2011 20:24
ixaco Offline
Allarme pannello solare!
Ho cambiato pannello solare, quello da 50w era troppo grande e ne ho messo uno da 20w; mi è toccato tagliare i cavi di collegamento al regolatore e gli ho ricollegati con due mammuth.
In oltre ho dovuto fare una saldatura ai terminali perchè la semplice pinzata non fermava adeguatamente i capi al collegamento del pannello.
Ho fatto una prova ci il tester, mettendo la manopola su 10A e niente, non segna niente!!Sadsmiley
La prova l'ho fatta scollegando il mammuth del positivo e facendo fare ai due spinotti del tester da ponte, positivo (nero I suppose) verso il pannello, negativo (rosso) verso il regolatore...
Non è che facendo la saldatura ho bruciato quel componente che c'è nella scatolina dei collegamenti sul pannello??
Aiutoooooooo!
05-08-2012 15:58
ppierluigi Offline
no non hai bruciato niente in quel momento non hai assorbimento tutto qui.
stacca i due poli del pannello (pos e neg) e con il tester in 10A
E I PUNTALI inseriti nel tester SU **COM** E **10A** mettine uno dentro il pos e uno
dentro al neg del pannello e leggi la corrente di corto...
ppierluigi
05-08-2012 17:24
ppierluigi Offline
e se proprio non capisci fa' na cosa chiamami
hai il cell in msg pvt
pp
05-08-2012 17:25
ixaco Offline
Ppierluigi for President!!Big Grin
Grazie mille!!Smile
05-08-2012 21:26
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 12.756 ieri 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 390 24-07-2025 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 158 21-07-2025 13:32
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 352 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.121 21-06-2025 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.390 25-05-2025 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.154 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 530 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 421 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 607 11-04-2025 09:29
