Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
Nell'ispezione di fine stagione ho notato la disposizione delle crocette che allego in foto. Non so da quanto tempo sono così perché quella fessura è difficilissima da vedere senza salire in testa d'albero, me ne sono accorto per un riflesso del sole che filtrava da lì e il teleobiettivo mi ha dato una mano per immortalare la scena. Siccome voglio risparmiare almeno i soldi . a voi. Che roba è?
Grazie in anticipo e buon vento a tutti
Discussioni: 50
Se metto la foto è meglio...
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2011
Puoi spiegare in due parole a cosa ti riferisci?
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2009
Credo si riferisca alla luce che c'è tra l'albero e la corcetta di destra.
Discussioni: 209
23-08-2011, 15:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2011, 18:02 da pepe1395.)
Essendo inclinate all'indietro non dovrebbe sussedere.
Non è che hai preso una botta alla sartia destra, magari il tuo vicino di destra, uscendo dall'ormeggio, ti ha agganciato l'albero e ti ha leggermente piegato la crocetta.
Per non saper nè leggere nè scrivere penserei a sostituirla...
Buon vento!
Discussioni: 4
secondo me è così da quando l'ha comprata.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
controlla bene, magari metti altre foto: mi sembra che l'angolo della crocetta di destra sia differente da quello di sinistra, potrebbe essere la conseguenza di un urto.
agganci di crocette tra imbarcazioni sono frequenti soprattutto all'ormeggio, quando vi sia notevole moto ondoso (ad esempio, a Chioggia quando passano i pescherecci o i motoscafi, al Marina di Lussino quando entrano i traghetti, ecc.)
bisogna sempre ormeggiare con l'albero abbastanza sfalsato rispetto ai vicini.
saluti, Luciano
Discussioni: 50
Si', e' la luce alla crocetta di desrra. Il dubbio che sia cosi' da sempre ce l'ho, io colpi non ne ho presi ma la barca e' in sardegna e io sto a Roma... Vai a sapere. Di sicuro qualche mese fa ho fatto controllare il sartiame e cambiato gli arridatoi. muovendo la sartia destra comunque non vedo movimenti o 'cedimenti' strani
Intanto grazie per l'aiuto, buon vento
Discussioni: 50
altre due foto
Una vista più da lontano e da sotto l'albero
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
non mi pare cosa preoccupante: alla prima occasione vai su e sistemi tutto con un paio di botte date con il palmo della mano.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
ehi tranquillo non è nulla.
A meno che non si tratti di un riflesso, le crocette non sono mica saldate all'albero
Leandro
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Non credo che vada a posto con due botte. E' l'accoppiamento fra il pezzo interno (il csd. 'Boomerang') e la crocetta che non è stato aggiustato. Se mandi a contatto la crocetta di destra, ti troverai la fessura a sinistra.
Discussioni: 89
Solo per farsi un'idea
[hide][Immagine:
.][/hide]
Leandro
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
per di più chi ha armato l'albero ha risparmiato su 2 viti M6 e ha fissato le crocette con una vite sola per parte.
Potrebbe essere che la crocetta abbia preso gioco.
Hai provato a spingere la sartia nel senso prua poppa??
Se ha preso gioco la crocetta tirando la sartia verso poppa dovresti vedere che lo spazio che è presente adesso si riduce ed aumenta nella parte anteriore.
Discussioni: 4
Per pura curiosità ci dici di che barca si tratta e il produttore dell'albero.
Discussioni: 98
sarei curiosa di vedere una foto da prua di entrambe le crocette, ce l'hai?
Discussioni: 50
Le due m6 che mancano le ho notate anche io e mi sembra incredibile che con tutti gli assegni che stacchiamo facciano i pulciari su una cosa del genere...
La barca e' un hanse 312 del 2005 ed e' sempre stata mia. Prima . qualcuno sulla marca dell'albero preferisco controllare, sto a roma e credo che andro' a fare una visita al cantiere. Sulla foto da prua, provo a dare un'occhiata, se la trovo la posto. Grazie a tutti, davvero
Discussioni: 4
Non voglio assolutamente calugnare qualcuno, dalle foto mi è sembrato uno Sparcraft, volevo una conferma.
Discussioni: 50
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
non scappa nulla...
