Filettare gelcoat
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #21
Filettare gelcoat
Puoi provare anche con gli occhiali a raggi x, quelli che si usano per guardate sotto i vestiti delle donne....si trovano i rivenditori sulle pagine delle parole crociate... Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-08-2011 21:02
mare Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #22
Filettare gelcoat
esistono in commercio, a prezzi modesti, rivelatori di linee elettriche, metalli, legno e cavità. Molto usati da elettricisti, idraulici e altri istallatori. B.V.
31-08-2011 22:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
Filettare gelcoat
Direi che li sotto hai delle piastre di alluminio da 6.8 mm di spessore.
01-09-2011 05:18
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #24
Filettare gelcoat
quando arrivo a posts come questo a me cadono le braccia. possibile che non si capisca che un filetto su una piastra di acciaio, ammesso che ci sia, non vale mai la tenuta di un controdado?
pensa solo alle vibrazioni.... se la piastra e' di 4 mm puoi filettare al massimo un M4,piastra da sei= filetto M6, mi hai capito che gran viti metti, in piu' i filetti sull'acciaio inox tengono poco perche' il filo tende a scheggiarsi, fatto a mano poi non uscira' mai un filetto fatto bene, si tende a ovalizzarlo perche' nel filettare non si sta fermi. Fai tutte le prove del caso, ma alla fine ci fosse anche una piastra da 8 mm sotto niente ti dara' la sicurezza di un paio di bulloni, dado e controdado. e che il cielino vada affangala. amen .Big Grin
02-09-2011 03:22
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #25
Filettare gelcoat
Ma come ti cadono presto queste braccia! A me invece questi post piacciono, si imparano comunque tante cose.
e se poi come dice giorgio ci sono piastre da 6.8, allora non vedo problemi a filettare.
ovvio che il dado è meglio ma una piasta da 7 mm é più che sufficiente soprattutto se leviti lavorano a taglio, come mi è sembrato di capire
02-09-2011 20:34
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #26
Filettare gelcoat
Quando vedo risposte come questa mi cadono le braccia. Possibile che non si capisca che è ovvio che il controdado tiene di più di sole viti, me lo ha detto anche mia figlia di due anni, e non c'è bisogno di sentirlo ribadire da un adv. Semplicemente il controdado non si può mettere, il cielino non va affangala perchè renderlo un colabrodo non mi sembra la soluzione migliore. Inoltre 99 su cento gli strozzatori già presenti del carrello Genoa sono senza controdado, solo fatti in cantiere da esperti senza ovalizzazione. Ecco quella dell'ovalizzazione è una critica giusta e pertinente al quesito, insieme alla piastra che se fosse davvero da 4 terrebbe pochino. Ora ho chiesto al cantiere qualche delucidazione ma per ora nessuna risposta. Certo se le piastre fossero da 6,8 e magari in ottone piuttosto che acciaio sarebbe il massimo.
@ ibanez
Si lavoreranno a taglio, sicuramente tengono di più, anche se essendo barber spi verrebbero usati maggiormente con vento sostenuto ,quindi maggiori carichi, devo avere cmq la certezza della tenuta, per non parlare del paterazzo, ma per quelli forse riesco a mettere il controdado quindi no problem.
03-09-2011 05:07
jucas Offline
Messaggio: #27
Filettare gelcoat
Li ho già presi insieme alla crema per ingrossare..i bicipiti...ma non funziona niente
03-09-2011 05:09
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #28
Filettare gelcoat
Citazione:jucas ha scritto:
...è ovvio che il controdado tiene di più di sole viti, me lo ha detto anche mia figlia di due anni, e non c'è bisogno di sentirlo ribadire da un adv. Semplicemente [u]il controdado non si può mettere[u], il cielino non va affangala perchè renderlo un colabrodo non mi sembra la soluzione migliore.
Ribadisco....
Il 'dado' che si forma dopo aver tirato l'inserto, ha gli stessi carichi di lavoro di un controdado normale, e non serve avere l'accesso inferiore.
03-09-2011 10:43
jucas Offline
Messaggio: #29
Filettare gelcoat
Ribadisco....
Si guest hai ragione sono andato a vedere il sito ma non ti ho risposto, mi sembra molto interessante. Però m i pare di capire che per installarli ci vogliono i loro attrezzi speciali quindi e giù soldi. E poi si installano su acciai, se non ci fosse la contropiastra terranno solo col gelcoat?
03-09-2011 21:26
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #30
Filettare gelcoat
penso che la tua barca e il modello performance siano costruite nello stesso modo, per evidenti motivi di risparmio (tanto non è la piastrina in più che costa ma il dover realizzare due coperte differenti).
Mi pare di ricordare che l'Elan ha la ferramenta montata senza dadi a vista ma sfruttando queste piastre 'filettate' inserite nello spessore della coperta. Il cantiere te lo può confermare...e poi moltale nello stesso modo...
06-09-2011 21:04
jucas Offline
Messaggio: #31
Filettare gelcoat
finalmente oggi ho ricevuto la mappa delle piastre dalla elan, sono tutte in alluminio da 6 a 10 millimetri, nei punti dove devo mettere gli strozzatori sono da 10. Solo che ad una prima occhiata non è come dici tu, anche se mi sembra illogico lesinare su una manciata di piastre, mi pare che nei punti dove so che la versione performance ha i rinvii del paterazzo e gli strozzatori dello stesso e del barber non ci sono le piastre nel disegno. Come se in effetti le due versioni fossero state costruite in maniera differente.
07-09-2011 03:53
mania2 Offline
Messaggio: #32
Filettare gelcoat
Risparmiano su tutto.... il mio 36.7 invece è invaso di cavi elettrici (inusati) predisposti per una moltitudine di optional...
Dove non c'è la piastra secondo me la soluzione è metterla interna (a vista), può darsi che capiti in zone poco visibili e poi puoi sempre inventarti una copertura.
La soluzione proposta da Guest potrebbe essere valida ma personalmente non la conosco.
07-09-2011 15:08
Moby Dick Offline
Messaggio: #33
Filettare gelcoat
Confermo, sotto il rigonfiamento per la predisposizione di altre manovre c'è una piastra di alluminio di notevole spessore,6-8 mm e forse 10. Filetta con un normale maschio del diametro maggiore o maggiori possibili rispetto ai fori degli accessori che devi montare; filetta anche il gealcoat così con un po di silicone o sika eviti infiltrazioni d'acqua. Quando vai a inserire i bulloncini, ingrassa la loro filettatura perché uno dei problemi di queste piastre è che ossidandosi con l'acciaio inox dei bulloni, creano difficoltà nello smontaggio.
07-09-2011 15:24
Moby Dick Offline
Messaggio: #34
Filettare gelcoat
Mi sono dimenticato di dirti, quando filetti, ogni poco con il beccuccio ridotto di un aspiratore, per una filettatura in profondità, aspira i trucioli
07-09-2011 15:34
jucas Offline
Messaggio: #35
Filettare gelcoat
Citazione:Vince_VR ha scritto:
I Coretti sono la gentilezza inpersonificata, il Cantiere ELAN è disponibile: spiega a loro cosa vorresti fare e ascolta cosa di dicono di fare.
Loro sanno benissimo che cosa c'e' nella tua coperta, ogni barca ha la sua scheda di costruzione.
scusa Vince i Coretti sono quelli di adriaship? perchè io ho chiamato adria per avere i disegni
07-09-2011 17:40
jucas Offline
Messaggio: #36
Filettare gelcoat
basta del grasso normale o ci vuole quello speciale che costa un occhio, che ho visto usare tra i rivetti in acciaio e l'alluminio dell'albero?
07-09-2011 17:44
magicvela Offline
Messaggio: #37
Filettare gelcoat
Quello non é grasso, é un isolante che serve per evitare il fenomeno dell'elettrolisi tra i due metalli differenti....Ma sei sicuro di essere in grado di farlo sto lavoro, perché in fatto di conoscenze mi sembra che ci sia il buio più assoluto....
07-09-2011 17:50
jucas Offline
Messaggio: #38
Filettare gelcoat
no non sono sicuro, è per questo che sto cercando più informazioni possibili...già che ci sei dimmi devo usare il grasso o l'isolante?
07-09-2011 18:52
magicvela Offline
Messaggio: #39
Filettare gelcoat
Che che ne dica Mobydik, ne l'uno ne l'altro, casomai se proprio vuoi essere sicuro della tenuta ci metti una goccia di frena filetti per evitare che si allentino con le vibrazioni. E vedi di non fare il tirchio con il sika che se ti viene una infiltrazione d'acqua, visto che sotto non vuoi/puoi smontare niente, va a finire che l'acqua (che per inciso prima o poi entrerà) te la ritrovi che gira ed esce dappertutto. E che dio tassista/autobus 42
P.S. se non hai mai filettato (come penso) fattelo fare da chi é capace, perché se rompi il maschio dentro ( e con il 6mm é probabile) non ti basteranno le bestemmie per tirarlo fuori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011 21:09 da magicvela.)
07-09-2011 21:02
Moby Dick Offline
Messaggio: #40
Filettare gelcoat
Basta grasso normale, non frenafiletti perché ti devi assicurare la possibilità di sostituire la manovra in caso di rottura. Nessuna infiltrazione d'acqua se proteggi con sika.
07-09-2011 23:37
  riparazione gelcoat giuslo 15 668 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 603 02-06-2025 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.026 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 793 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.223 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.030 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 12.665 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 14.825 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.692 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 906 10-07-2023 09:30
