Discussioni: 117
Registrato: Oct 2010
Ciao a tutti.
In barca ho un E80, collegato a GPS e radar.
Vorrei montare un secondo monitor, sempre serie E, collegato al primo.
Avete esperienza in proposito? Ci sono problemi, accortezze da usare nel montaggio?
Andrea
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Nessun particolare accorgimento, hai due possibilità:
- Radar analogico connesso direttamente al serie E, connetti il secondo plotter tramite SeaTalk HS tramite l'adattatore cross
- Radar digitale connesso al serie E tramite Seatalk HS con l'adattatore cross, allora devi procurarti anche lo switch e connetti sia il radar che i due serie E allo switch (e tra l'altro così puoi connettere agli strumenti anche il tuo pc)
i cavi di connessione sono tutti praticamente dei cavi ethernet (quelli per le reti di computer).
Pacman
Discussioni: 117
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Come giustamente dice Pacman, il cosiddetto adattatore cross (
assume la funzione di un invertitore tra i cavi ethernet che escono dal radar digitale e dall’E80, praticamente connette l’input di uno all’output dell’altro e viceversa. Se però hai intenzione di espandere ulteriormente il tuo sistema dovresti acquistare un Raymarine Seatalk HS Network switch (
.) che, contrariamente al coupler che connette solo 2 device, permette la comunicazione tra 8 device Seatalk HS (Computer ,ecoscandaglio grafico digitale, Radar digitale, un ulteriore Multifunzione all’interno, ecc.) Ti consiglio caldamente la seconda soluzione.
Buon vento!
P.S. Occhio che l'E80 è uscito di produzione, adesso trovi solo la serie Wide.
Discussioni: 117
Dunque, in barca ho un E80 classic (vecchia serie) ed ho trovato ora un E120 classic nuovo, ancorchè sia fuori produzione.
Il sistema è completamente integrato: gli ST60 alla timoneria sono collegati all'autopilota, il quale è collegato al plotter...
Domani do un'occhiata se in barca (l'ho comprata usata e già equipaggiata così) esiste già il tolker.
Il mio desiderio è arrivare ad un sistema che consenta di navigare in altura ed in solitaria, o comunque con equipaggio ridotto. Quindi, oltre a due display, immaginavo di integrare ulteriormente il sistema con un paio di telecamere, l'una verso prua e l'altra in vista del ponte.
Come la vedete?
