max prop - vibrazioni
Utente non più attivo Offline
avrei deciso di mandare a revisionare la max prop, perche' ho delle vibrazioni,
ma so che in qualche caso si spende(non poco) e non si risolve il probema.
in quanti l'avete revisionata?
con che risultati?
24-08-2011 21:10
dbk Offline
Ma le vibrazioni le hai sempre oppure solo sui 2000 giri? Le Max Prop a me hanno sempre vibrato sui 2000 poi passa...
24-08-2011 22:43
ho due 'buchi' senza vibrazioni, dal minimo ai mille e poi a 1900 giri(che e' fortunatamente la mia velocita' di crociera)
24-08-2011 22:47
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
credo sia una caratteristica del prodotto purtroppo (a certi n° di giri sembra di avere l'astuccio grippato),la mia ha lo stesso problema da nuova ma tutto sommato mi ci trovo piuttosto bene Cool
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
24-08-2011 22:56
GARIBALDI Offline
Fatto revisionare l'elica quest'anno, ma devo dire che le vibrazioni si sentono ugualmente,ho un sail-drave.Pensate che altri tipi di eliche j-prop per esempio abbiano meno vibrazioni?
26-08-2011 00:27
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Anche la mia vibra sui 2000 gira. In retromarcia è fenomenaleBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
31-08-2011 00:50
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Fabry.gs39
Quest mi giunge nuovva.
La mia MP non vibra, SE E' PULITA E PRIVA DI DENTI DI CANE E/O MUSCOLI..
31-08-2011 01:28
JARIFE Offline
Io ne conosco diversi con la J-prop e che hanno problemi di vibrazioni...
Io ho una max-prop e le uniche volte che mi ha vibrato aveva un pezzo di nylon o una retina da cozze attaccata.
Forse più che alla marca o modello penso che tu debba controllare di non avere preso urti,di avere rispettato la distanza tra elica e scafo(almeno il 10% circa del diametro),asse non dritto o non allineato,di non avere nulla impigliato nelle pale o incrostazioni/denti di cane.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2011 03:17 da JARIFE.)
31-08-2011 03:15
GARIBALDI Offline
Purtroppo anche altri adv dicono che la max-prop a certi giri di motore vibra è inutile nasconderlo, è pur vero che in retro le vibrazioni non si sentono.Domanda! Le altre eliche a passo variabile hanno lo stesso problema? Ovviamente parliamo di eliche pulite altrimenti è facile dire che vibra perchè è sporca,vibra perchè non è verniciata o altro ecc,ecc.Riusciremo a capire il problema? Poi a risolverlo ci penseremo ma sono dubbioso,forse sarà proprio la natura di queste eliche che devono vibrare ? Un saluto.
31-08-2011 03:26
umeghu Offline
Domanda aggiunta: ma chi dice di avere vibrazioni è sicuro di aver montato l'elica correttamente?
Poichè essa viene bilanciata staticamente e DINAMICAMENTE in fabbrica, al montaggio va rispettata la corrispondenza dei pezzi (pal 1 nella sede 1, pala 2 nella 2, etc.); cioè non vanno scambiate di posto....
31-08-2011 15:51
GARIBALDI Offline
Montato tutto correttamente, da nuova la max-prop non vibrava, sono 8 anni che l'ho.Dopo tutto questo tempo ha iniziato a vibrare evidente aveva bisogno della rettifica.Rettifica fatta ma non ha migliorato di molto.Forse da nuove vanno bene dopo un pò di tempo le pale iniziano a non essere più solidali con il perno dove vanno inserite ed inizia a vibrare, evidentemente la rettifica che fanno alla max-prop non corregge più di tanto le vibrazioni.Credo che sia così.
31-08-2011 17:22
montata corettamente, ma vibra veramente tanto, percio' la revisionero', anche se ho gia' sentito storie cosi', vibrava prima,e vibra dopo.
(sono quasi 10 anni che e' mia, se ha l'eta della barca e' del 1985,forse e' ora di revisionarla)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2011 20:52 da Utente non più attivo.)
31-08-2011 20:49
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
ho la max-prop da dodici anni. mai revisionata.
per mia esperienza, se è pulita (compreso l'asse) non vibra.
se è un pò sporca (anche poco) mi vibra sopra i 2.500 (ma non ci vado mai)
Smile
31-08-2011 23:00
tanto per capirci, a me a 1300 giri si vedono vibrare sartie, timoneria,e pulpito
01-09-2011 00:22
prop Offline
In folle succede lo stesso?
Saluti
01-09-2011 04:17
dbk Offline
Capiamoci vibra giusto un minimo timoneri sartie.a, quasi una risonanza, non le
01-09-2011 04:25
no, in folle perfetto.
vibrava con il vecchio perkins,
stessa vibrazione con il lombardini
veramente l'accordo con l'istallatore del nuovo motore era che mentre si cambiava motore si faceva controllare/revisionare l'elica, ma poi, un po' perche' era agosto, un po' perche' ..Disapprovazione
insomma non si e' fatto niente.
Saluti
01-09-2011 05:05
KA6 Offline
Hai linea d'asse?Potrebbe essere l'asse storto, poi potrebbe essere pure il cono di accoppiamento dell'asse o nell'elica un po' rovinato e allora l'elica gira male.
Quando ho motato la jprop sulla mia barca, ho smotato l'asse e ho controlato sul tornio come girava, poi ho montato l'elica e girava un po' eccentrica, allora ho ritoccato a mano con la lima il cono dell'asse che specialmente in prossimità della sede chiavetta era un po' rovinato, rimontato l'elica girava molto meglio e non mi vibra per niente.
Se hai linea d'asse spero tu abbia controllato la boccola dell'asse....
01-09-2011 17:59
scusate, mi ero scordato di precisare, ho il sail drive
01-09-2011 21:15
revisionata e provata,
a vederla sembra nuova, spariti i giochi esagerati delle pale,ora ha i fori per ingrassarla senza smontarla,
ma VIBRA ugualmenteSmileSadSmileSadSmileSadSmileSadSmileSad
vibra a regimi diversi, forse perche' ho cambiato il passo,vibra un po' meno ma comunque vibra.
per ora sono un po' deluso, dopo una prova piu' approfondita vi sapro' dire meglio.
05-04-2012 03:26
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.129 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 622 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.528 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 892 21-05-2024 17:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.406 11-05-2024 14:10
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.202 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.331 20-11-2023 19:50
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.242 26-08-2023 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 1.053 17-08-2023 21:37
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.151 22-06-2023 17:01
