Che succede a queste crocette? (foto)
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Nell'ispezione di fine stagione ho notato la disposizione delle crocette che allego in foto. Non so da quanto tempo sono così perché quella fessura è difficilissima da vedere senza salire in testa d'albero, me ne sono accorto per un riflesso del sole che filtrava da lì e il teleobiettivo mi ha dato una mano per immortalare la scena. Siccome voglio risparmiare almeno i soldi dell'analista...chiedo a voi. Che roba è?
Grazie in anticipo e buon vento a tutti
23-08-2011 07:00
paolodl Offline
Se metto la foto è meglio...
23-08-2011 07:03
Madsailor Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2011 Online
Puoi spiegare in due parole a cosa ti riferisci?
23-08-2011 14:51
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Credo si riferisca alla luce che c'è tra l'albero e la corcetta di destra.
23-08-2011 15:06
pepe1395 Offline
Essendo inclinate all'indietro non dovrebbe sussedere.
Non è che hai preso una botta alla sartia destra, magari il tuo vicino di destra, uscendo dall'ormeggio, ti ha agganciato l'albero e ti ha leggermente piegato la crocetta.
Per non saper nè leggere nè scrivere penserei a sostituirla...
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2011 18:02 da pepe1395.)
23-08-2011 15:09
crismarco Offline
secondo me è così da quando l'ha comprata.
23-08-2011 15:34
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
controlla bene, magari metti altre foto: mi sembra che l'angolo della crocetta di destra sia differente da quello di sinistra, potrebbe essere la conseguenza di un urto.
agganci di crocette tra imbarcazioni sono frequenti soprattutto all'ormeggio, quando vi sia notevole moto ondoso (ad esempio, a Chioggia quando passano i pescherecci o i motoscafi, al Marina di Lussino quando entrano i traghetti, ecc.)
bisogna sempre ormeggiare con l'albero abbastanza sfalsato rispetto ai vicini.
saluti, Luciano
23-08-2011 15:52
paolodl Offline
Si', e' la luce alla crocetta di desrra. Il dubbio che sia cosi' da sempre ce l'ho, io colpi non ne ho presi ma la barca e' in sardegna e io sto a Roma... Vai a sapere. Di sicuro qualche mese fa ho fatto controllare il sartiame e cambiato gli arridatoi. muovendo la sartia destra comunque non vedo movimenti o 'cedimenti' strani
Intanto grazie per l'aiuto, buon vento
23-08-2011 15:56
paolodl Offline
altre due foto
Una vista più da lontano e da sotto l'albero
23-08-2011 16:22
Frappettini Offline
non mi pare cosa preoccupante: alla prima occasione vai su e sistemi tutto con un paio di botte date con il palmo della mano.
23-08-2011 17:42
tiger86 Offline
ehi tranquillo non è nulla.
A meno che non si tratti di un riflesso, le crocette non sono mica saldate all'alberoSmile
Leandro
23-08-2011 17:48
sailor13 Offline
Non credo che vada a posto con due botte. E' l'accoppiamento fra il pezzo interno (il csd. 'Boomerang') e la crocetta che non è stato aggiustato. Se mandi a contatto la crocetta di destra, ti troverai la fessura a sinistra.
23-08-2011 17:55
tiger86 Offline
Solo per farsi un'idea
Leandro
23-08-2011 18:00
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
per di più chi ha armato l'albero ha risparmiato su 2 viti M6 e ha fissato le crocette con una vite sola per parte.
Potrebbe essere che la crocetta abbia preso gioco.
Hai provato a spingere la sartia nel senso prua poppa??
Se ha preso gioco la crocetta tirando la sartia verso poppa dovresti vedere che lo spazio che è presente adesso si riduce ed aumenta nella parte anteriore.
23-08-2011 18:02
crismarco Offline
Per pura curiosità ci dici di che barca si tratta e il produttore dell'albero.
23-08-2011 18:43
stebor Offline
sarei curiosa di vedere una foto da prua di entrambe le crocette, ce l'hai?
23-08-2011 19:46
paolodl Offline
Le due m6 che mancano le ho notate anche io e mi sembra incredibile che con tutti gli assegni che stacchiamo facciano i pulciari su una cosa del genere...
La barca e' un hanse 312 del 2005 ed e' sempre stata mia. Prima di...calunniare qualcuno sulla marca dell'albero preferisco controllare, sto a roma e credo che andro' a fare una visita al cantiere. Sulla foto da prua, provo a dare un'occhiata, se la trovo la posto. Grazie a tutti, davvero
23-08-2011 19:59
crismarco Offline
Non voglio assolutamente calugnare qualcuno, dalle foto mi è sembrato uno Sparcraft, volevo una conferma.
23-08-2011 20:26
paolodl Offline
Confermo, ho controllato
23-08-2011 20:28
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
non scappa nulla...Smile
26-08-2011 12:55
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.155 18-09-2024 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 1.916 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 2.139 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.092 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.745 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.737 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 5.405 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 5.938 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 4.612 15-08-2018 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 2.463 27-04-2018 11:16
