Opera viva
laperlanera83 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Opera viva
Salve a tutti...vi devo chiedere un consiglio! Ho una barca da regata che questo inverno e stata in secca per alcuni lavori tra cui togliere la vecchia antivegetativa per rifare la nuova. Il capocantiere mi ha dato il consiglio di toglierala con una spatola affilata a mano..e in effetti veniva via bene...il problema che si sono fatti tanti graffi e buchetti anche nel gelcot...cosa devo fare per renderla di nuovo liscia...oltre che non ascoltare più il capocantiere??
07-09-2011 16:56
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Opera viva
QUANDO RIMUOVI A FONDO L'ANTIVEGETATIVA è normale 'danneggiare' il gealcoat e spesso arrivare a scoprire le prime fibre di vetro...
a questo punto non resta che un intervento di trattamento Antiosmosi preventiva, 5/6 mani di primer epossidico ( tipo GEllShield International) previa verifica dell'umidità della carena, che se eccessiva, compromette tutto il lavoro.
Se cerchi in rete International schede applicative trovi un bel manualetto con spiegato tutto bene, poi puoi scegliere un prodotto di altra marca, gli operatori bravi di solito usano l'International...
Il lavoro te lo puoi fare se hai tempo, le mani vanno date di seguito 'bagnato su bagnato' anche 2 al gg se la temperatura è buona 20-25 C°
la vera rottura che fatto il grosso tocca spostare la barca sull'invaso per trattare sotto gli appoggi!
se non fai il trattamento olo fai alla ben e meglio c'è il grosso rischio che arrivi l'osmosi! visto con i miei occhi
07-09-2011 21:57
marceff Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Opera viva
Ormai il latte è versato... ma no sarebbe stato meglio rimuoverla con un adeguato sverniciatore, senza intaccare il gelcoat?
07-09-2011 22:07
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Opera viva
Con lo sverniciatore é un casino (provare per credere) viane via meglio con il raschietto a secco, Prima del trattamento che ti ha suggerito mhuir, devi stuccare per parti dove sei andato troppo pesante con il raschetto. Per cui stucchi, lisci e levighi bene e dopo sopra fai il trattamento. Visto che hai pulito tutto vale sicuramente la pena farlo. Importantissimo che la carena sia bella asciutta.
07-09-2011 22:10
Opera viva
grazie per i consigli...non ha bisogno dl trattamento anti osmosi...ma dato che ci sono faccio le cose per bene!!
07-09-2011 22:51
dapnia Offline
Opera viva
Mai sverniciatore per l'AV.
Mai carteggiatura per rimuovere l'AV.
Solo raschietto con bordi arrotondati tipo questo.
Serve anche mano ferma, niente fretta, buoni muscoli e fare piccoli pezzi per volta.
Se non si sa usare il raschietto è facile fare danni.
Oramai è fatta per cui si deve rimediare.
Tolta tutta l'AV, si da una leggera carteggiata, poi primer adatto, una accurata stuccatura, una leggera carteggiata a pareggiare, mano di epo (primer se serve e cicli fatti a seconda dei pordotti usati), due mani di AV.
Visto che è una carna da regata, meglio la stuccatura a lampadina, con finitura a fondo di carrozza.
08-09-2011 00:24
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Opera viva
Peccato non evrti fatto provare il raschietto sulla mia....ti suicidavi.....il raschietto va bene quando le AV sono attaccate per finta.....se sono attaccate veramente col piffero che la togli con il raschietto.SmileSmileSmileSmile
08-09-2011 01:15
dapnia Offline
Opera viva
Sai quante ne ho tolte col raschietto?
C'è un modo di farlo facendo il giusto della fatica.
08-09-2011 01:24
magicvela Offline
Opera viva
Quoto...con il raschietto e ovvio olio di gomito viene via tutto.
08-09-2011 01:27
mhuir Offline
Opera viva
ci sono degli scalpelli elettrici molto efficaci, hanno una spatolina ad unghia che vibra, lavoro lungo ma bastano muscoli normali
08-09-2011 02:05
Giorgio Offline
Opera viva
Si si se lo dite voi....io avrei voluto farvi fare la mia...ahhahahahhahah...insensibile a sverniciatori....raschietti...disci da 40 con rototrbitale....non quella della barbie na roba seria......non ho pensato a voi ahahahhahahahahhahah.SmileSmileSmileSmile
08-09-2011 04:16
dapnia Offline
Opera viva
Se parli della Fein, l'unica che rischierei di usare, anche se non molto adatta, con l'attrezzatura completa costa più di 500.
Altre macchine fanno solo danni.
D'altra parte,se i professionisti (quelli veri Giorgio [:246] ) usano solo il raschietto a mano, un motivo ci sarà.
Vuoi che non si industrializzino per fare prima e meglio, in modo da poter guadagnare di più?
08-09-2011 04:34
Opera viva
Grazie ancora per i consigli...volevo sapere quando parli di carteggiata leggera a mano o con rotorbitale e con quale carta?? e un'ultima cosa ho alcuni cretti sotto lo scafo che si sono formati per smontare la deriva! conviene aprirli e riempire di epossidica? oppure con il primer epo basta? grazie ancora
08-09-2011 16:58
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Opera viva
Presumo che tu parli del Multimaster della Fein, ma non è adatto
Io uso regolarmente la sabbiatrice e il lavoro viene perfetto
Il gelcoat resta lievemente ruvido per permettere una perfetta adesione del primer e poi dell'AV, logicamente bisogna saperla usare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2011 18:33 da Leonardo696.)
10-09-2011 06:14
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 4.862 08-05-2025 09:35
  wrapping opera morta elmer50 19 5.668 29-11-2023 10:02
  Proteggere opera viva windex 6 1.257 13-06-2023 21:44
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 4.461 07-10-2022 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 3.209 14-03-2022 14:33
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 2.054 30-11-2021 12:32
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.001 07-07-2021 15:04
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 3.732 07-07-2021 14:28
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 2.867 31-05-2021 23:14
  Manutenzione opera morta Adrianomol 6 2.373 28-05-2021 21:34
