Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
La mia ancora è unica sottotitolo (chi indovina che tipo è? Io lo so)
Sulla barca da poco acquistata mi sono ritrovato quest'ancora che non poche perplessità ha sollevato nel mio già limitato 'comprendonio'. Lì per lì non sono riuscito a trovarne una simile consultando la manualistica nel web, le vendite online e altro. Ho chiesto pure in giro ma non ho ottenuto risposte se non affermazioni approssimative tipo: ma buttala, quest'ancora non tiene o [i]quest'ancora va benissimo e poi se te l'ha fornita la .] Comunque è diversa dalle ancore degli altri Oceanis (per la maggior parte delle Delta) e non è menzionata nei vari manuali dell'armatore. Mi sembra inoltre che si adatti anche male alle piastre del musone di prua. Alla fine del tutto casualmente l'ho trovata ma francamente le caratteristiche e soprattutto giudizi sulla sua affidabilità continuano a sfuggirmi (è comunque simile alla Danforth). Oltretutto a occhio mi sembra anche piccolina per il peso della barca che è un Oceanis 361 da circa 6000 Kg.(la prossima settimana mi porto la bilancia da casa e farò ridere tutto il porto). In compenso la catena è un catenone da 10 mm. che passa pure con difficoltà dal barbotin. Comunque sono curioso di sapere se qualcuno indovina che ancora è e se ne conosce le caratteristiche.
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
sembrerebbe una Brittany.
Beneteau qualla lì fornisce (se la vuoi)
Discussioni: 89
mai veduta, lo ammetto
Discussioni: 1.255
Cacchio, Pippuzzo sei troppo bravo. Mi hai rovinato il concorso! Comunque, a parte gli scherzi, è proprio una Britany e se dici che la forniscono con il Beneteau e non è una 'brillante invenzione' del precedente armatore mi tranquillizza un po'. Certo se non sono in molti a sceglierla però... Se comunque hai qualche altra notizia te ne sarei grato.
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
E' molto simile alle FOB
I cantieri francesi le usano entrambe..... se tiene come la FOB
e' buona
Discussioni: 63
nel campo della scelta delle ancore per mia esperienza non esiste la verità rivelata, una conversazione su di esse finisce quasi inevitabilmente con una guerra di religione. la britany come le altre ancore a marre snodate è onesta, sempre se sai ancorare    .
io personalmente sono uno dei pochi estimatori della bruce.
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2006
Anch'io ne ho purtroppo una a bordo (vecchia fornitura Beneteau) e per esperienza diretta ti consiglio di fare attenzione perchè è parecchio . ...fa xxxxxx
Piu' volte in condizioni assolutamente tranquille e con sufficiente calumo (tutta catena) ha cominciato ad arare senza riprendere piu'.
Ora è gelosamente custodita in un gavone in dinette sostituita dalla vecchia cara CQR
Citazione:Messaggio di Trixarc
Discussioni: 25
Credo che l'inventori si chiami Armand Colin :in Francia è l'ancora che ci incontriamo spesso spesso ;penso che sia migliora che la FOB ....
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2010
Non la conosco, però non conosco neppure questa.[gvid][/gvid] [hide][Immagine: . rid.JPG][/hide]
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Ti confermo che la Brittany che io ho sul mio 411 si comporta molto bene sulla sabbia con catena del 10 e appena si punta sul fondo aggrappa immediatamente. Non sono d'accordo con coloro che la denigrano. Per il momento rappresenta la primaria a bordo della mia barca. Tuttavia sono intenzionato ad acquistare la Manson Supreme
Discussioni: 1.255
Sai per caso se il proprietario di questa vuole fare uno scambio alla pari con la mia. Ops, pardon, questa richiesta andava messa in altra sezione.
Comunque per la cronaca io sulla mia ex-barca ho sempre avuto una bruce che ha sostituito la danforth avuta insieme alla barca. In 24 anni mi sono sempre trovato magnificamente, anzi di più. Ricordo una volta a Porto Vathi sull'isola di . questa è un'altra storia. Questa alla prima occasione la cambio. Spero che non succeda dopo aver passato una brutta esperienza.Comunque grazie, le vostre notizie sono le uniche che ho avuto sull'intero web.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Secondo me è delicata. Se prende solo una marra si piega, ovvio, se sollecitata. Secondo me il punto debole sta lì, tra le due marre. Poi che tenga l'ancoraggio, dipende dai fondali, come tutte del resto hanno i loro pro e contro.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Io dopo i 30 preferisco un bel . ho piu' l'eta' per la rada.Viva la CQR
Discussioni: 106
Infatti, vicino a noi, un ketch d'epoca in legno, 11 metri circa, era egregiamnete tenuto da una CQR da 30 libbre.
Discussioni: 5
Registrato: May 2007
Sinceramente in oltre vent'anni di onorato servizio la Britany mi ha tradito una volta sola su un fondale di alghe. Non la cambierei mai con una CQR
Discussioni: 1.255
Alleluia! Inaspettatamente i Britanniari spuntano fuori come funghi e sono pure contenti. Alleluia
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60754
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2011
08-09-2011, 04:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2011, 04:50 da haydude.)
L'ancora e' una Brittany (due 't') il rullafiocco Facnor, la barca sembra un Dufour Classic piccolo, forse un 32. Ma potrebbe essere un Beneteau, il dubbio e' che in genere non vedo Beneteau con Facnor e Brittany in UK che e' una configurazione standard dei Dufour Classic invece.
Questo tipo di ancora tiene abbastanza bene su fango e sabbia, non come una CQR o meglio una Spade/Rocna. In genere viene utilizzata come 'kedge' anchor, perche' si puo' stivare piatta in un locker del pozzetto. Per la manovrabilita' e' utile anche per tirarsi fuori da un incagliamento portandola a distanza con il tender.
