Tormentina?
kitegorico Offline
Tormentina?
Probabilmente le mie domande sono banali. Ho trovato la foto di questa vela. E' montata su un oceanis 411. Che vela è con quella bugna così alta, una tormentina? E il secondo strallo come mai parte dalla testa albero? E normale? E' poi armata su un avvolgifiocco, pensate che possa svolgere la sua funzione anche se parzialmente arrotolata? Grazie.
02-09-2011 13:28
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Tormentina?
dal taglio della bugna potrebbe essere anche un gennaker ma e' montato dietro il rollo quindi non e' nemmeno un codezero,che mai sara'? che sia una vela da stravento?
domande banali siTongueBig GrinSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2011 13:55 da yukasdog.)
02-09-2011 13:53
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Tormentina?
come tormentina, ad occhio, mi sembra grandina
la bugna è alta per usare la sola rotaia in coperta (quella del genoa), ma nelle vele da vento, anche per evitare che un'onda le distrugga o peggio
è in testa per evitare di dover mettere le volanti
è su avvolgifiocco per scelta/consiglio e (forse) comodità
da avvolta, come tutte le vele avvolte, può funzionare con un rendimento tanto minore quanto + la vela è arrotolata e tanto + si cerca di bolinare
02-09-2011 14:10
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Tormentina?
a me sembre una trinchetta
02-09-2011 14:26
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Tormentina?
Ma certo che è una trinchetta...vela da venti importanti, bugna alta anche per non opporsi a onde che arrivano in coperta.
Stralletto montato appena sotto strallo in TA, e questo consente di non mettere volanti.
Si può mettere avvolgitore, ma questo significa avere la trinca fissa che obbliga l'avvolgimento del genoa ad ogni virata, dipende dai gusti e da come si naviga.
La trinchetta è una gran bella vela...
02-09-2011 14:39
Madinina II Offline
Tormentina?
Citazione:yukasdog ha scritto:
dal taglio della bugna potrebbe essere anche un gennaker...
Scherzi vero? VERO ? Big Grin
02-09-2011 14:42
einstein Offline
Tormentina?
Si pippu, è una trinchetta con bugna alta tipo yankee, probabilmente dovuta alle rotaie del genoa piuttosto arretrate, come rilevato anche da marbr.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2011 14:53 da einstein.)
02-09-2011 14:49
dbk Offline
Tormentina?
Eccola lì, quella che vorrei io. Unico problema è che io vorrei poter portare lo strallo all'albero in disarmo.
02-09-2011 18:39
anonimone Offline
Tormentina?
Citazione:Messaggio di kitegorico
Trinchetta con avvolgitore, la usi solo tutta aperta o tutta chiusa.
La rottura è che ce l'hai tra le scatole 365 giorni l'anno.
Il taglio è taaanto alto.
trinchetta
tormentina
dapnia Offline
Tormentina?
La tormentina è alta la metà o meno (inferitura).
Se è sul secondo strallo è una trinchetta, forse un po' altina.
Se è sul volante o sul principale è un fiocco olimpico, o trinchetta, o genoa 3, o come lo vuoi chiamare.
Certo è un fiocco da vento, ma a me sembra comunque un po' altino.
Non è la riduzione di un'altra vela di prua, che danneggiata nella balumina, si è voluto ridurre e usare ugualmente?
Oppure il fiocco di un armo a cutter e dietro ci va il controfiocco?
02-09-2011 20:02
sergiotafuri Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Tormentina?
secondo me è una sorta di yankee, insomma un fiocco da vento fresco con la bugna alta.
04-09-2011 20:42
Tormentina?
ma no di solito sono le cosidette tempestine che si fanno in dacron orange rescue, un genoa arancione non s è mai visto.
04-09-2011 20:44
Kite Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Tormentina?
Come dice Eistein: trinchetta bugna alta...da vento.
L'avvolgifiocco piú che per ridurre tela che qui é già poca, é di solito per comoditá: per non doverla portare sú e giú a seconda del vento ma averla sempre pronta. E sembra anche comoda in virata. Strallo vicino alla testa d'albero per on aver bisogno delle volanti, sempre in funzione della semplicitá e comoditá. L'avvolgitore peró impedisce di rimuovere lo strallo e questo complica un pó le virate col genoa. Ma non si puó avere tutto....
04-09-2011 23:52
dapnia Offline
Tormentina?
Infatti la vela della foto d'origine ed alla quale si riferiva la domanda, è bianca.
Tempestine è la prima volta che lo sento (tormentine, già sentito).
05-09-2011 01:28
Ozzert Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Tormentina?
E se fosse uno Yankee da usare con Gennaker??
05-09-2011 01:34
einstein Offline
Tormentina?
Ti riferisci ad uno staysail come questo?
Mmmmm... come vedi l'attacco è più basso per non interferire con la testa del gen, anche la bugna è più bassa e certamente anche la vela sarà più leggera.
05-09-2011 02:41
tetescio Offline
Tormentina?
noi avevamo a bordo una vela simile da venti portanti,la chiamavamo Dazy stay-sail e la usavamo in genere sotto lo spi,non era avvolgibile perchè a quei tempi non si usava,ma la forma era proprio quella.
B.V.
Lorenzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2011 21:23 da tetescio.)
05-09-2011 21:22
stevern Offline
Tormentina?
E' esattamente la vela che avevo sulmio Show autoportante e paranchino alla base che avevo riportato direttamente in pozzetto. una figata che mi teneva la barca stabilmente diritta e andavo che era una meraviglia.
19-09-2011 04:46
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 69.099 10-09-2025 19:39
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.088 26-01-2024 00:32
  tormentina, quanti metri quadri? gennarino 64 15.692 25-04-2020 15:59
  drizza spi come strallo tormentina? albatros III 37 16.436 05-03-2020 14:47
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 15.603 02-03-2020 09:26
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 3.411 01-02-2019 15:43
  Tormentina su strallo di trinchetta Emiliano666 6 2.867 04-12-2018 18:23
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 2.079 23-09-2018 11:16
  mtg strallo tormentina elmer50 32 10.191 18-07-2018 23:03
  Tormentina ed eventualmente il suo strallo lord 46 15.271 24-03-2016 10:46
