Rolla-randa , dentro albero o fuori?
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Ti posso assicurare che oggi, con gli accorgimenti dettati dall'esperienza, è un sistema assolutamente affidabile e ti da una randa full battened perfetta.
Ed esteticamente, il boma rollaranda è più contenuto ed elegante dei vari lazy bag che si vedono in giro.
A prescindere dal costo di un lazy bag a confronto di quello di un rullaranda sul boma, e dall'avvolgimento, che, come ci conferma un utilizzatore diretto, non è materia adatta a tutti, trattasi a tutti gli effetti di una randa a ralinga inferita e come tale ha tutti i difetti di una full-batten a ralinga inferita (es. la ralinga si consuma in corrispondenza dei puntastecca, è dura da bestia ad andar su e venir giù, etc. . sono rimasto indietro (confesso che dopo le prime esperienze mi sono comportato come il diavolo con l'acquasanta42) ed il problema è stato risolto con particolari accorgimenti ?? Se è così, me li 'illustri', così provo a far la pace col sistema e lo consiglio ad einstein 424242??
OK, io ho deciso:
sulla prossima barca rolla randa sull'albero.
Mi sembra che per le esigenze è quello che cerco.
La faccenda nel boma non mi ispira gran . fine non mi sembra aiuti nella riduzione, e non mi convince troppo l'ammainata....
Certo capisco bene che garantisca una perfomance maggiore!
Però, d'altronde secondo me il rig giusto è quello che incontra le esigenze dell'armatore:
nel mio caso poter aprire e chiudere stando in pozzetto, navigando da solo senza rischiare di volar sotto mentre tento di svincolare le stecche che si sono agganciate alla maledetta cimetta del lazya causa di una mezza onda o cos'altro (quante volte mi è capitato sul comet . quanti XYç@@@@ZZZZZ ho tirato ....)
Certo appena avrò nuovo dinero scatta la randa steccata verticale così recuperiam un pò di performance!
Wink
S.
mmmmmmmDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Albert, qui la domanda ci sta tutta. Io ho provato diversi tipi di vele. Adesso con il rollaranda nel boma, con la base regolabile le prestazioni sono di tutto rispetto. Ma devo anche dire che sul 44, avvolgiranda nell'albero, le vele erano tagliate bene e con le semistecche. In quel caso le prestazioni erano soddisfacenti.
Barca a parte, il velaio puo'fare qualche sforzo per rendere la randa avvolgibile migliore o resta pur sempre una mutanda?
Puoi essere più chiaro?
ehhhhh, lo sapevo che me lo avresti chiestoCool
Normalmente, sui boma con avvolgitore. il punto di scotta e'fisso, per facilitare l'ávvolgimento della sul tubo rotante. In pratica il punto di scotta e'fissato ad un golfare. Il velaio mi fece presente che avrei avuto un bel profilo, ma alquanto magro.
Su una imbarcazione pesante come la mia, c'era il rischio di inchiodarsi con poco vento, dopo una virata.
Allora ho chiesto a Furlerboom di modificare. Il punto di scotta e'rinviato ad una puleggia montata a filo sul tubo rotante. questa scotta in spectra corre all'interno del tubo sino a meta'sino ad un moschettone a cui e'agganciata un'altra scottina in spectra che arriva sino alla trozza. L'estremita'di questa e'impiombata ad una vera scotta che scende sul bozzello a piede d'albero e tramite un oranizer arriva allo stopper in pozzetto vicina al winch. in questo modo si puo'ingrassare al randa fino a farla spanciare.
Per riavvolgere ci si deve ricordare di cazzare a ferro.
Bene, OK per quando si viaggia con tutta randa, e quando viene ridotta? Come si fa a tenere ben stesa la base?
Allora, se si viaggia con la randa intera, con vento leggero si molla e vai. Se il vento cresce, si parte all'orza e si cazza sul winch come faresti con una randa tradizionale. Piu'vai al vento, minore lo sforzo. Una volta cazzata e smagrita la vela, agisci sul belin e sul vang.
Se il vento supera i 20-22 kn(per la mia) di reale mi porto al vento ed eseguo nell'ordine:
1 - mollare il vang sino alla tacca
2 - mollare la scotta randa
3 - tesare l'ammantiglio per controllare che l'inclinazione sia giusta (e'ridondante con 1)
4 - portare la drizza randa al whinch primario
5 - portare la scotta del circuito avvolgitore dentro al winch secondario
6 - aprire lo stopper drizza
7 - aprile lo stopper del circuito avvolgitore fuori
8 - con manovella o elettrico avvolgere la scotta del circuito avvolgiranda con una mano e mollare contemporaneamente la drizza randa con l'altra.
NB: io faccio la manovra con l'autopilota e con la vela leggermente mure a destra, MAI MURE A SINISTRA.
su questa foto si vede male, ma la scottina grigia a destra del primo bozzello verso poppa a base d'albero e'il tesabase.
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
Albert, qui la domanda ci sta tutta.............
Chiaramente parlo per esperienza personale, dunque altri velai potrebbero avere avuto altre esperienze, altri riscontri e dunque altre opinioni.
La faccina stava a significare:
L'allunamento positivo sulla randa avvolgibile nell'albero prima o, inevitabilmente quando la randa si sara' un po' deformata, poi, dara' problemi: la sporgenza della balumina sostenuta dalla stecca, un giorno o l'altro, quando magari non e' stata avvolta sufficientemente stretta, tentera' di uscire dalla fessura quando non sara' ancora il suo momento, e se la cosa e' accompagnata da una stecca orizzontale in acciaio armonico o da una stecca verticale full fino alla base, non restera' che munirai di imbrago e salire a ricacciarla dentro, sperando che non si metta per traverso. E da quel momento, ogni volta, sara' sempre la stessa storia.......
Dunque ciò che finora mi sembra il giusto compromesso e' una randa a balumina rettilinea, sostenuta da stecche parziali a sezione ellittica, e, se la randa e' in laminato e c'e' lo spazio nel carter, si può dare un po' più di grasso e mettere un piccolo foam luff per assorbirlo nell'avvolgimento.
Non dimentichiamo che dosando drizza, tesabase, vang, tutte manovre usualmente riportate in tastiera, possiamo entro un certo limite modificare ed adattare la randa alle condizioni.
Purtroppo e fortunatamente per altro verso, la mia esperienza di avvolgiranda sul boma si limita a pochi casi di utenti meno pazienti o attenti di te, la cui randa in mia presenza funzionava perfettamente, ma poi si incatagnava inevitabilmente appena giravo ., il grasso che si può concedere ad una randa avvolgibile sul boma e' addirittura inferiore a quello che si può dare ad una avvolgibile sull'albero: dunque o la base e' regolabile o il risultato con vento leggero e' estremamente . che un attuatore lineare radiocomandato nel boma aiuterebbe.Wink forse aleufo ci ha gia' pensato Wink
Ho riscontrato inoltre dei problemi con i terzaroli: come hai risolto?? O non ti scorre avanti la vela dopo un po', tanto da dover risvolgerla prima di ridurre ulteriormente??
Nelle rande grandi si usa una brancarella e una borosa per evitarlo, ma bisogna arrivare ad agganciarle.
In attesa dei segreti di aleufo WinkWink.........
cerco di risponderti alla domanda sui terzaroli, se ci riesco.
In questa foto, puoi notare il dettaglio Furlerboom. Il gap fra albero e randa e'colmato da una striscia curva di tela a cui e'attaccata la rotaia per il gratile della randa. Noterai che questa banda si allarga ala base e di conseguenza la randa e'tagliata curva. La banda e'inserita nell'albero con l'aiuto di cursori o semplici garrocci.
La vera funzione di questa banda e'in effetti quella di 'spingere'verso la bugna la randa, man mano che si avvolge. Questo se si tiene l'angolo del boma corretto. Se il boma e'inclinato a 90 o piu', il gratile avvolto di acciccia dentro il boma e cosi le stecche e soprattutto i punta stecca. Da velaio conoscerai il resto.
[hide][img]
Non consiglierei a nessuno un sistema aggiunto a un albero tradizionale per motivi di peso, ingombro e dimensioni della randa.
Ho avuto barche con albero e sistema Z-Spar, e ora ho un Bavaria 42 Cruiser con il Selden.
Il rullaranda per me fa la differenza tra uscire da solo e non uscire per niente, e visto che a SWMBO (She Who Must Be Obeyed) non piacciono le onde e il freddo, qui capita spesso. Con i venti che abbiamo sempre sulla Manica inoltre e' molto comodo poter ridurre la randa a un belin che mi consente di navigare in sicurezza anche in un Forza 8.
PS: Ieri Gale 8 to Severe Gale 9, oggi Gale 7 to Gale 8.
L'inclinazione del boma rispetto all'albero su un boma avvolgibile, dovrebbe essere 89°, alcuni sistemi tipo il Sailtainer Danese, vengono forniti di vang con un cavetto spiroidale e tenditore in modo da regolare perfettamente l'angolo.
Una volta trovato l'angolo giusto, basta mollare vang e un po di scotta senza diventare matti con segni vari.
Il problema principale, e da nessuno risolto, sui boma avvolgibili, è il carico della balumina sul gratile durante le virate.
Il problema si presenta ancora di più se la canalina è su un supporto fisso, molto meglio il sistema di Mantonel con la banda morbida.
Il boma avvolgibile esisete da quando esiste quello nell'albero, non da qualche anno, tipo 15 anni fà Marchal aveva studiato un sistema di carrelli che si sganciavano automaticamente quando si riduceva la tela, ma non ha avuto seguito, evidentemente non funzionava molto.
Al contrario l'albero avvolgibile, tra i tanti svantaggi, oggi rappresenta il 35% della produzione di alberai tipo . sarà un motivo.
per quel che mi riguarda ho passato anni arrampicato su gli alberi per cercare di far uscire balumine incastrate, oggi fortunatamente non mi capita più, QUASI tutti i velai hanno capito come fare una randa avvolgibile che funzioni
Il problema irrisolto o risolto parzialmente è quello dell'allunamento, con stecche orizzontali si riesce a irrigidire solo una piccola fetta di vela oltre alla balumina e con quelle orizzontali (che sconsiglio) si fanno delle belle rande ma dopo una stagione incominciano a perdere rigidità e incominciano i problemi.
Poi ci sono le steccature fullbatten verticali, con quelle si fanno dei bei allunamenti ma la vela diventa pesantissima e quando si molla la base si ha un effetto 'tapparella' un po come quando si molla drizza su una full-batten tradizionale.
Io credo che sparare a zero su un sistema o su un altro, sia sempre sbagliato e superficiale, occorre valutare il tipo di armamento e l'utilizzo della barca.
Se si ha un armo in testa d'albero e si usa la barca per navigare a vela il più spesso possibile, la randa avvolgibile nell'albero è la soluzione migliore, poco tempo per tirarla fuori e metterla dentro, possibilità di ridurre la quantità necessaria a bilanciare la barca quando si riduce anche il genova, costo minore della vela quando si deve rifare nuova.
Certo le prestazioni non saranno mai quelle di una randa tradizionale ma se si resetta il modo di vedere la regolazione, cioè guardando la randa un po come fosse un fiocco e regolare di fino la base, non si perdono dei nodi.
Quest'anno siamo andati in Croazia con un Bavaria 46 avvolgibile di un cliente, con randa nuova semisteccata, con 14 nodi di reale la barca ne faceva 9 di bolina largotta, due anni fà abbiamo noleggiato una barca gemella a Salivoli con . non so se si poteva chiamare randa quel mutandone, e la barca non andava una sega....
un ultima cosa, motorizzando i sitemi, si risolvono un sacco di problemi sia nel boma che nell'albero.
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
un esempio
Zanki, quoto in pieno!
Quindi , mi sembra di capire che mi sconsigliate
l'albero originale montato dalla comar con rollaranda interno, per via del peso?
Ne ho vista una piuttosto bella a giulianova che ha l'albero col rollaranda interno originale ma con la vela nuova. Una sola landa.
E uno stralletto a prua per compensare credo. Mi è sembrano lievemente IMBANANATO sto . col rollaranda così non dovrebbe essere drittissimo?
S
S
Anche no! l'avvolgiranda funziona nello stesso modo anche con albero imbananato, più che altro essendo le rande avvolgibili già magre di loro, non serve incurvarlo
Citazione:zankipal ha scritto:
......QUASI tutti i velai hanno capito come fare una randa avvolgibile che funzioni
Il problema irrisolto o risolto parzialmente è quello dell'allunamento, con stecche orizzontali [u]verticali[u] si riesce a irrigidire solo una [u]piccola[u] fetta di vela oltre alla balumina ..........
Sono perfettamente d'accordo su tutto quanto affermi nel post, ed evidenzio questa frase, perché nell'esempio che hai postato si nota infatti che la stecca alta e' un po' troppo corta per sostenere quell'allunamento, fatto testimoniato dalla S che la randa fa subito davanti/sotto, leggibile nella draft stirpe alta.
O una stecca più lunga oppure un allunamento più contenuto risolverebbero la S.
l'occhio del velaio Big Grin infatti la foto è della prima issata per verificare le misure, poi è stata sistemata, cmq in quel momento c'erano 3 nodi d'aria al lasco Smile
Purtroppo non ho una foto della mia randa (Viganò) avvolgibile nell'albero, che ha le stecche tipo quelle della foto di Zanki, però limitatamente alla parte alta della randa, dove c'è allunamento. Mi sarebbe piaciuto un vostro commento. Problemi: da quando mi è stato sostituita la fettuccia della base della randa (randa in composito, vecchia), la differenza di tensione fra la randa e la nuova base mi ha costretto a fare molta molta attenzione all'angolo fra boma e albero durante l'avvolgimento, che deve essere vicinissimo ai 90° (prima potevo avvolgere con angoli molto diversi), così come devo stare attentissimo a fare l'avvolgimento in più passaggi di prima, mettendo così ogni volta ben in tensione la randa. Inoltre, lo svolgimento per la parte iniziale adesso lo devo fare sempre a mano, se metto in forza la linea di svolgimento sul winch mi si blocca tutto (la randa fa un'ernia che blocca lo svolgimento) e per risolvere devo avvolgere 15-20 cm cazzatissimi e poi svolgere a mano.
Poichè prima o poi dovrò rifarla, avete un suggerimento a proposito della freccia lato inferitura? di quanto deve essere? Meglio abbondare o stare bassi? (pensavo che il lato inferitura fosse rettilineo, invece mi sono reso conto che c'è questa freccia).
In una randa che funzioni,l'avvolgimento deve avvenire sempre con la base lascata completamente e mai controvento, la vela deve essere libera di avvolgersi parallela al profilo interno, inutile cercare di correggere o stendere le pieghe, si finisce per peggio.
Lo svolgimento dovrebbe avvenite con un tiro corrispondente alla bisettrice dell'angolo di bugna, ma dal lato pratico non è vero, dipende molto dal taglio della vela e dal montaggio delle stecche sulla balumina.
Per quanto riguarda la freccia, se ti riferisci alla curvatura dell'albero in senso prua-poppa, devi considerare che il profilo interno non è rigido come l'albero, tende a flettere in fuori, almeno nella parte a metà, quindi un albero dritto avrà un inferitura convessa, un albero leggermente imbananato, avrà l'inferitura dritta.
i velai tendono a fare l'inferitura dritta per far avvolgere la vela nel modo più piatto possibile e i lati convessi per non far sovrapporre le fettucce e rinforzi dei bordi, che altrimenti ingrosserebbero la vela con il rischio di incastrarla.
con una vela ben tagliata e costruita la randa entra e esce bene senza sforzo o rischio di incastro, se non è così, vuole dire che ci sono dei problemi o nel meccanismo o nelle'quipaggio Wink
Statisticamente la maggior causa di incastri sono le vele in Dacron sformate, le vele in laminato vanno da dio, perchè molto più rigide e meno soggette alle pieghe.
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.258 04-05-2022, 19:51
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.882 06-04-2022, 23:41
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.104 17-08-2021, 17:41
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.282 02-07-2021, 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.140 24-03-2021, 03:37
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 4.182 25-02-2021, 17:52
  Passascotte genoa Barbarossa - sostituzione modello fuori produzione GIPSY 85 taranto 7 2.726 09-06-2020, 11:04
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 3.584 21-05-2020, 11:09
  Riservato ai rolla - randisti ventodiprua 13 2.964 27-05-2019, 08:59
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 5.084 21-11-2018, 17:07
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 2.547 20-09-2018, 11:12
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 8.665 25-06-2018, 13:27
  Rolla gennaker stefano702 26 13.608 14-06-2018, 12:56
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 2.198 02-01-2018, 14:52
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 6.376 14-06-2017, 11:01
