26-08-2011, 21:02
Puoi provare anche con gli occhiali a raggi x, quelli che si usano per guardate sotto i vestiti delle . trovano i rivenditori sulle pagine delle parole crociate...
Filettare gelcoat
26-08-2011, 21:02
31-08-2011, 22:47
esistono in commercio, a prezzi modesti, rivelatori di linee elettriche, metalli, legno e cavità. Molto usati da elettricisti, idraulici e altri istallatori. B.V.
01-09-2011, 05:18
Direi che li sotto hai delle piastre di alluminio da 6.8 mm di spessore.
02-09-2011, 03:22
quando arrivo a posts come questo a me cadono le braccia. possibile che non si capisca che un filetto su una piastra di acciaio, ammesso che ci sia, non vale mai la tenuta di un controdado?
pensa solo alle vibrazioni.... se la piastra e' di 4 mm puoi filettare al massimo un M4,piastra da sei= filetto M6, mi hai capito che gran viti metti, in piu' i filetti sull'acciaio inox tengono poco perche' il filo tende a scheggiarsi, fatto a mano poi non uscira' mai un filetto fatto bene, si tende a ovalizzarlo perche' nel filettare non si sta fermi. Fai tutte le prove del caso, ma alla fine ci fosse anche una piastra da 8 mm sotto niente ti dara' la sicurezza di un paio di bulloni, dado e controdado. e che il cielino vada affangala. amen .
02-09-2011, 20:34
Ma come ti cadono presto queste braccia! A me invece questi post piacciono, si imparano comunque tante cose.
e se poi come dice giorgio ci sono piastre da 6.8, allora non vedo problemi a filettare. ovvio che il dado è meglio ma una piasta da 7 mm é più che sufficiente soprattutto se leviti lavorano a taglio, come mi è sembrato di capire
03-09-2011, 05:07
Citazione:yukasdog ha scritto:Quando vedo risposte come questa mi cadono le braccia. Possibile che non si capisca che è ovvio che il controdado tiene di più di sole viti, me lo ha detto anche mia figlia di due anni, e non c'è bisogno di sentirlo ribadire da un adv. Semplicemente il controdado non si può mettere, il cielino non va affangala perchè renderlo un colabrodo non mi sembra la soluzione migliore. Inoltre 99 su cento gli strozzatori già presenti del carrello Genoa sono senza controdado, solo fatti in cantiere da esperti senza ovalizzazione. Ecco quella dell'ovalizzazione è una critica giusta e pertinente al quesito, insieme alla piastra che se fosse davvero da 4 terrebbe pochino. Ora ho chiesto al cantiere qualche delucidazione ma per ora nessuna risposta. Certo se le piastre fossero da 6,8 e magari in ottone piuttosto che acciaio sarebbe il massimo. @ ibanez Si lavoreranno a taglio, sicuramente tengono di più, anche se essendo barber spi verrebbero usati maggiormente con vento sostenuto ,quindi maggiori carichi, devo avere cmq la certezza della tenuta, per non parlare del belin, ma per quelli forse riesco a mettere il controdado quindi no problem.
03-09-2011, 05:09
Citazione:magicvela ha scritto:Li ho già presi insieme alla crema per . . non funziona niente
03-09-2011, 10:43
Citazione:jucas ha scritto: Ribadisco.... [hide][Immagine: .][/hide] Il 'dado' che si forma dopo aver tirato l'inserto, ha gli stessi carichi di lavoro di un controdado normale, e non serve avere l'accesso inferiore.
03-09-2011, 21:26
Citazione:Guest ha scritto: Si guest hai ragione sono andato a vedere il sito ma non ti ho risposto, mi sembra molto interessante. Però m i pare di capire che per installarli ci vogliono i loro attrezzi speciali quindi e giù soldi. E poi si installano su acciai, se non ci fosse la contropiastra terranno solo col gelcoat?
06-09-2011, 21:04
penso che la tua barca e il modello performance siano costruite nello stesso modo, per evidenti motivi di risparmio (tanto non è la piastrina in più che costa ma il dover realizzare due coperte differenti).
Mi pare di ricordare che l'Elan ha la ferramenta montata senza dadi a vista ma sfruttando queste piastre 'filettate' inserite nello spessore della coperta. Il cantiere te lo può . poi moltale nello stesso modo...
07-09-2011, 03:53
Citazione:mania2 ha scritto: finalmente oggi ho ricevuto la mappa delle piastre dalla elan, sono tutte in alluminio da 6 a 10 millimetri, nei punti dove devo mettere gli strozzatori sono da 10. Solo che ad una prima occhiata non è come dici tu, anche se mi sembra illogico lesinare su una manciata di piastre, mi pare che nei punti dove so che la versione performance ha i rinvii del belin e gli strozzatori dello stesso e del barber non ci sono le piastre nel disegno. Come se in effetti le due versioni fossero state costruite in maniera differente.
07-09-2011, 15:08
Citazione:jucas ha scritto:Risparmiano su tutto.... il mio 36.7 invece è invaso di cavi elettrici (inusati) predisposti per una moltitudine di optional... Dove non c'è la piastra secondo me la soluzione è metterla interna (a vista), può darsi che capiti in zone poco visibili e poi puoi sempre inventarti una copertura. La soluzione proposta da Guest potrebbe essere valida ma personalmente non la conosco.
07-09-2011, 15:24
Citazione:Giorgio ha scritto:Confermo, sotto il rigonfiamento per la predisposizione di altre manovre c'è una piastra di alluminio di notevole spessore,6-8 mm e forse 10. Filetta con un normale maschio del diametro maggiore o maggiori possibili rispetto ai fori degli accessori che devi montare; filetta anche il gealcoat così con un po di silicone o sika eviti infiltrazioni d'acqua. Quando vai a inserire i bulloncini, ingrassa la loro filettatura perché uno dei problemi di queste piastre è che ossidandosi con l'acciaio inox dei bulloni, creano difficoltà nello smontaggio.
07-09-2011, 15:34
Mi sono dimenticato di dirti, quando filetti, ogni poco con il beccuccio ridotto di un aspiratore, per una filettatura in profondità, aspira i trucioli
07-09-2011, 17:40
Citazione:Vince_VR ha scritto: scusa Vince i Coretti sono quelli di adriaship? perchè io ho chiamato adria per avere i disegni
07-09-2011, 17:44
Citazione:Moby Dick ha scritto: basta del grasso normale o ci vuole quello speciale che costa un occhio, che ho visto usare tra i rivetti in acciaio e l'alluminio dell'albero?
07-09-2011, 17:50
Citazione:jucas ha scritto: Quello non é grasso, é un isolante che serve per evitare il fenomeno dell'elettrolisi tra i due metalli . sei sicuro di essere in grado di farlo sto lavoro, perché in fatto di conoscenze mi sembra che ci sia il buio più assoluto....
07-09-2011, 18:52
Citazione:magicvela ha scritto:no non sono sicuro, è per questo che sto cercando più informazioni .à che ci sei dimmi devo usare il grasso o l'isolante?
07-09-2011, 21:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011, 21:09 da magicvela.)
Citazione:jucas ha scritto: Che che ne dica Mobydik, ne l'uno ne l'altro, casomai se proprio vuoi essere sicuro della tenuta ci metti una goccia di frena filetti per evitare che si allentino con le vibrazioni. E vedi di non fare il tirchio con il sika che se ti viene una infiltrazione d'acqua, visto che sotto non vuoi/puoi smontare niente, va a finire che l'acqua (che per inciso prima o poi entrerà) te la ritrovi che gira ed esce dappertutto. E che dio tassista/autobus ![]() P.S. se non hai mai filettato (come penso) fattelo fare da chi é capace, perché se rompi il maschio dentro ( e con il 6mm é probabile) non ti basteranno le bestemmie per tirarlo fuori.
07-09-2011, 23:37
Basta grasso normale, non frenafiletti perché ti devi assicurare la possibilità di sostituire la manovra in caso di rottura. Nessuna infiltrazione d'acqua se proteggi con sika.
| Discussioni simili | |||||
| Macchie su Gelcoat coperta | Discola | 0 | 128 |
26-11-2025, 09:38 Ultimo messaggio: Discola |
| Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto | Giuly | 10 | 975 |
07-10-2025, 22:56 Ultimo messaggio: windex |
| riparazione gelcoat | giuslo | 15 | 1.453 |
10-06-2025, 13:00 Ultimo messaggio: mlipizer |
| Gelcoat poliestere - ritardante | gava | 15 | 1.289 |
02-06-2025, 17:53 Ultimo messaggio: gava |
| Gelcoat per riparazione optimist | gianni74 | 14 | 1.653 |
10-10-2024, 19:38 Ultimo messaggio: spinner |
| Gelcoat paraffinato si può stratificare? | Matteo in barca | 2 | 1.067 |
02-04-2024, 18:58 Ultimo messaggio: Matteo in barca |
| Protezione ceramica gelcoat | rebzone | 7 | 1.579 |
27-02-2024, 17:56 Ultimo messaggio: Wally |
| Rimuovere gelcoat da gavone acqua | ziogerma | 3 | 1.401 |
29-12-2023, 09:30 Ultimo messaggio: AndreaB72 |
| Gelcoat a rullo | acquafredda | 34 | 13.870 |
26-11-2023, 18:42 Ultimo messaggio: meteodreamer |
| Incollare plexiglas al gelcoat. | Edolo | 38 | 15.918 |
06-11-2023, 19:10 Ultimo messaggio: velaciak |
