Faryman R30 come si fa a riagganciare la pompa
claudio1945 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
come si fa a riagganciare la pompa di iniezione al braccio di comando sul levismo dell'acceleratore? Ho rimontato la pompa dopo averla fatta revisionare ma non mi riesce di riagganciare il nottolino collegato alla cremagliera della pompa sul perno con la sfera che si trova sul levismo del comando dell'acceleratore , non mi riesce di far passare il nottolino con il foro sopra il perno nel braccio dell'acceleratore , mi si incastra dappertutto ma non entra. Sapete se bisogna metterlo in una posizione particolare?
21-08-2011 01:22
palve Offline
nel manuale d'officina c'è scritto...
22-08-2011 14:01
claudio1945 Offline
il mio indirizzo skype è claudio.ruffilli . non è che intanto mi posti la pagina? Grazie ciao Wink
23-08-2011 00:33
LIUI Offline
Forse quello che cerchi è spiegato qui (spero si veda perchè la qualità dell' immagine è scarsa)
23-08-2011 01:25
claudio1945 Offline
grazie liui purtroppo però l'immagine non è arrivata Sadsmiley
23-08-2011 04:22
prop Offline
Forse che devi spostare vs destra lo scorrevole dell'aggancio dell'acceleratore in modo che si inserisca?
Saluti
23-08-2011 04:30
LIUI Offline
Sul manuale Farymann per smontare la pompa dicono :
rimuovere completamente il dispositivo di sfiato (quel bicchierino capovolto con un bullone in cima e un tubo di gomma che lo collega con il filtro dell' aria).
La piccola biella con un giunto a sfera su ciascuna estremità, che collega la leva del regolatore con la pompa di iniezione, può essere così rimossa dall' estremità della pompa. Aiutarsi con un filo di ferro piegato a uncino se necessario.
Per i motori con 2 cilindri a V rimuovere l' intero filtro carburante con i supporti, cosa che permette di accedere alla cremagliera della pompa di iniezione.
Lo starter deve essere spinto in giù e e il nottolino della cremagliera deve essere al centro.
Mi ricordo che per fare lo stesso lavoro sul L30 mi ero aiutato con un sottile filo, legato alla bielletta per manovrarla.
Se mi mandi la tua mail cercherò di inviarti le immagini .
23-08-2011 14:03
palve Offline
Allego le 2 pagine già tradotte da LIUI...
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .pag18.pdf 53,74 KB
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .pag19.pdf 59,42 KB
23-08-2011 14:12
claudio1945 Offline
Ti ringrazio per gli allegati Palve ma non risolvono il mio problema che è quesso di riagganciare la cremagliera della pompa al braccio dell'acceleratore . Ho provato a spostare il braccio dell'acceleratore verso destra senza riuscire a fare niente . Per la verità ho provato in quasi tutte le posizioni meno quella giusta evidentemente , se poi ne esiste una Sadsmiley
24-08-2011 05:55
claudio1945 Offline
forse allentando l'aberino dell'acceleratore?
24-08-2011 05:56
claudio1945 Offline
LIUI la mia email è ruffilli.claudio@tiscali.it . Ti ringrazio dell'aiuto.
24-08-2011 05:59
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 962 27-08-2025 03:08
  faryman fk3 robirago 4 483 09-02-2025 23:29
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 434 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.288 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 742 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.187 05-09-2024 08:51
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 405 22-08-2024 19:06
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.439 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 568 28-05-2024 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.134 21-12-2023 10:53
