Tormentina?
Probabilmente le mie domande sono banali. Ho trovato la foto di questa vela. E' montata su un oceanis 411. Che vela è con quella bugna così alta, una tormentina? E il secondo strallo come mai parte dalla testa albero? E normale? E' poi armata su un avvolgifiocco, pensate che possa svolgere la sua funzione anche se parzialmente arrotolata? Grazie.
dal taglio della bugna potrebbe essere anche un gennaker ma e' montato dietro il rollo quindi non e' nemmeno un codezero,che mai sara'? che sia una vela da stravento?
domande banali siTongueBig GrinSmile
come tormentina, ad occhio, mi sembra grandina
la bugna è alta per usare la sola rotaia in coperta (quella del genoa), ma nelle vele da vento, anche per evitare che un'onda le distrugga o peggio
è in testa per evitare di dover mettere le volanti
è su avvolgifiocco per scelta/consiglio e (forse) comodità
da avvolta, come tutte le vele avvolte, può funzionare con un rendimento tanto minore quanto + la vela è arrotolata e tanto + si cerca di bolinare
a me sembre una trinchetta
Ma certo che è una . da venti importanti, bugna alta anche per non opporsi a onde che arrivano in coperta.
Stralletto montato appena sotto strallo in TA, e questo consente di non mettere volanti.
Si può mettere avvolgitore, ma questo significa avere la trinca fissa che obbliga l'avvolgimento del genoa ad ogni virata, dipende dai gusti e da come si naviga.
La trinchetta è una gran bella vela...
Citazione:yukasdog ha scritto:
dal taglio della bugna potrebbe essere anche un gennaker...
Scherzi vero? VERO ?? Big Grin
Si pippu, è una trinchetta con bugna alta tipo yankee, probabilmente dovuta alle rotaie del genoa piuttosto arretrate, come rilevato anche da marbr.
Eccola lì, quella che vorrei io. Unico problema è che io vorrei poter portare lo strallo all'albero in disarmo.
Citazione:Messaggio di kitegorico
Trinchetta con avvolgitore, la usi solo tutta aperta o tutta chiusa.
La rottura è che ce l'hai tra le scatole 365 giorni l'anno.
Il taglio è taaanto alto.
trinchetta
tormentina
La tormentina è alta la metà o meno (inferitura).
Se è sul secondo strallo è una trinchetta, forse un po' altina.
Se è sul volante o sul principale è un fiocco olimpico, o trinchetta, o genoa 3, o come lo vuoi chiamare.
Certo è un fiocco da vento, ma a me sembra comunque un po' altino.
Non è la riduzione di un'altra vela di prua, che danneggiata nella balumina, si è voluto ridurre e usare ugualmente?
Oppure il fiocco di un armo a cutter e dietro ci va il controfiocco?
secondo me è una sorta di yankee, insomma un fiocco da vento fresco con la bugna alta.
ma no di solito sono le cosidette tempestine che si fanno in dacron orange rescue, un genoa arancione non s è mai visto.
Come dice Eistein: trinchetta bugna . vento.
L'avvolgifiocco piú che per ridurre tela che qui é già poca, é di solito per comoditá: per non doverla portare sú e giú a seconda del vento ma averla sempre pronta. E sembra anche comoda in virata. Strallo vicino alla testa d'albero per on aver bisogno delle volanti, sempre in funzione della semplicitá e comoditá. L'avvolgitore peró impedisce di rimuovere lo strallo e questo complica un pó le virate col genoa. Ma non si puó avere tutto....
Infatti la vela della foto d'origine ed alla quale si riferiva la domanda, è bianca.
Tempestine è la prima volta che lo sento (tormentine, già sentito).
E se fosse uno Yankee da usare con Gennaker??
Ti riferisci ad uno staysail come questo?
Mmmmm... come vedi l'attacco è più basso per non interferire con la testa del gen, anche la bugna è più bassa e certamente anche la vela sarà più leggera.
noi avevamo a bordo una vela simile da venti portanti,la chiamavamo Dazy stay-sail e la usavamo in genere sotto lo spi,non era avvolgibile perchè a quei tempi non si usava,ma la forma era proprio quella.
B.V.
Lorenzo
E' esattamente la vela che avevo sulmio Show autoportante e paranchino alla base che avevo riportato direttamente in pozzetto. una figata che mi teneva la barca stabilmente diritta e andavo che era una meraviglia.
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 75.614 23-06-2025, 16:47
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.267 26-01-2024, 00:32
  tormentina, quanti metri quadri? gennarino 64 16.109 25-04-2020, 15:59
  drizza spi come strallo tormentina? albatros III 37 16.948 05-03-2020, 14:47
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 16.181 02-03-2020, 09:26
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 3.598 01-02-2019, 15:43
  Tormentina su strallo di trinchetta Emiliano666 6 2.991 04-12-2018, 18:23
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 2.221 23-09-2018, 11:16
  mtg strallo tormentina elmer50 32 10.633 18-07-2018, 23:03
  Tormentina ed eventualmente il suo strallo lord 46 15.700 24-03-2016, 10:46
