08-09-2011, 20:27
.à chi li fa questi . ogni falegname!?
paglioli scheggiati
08-09-2011, 20:27
09-09-2011, 04:31
Complimenti per il sarcasmo,ho solamente riportato una esperienza inerente all'argomento senza alludere a nulla,spetta a te se hai voglia e volontà di risolvere il tuo problema segliendo il metodo che ritieni più idoneo. Grazie per l'accoglienza. Buona serata.
09-09-2011, 05:01
Prima di rifare tutto, rimediare con poco si può, basta accontentarsi un po'.
Certo nuova di cantiere fa girare l'elica, ma ormai credo sia fatta e non ti daranno retta. Sviti i paglioli e passi i bordi superiori scheggiati con una macchinetta rifilaformica, o se hai la mano ferma, applicando al trapano l'apposita guida con cuscinetto, in entrambi i casi usando una fresetta con raggio 1, max 2, millimetri. Viene un bordino leggermente smussato, lo ripassi con un pennellino e flatting un po' scuro o vernice chiara come preferisci. La sbordatura la puoi fare anche a carta vetrata, usando un lisciatore, è più lungo e più incerto, ma non costa. I fori delle viti, li ripassi con una punta svasatrice (quella fatta apposta, non una punta da ferro grossa), poi prima della vite ci metti una ranella conica (quelle che usano i mobilieri). Non sarà il massimo, ma con poco hai un risultato accettabile.
09-09-2011, 05:05
perdona, hai franteso . sarcasmo, hai dato una risposta/soluzione che farebbe al caso mio e davvero chiedevo se questa macchina ce l'hanno tutte le falegnamerie o meno.
sarcasmo l'avrei potuto fare se fossi stato un . davvero sono ignorante in materia.
09-09-2011, 05:37
Citazione:TestaCuore ha scritto:
09-09-2011, 05:39
Citazione:TestaCuore ha scritto:Intanto mi sembri abbastanza belin' se vuoi la condivisione del'mal comune mezzo gaudio'con i nomi che hai fatto stai sbagliando e di grosso.
09-09-2011, 06:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2011, 06:06 da N/A.)
cosa sbaglio, giorgio?
ma, insomma, quali sono le barche serie per voi?
09-09-2011, 07:39
Dunque
Grand Soleil Wauquiez Solaris(Se.Ri.Gi) Baltic Swan Bavaria??????( ![]() )Benetau jeanneau Salona .' cosi' ![]() . molti troppi dubbi ![]() ![]() e poi altri cantieri di tipo . farmi fare una . come . io lo curo a vista anche se di lui mi fiderei .' io come allestimento ![]() ![]()
09-09-2011, 13:49
bhe, allora sono tutte serie per . me fino a swan, tolto wauquies, . successive . tra le poco serie bavaria di ora non sta certo all' ultimo posto. prima di giudicare invito a studiare le barche sulla carta e poi dal vivo per capire che bavaria è migliorata ed altre sono peggiorate. qualche esempio/raffronto tra 45 piedi: bavaria pesa 13 tonnellate, le altre 10, cinger mai?. e guardiamo anche quanti madieri e longheroni hanno, i loro spessori e come sono collegati allo scafo ed soler paratie: bavaria tutto resinato, i francesi incollano. quante hanno una crash box? leggete ' ultima prova del bavaria 50 su fare vela
09-09-2011, 15:19
Citazione:TestaCuore ha scritto:probabilmente vengo da un'altra scuola ma, per me, una barca meno pesa meglio è... e poi che che fastidio dà l'incollaggio invece della resinatura...? quello che mi interessa in una barca è il progetto, le appendici, la rigidezza, come naviga, come risale il vento, se sbatte sull'onda e poi ovviamente la durabilità nel tempo ma mi pare che tranne rari casi, i cantieri moderni diano sufficienti garanzie.Insomma non mi interessa avere un bel soprammobile che però non mi permetta di navigare come piace a . gustibus
09-09-2011, 15:32
certo che più è leggera e meglio è...ma se è leggera perchè fattain carbonio, allora è un . è leggera eprchè hanno risparmiato sui materiali, allora è un altro conto, no?
e poi, che beneteau (first esclusi, ovviamente) e janneau navigano bene non mi . a farvi un giro sui bavaria di farr. Credo di esser eobiettivo se dico che bavaria ha tante pecche (manifestate in altri post), ma su come naviga e sulla solidità non posso davvero dire . vede che farr si è imposto non solo sul progetto ma anche sui proecessi produttivi. Sono contro l'incollaggio perchè ho visto con i miei occhi porte aprirsi da sole, ho sentito scricchiolii assurdi che non trovi su barche con tutto resinato, ed ho sentito addirittura di madieri e longheroni che si dissaldavano dallo scafo! p.s.: il tuo first chi l'ha progettato?
09-09-2011, 16:17
Senti . la tua preparazione sulla carta ...come mai sei finito a comperare una cucina dell'Ikea fatta di laminato plastico?
Una barca puo' essere leggera ma non costruita con . esere in carbonio. Giudico a mio avviso il Bavaria 50 uno dei peggiori esempi di come si deve fare una barca.Li' la costruzione roulottistica ha raggiunto il suo splendore.
09-09-2011, 16:40
guarda, non so che barca hai tu ma non mi permetterei mai di offenderla come stai facendo tu!
E' evidente che o non riesco a spiegarmi o sei tu che norecepisci quel che voglio dire! Va bene chiamarla cucina dell'ikea, tutto quel che vuoi . se la mia è una cucina dell'ikea, perchè non lo sono anche gli ultimi janneau, beneteau, ecc.? Non capisco davvero! E poi, roulotte o no, il sottoscritto ha vinto, senza assoluta esperienza, delle regate vincendo contro barche con rating superiori (GS 45 primo tra tutti e poi a seguire Sun Odyssey 49 Performance, 44 i, ecc., ecc.) battendole in reale (figuriamoci in . figuriamo cosa potrebbe fare qualcuno con un po' più di esperienza di me (che è da un anno che vado a vela!) Io non sto certo sentenziando, perchè sono quello con meno . cercando risposte serie e professionali che però non vedo arrivare! Mi sarei aspettato, come per esempio ha fatto un ADV (che mi ha fatto capire le enormi differenze tra la mia ed una veramente molto seria che è la sua, senza fare nomi), un confronto (magari documentato) del tipo: questa è una foto del pagliolo del beneteau e questa è una foto del tuo bavaria, ecco le differenze! Oppure, questa è l astruttura della tua, questa quella di . troppo?
09-09-2011, 16:51
Posto una foto della sentina della mia: questa è la zona più a prua in cui c'è l'attacco anteriore del bulbo (più a poppa ci sono altri vanidi ispezione simili da cui si possono notare gli ancoraggi del bulbo il dopio di questi, ma ora non ho le foto disponibili e quindi soffermiamoci su questa).
Vorrei vedere un beneteau, janneau, elan o altre e vedere quante hanno dei longheroni e madieri così spessi/alti. Nella foto si intravede anche (in alto a sx) il . un discreto spessore in . vedere qualche pagliolo delle su citate barche! [hide][Immagine: .][/hide]
09-09-2011, 17:08
Citazione:TestaCuore ha scritto: Non ti gasare tanto: è il solito e sfacciato kulo del neofita. E' sulla lunga distanza che si vede il cavallo di razza. Fare una o due volte bene è facile, è fare [u]sempre[u] bene che è difficile. Non mi intrometto: tra moglie e marito non mettere il dito [:246], ma non mi pareva che Giorgio fosse stato offensivo. Che i paglioli della tua barca sembrino i pannelli di una cucina dell'Ikea (peraltro ottimo prodotto) anche a me pareva di aver capito che fosse la tua opinione: diversamente non te ne saresti lamentato così. Commentare criticamente una barca, non vuol dire offendere il padrone. E piantiamola lì di considerare le barche come persone, o come esseri viventi con un'anima: sono cose, oggetti, insieme di diversi materiali, ne più e ne meno delle automobili, eleganti o meno, economiche e con il cruscotto in plastica, costose e con il cruscotto in radica. E' il timoniere (al limite l'equipaggio) che ne fanno delle gazzelle o degli ippopotami. La differenza nella condotta la fa il solito manico, la differenza nel lusso la fanno i soliti soldi. Tanto hai speso, tanto ti hanno dato. Questo non è né bene né male, solo un dato di fatto. Da qui si parte per vedere di migliorare: consigli te ne hanno dati, opinioni anche (quando mai! [:25] ), tieni il buono e scarta il cattivo, ma non sfogare su di noi quella tua piccola parte di delusione: il resto della barca ti va bene, lavoriamo su quella. Perché se non ti piace tutto della barca che hai . messo male. [:257]
09-09-2011, 17:13
Citazione:TestaCuore ha scritto: Questa Io non sto certo sentenziando, perchè sono quello con meno . cercando risposte serie e professionali che però non vedo arrivare! Mi sarei aspettato, come per esempio ha fatto un ADV (che mi ha fatto capire le enormi differenze tra la mia ed una veramente molto seria che è la sua, senza fare nomi), un confronto (magari documentato) del tipo: questa è una foto del pagliolo del beneteau e questa è una foto del tuo bavaria, ecco le differenze! Oppure, questa è l astruttura della tua, questa quella di . troppo? Non va d'accordo con questa Hai una certa competenza o no: decidi.
09-09-2011, 17:19
Citazione:TestaCuore ha scritto: Guagliò, ormai te si spusate. E primma ca duveve fa fa a radiografia à muglierete: mò te l'ea tenè cumme sta. [:257] La solita storia del 'dopo i confetti....'? ![]() ![]() E nunt'enquartà ca stò (stamme) pazzianno.
09-09-2011, 17:27
se metto un no con il punto interrogativo ..., no?) alla fine vuol dire che è una considerazione per la quale cerco conferme e, quindi, mostra la mia incompetenza (o meglio, di colui che cerca di imparare)!
Ho partecipato ad un campionato invernale e ad una regata .ò stato sempre fortunato, cosa devo . sicuro non è stata mia bravura! Ad ogni modo, nno vorrie sembrare arrogante, saccente ed irritante, ma quel che io sto cercando di far capire è che qui sono l'unico che pubblica le foto della propria . bravi a gridare IKEAAAA contro bavaria quando poi le proprie barche sono ugiali o peggio! Tant'è che quando ho visto le scheggiature del pagliolo ho detto a me stesso 'cavolo, avevano ragione quelli che dicevano che bavaria fa .!!'; e sono rimasto con queste frustrazioni tutto il . quando, salendo su diverse barche (quelle su menzionate) ho visto che sono tutte fatte così o peggio! Oppure, di tutte le disavventure avute (mille difetti usciti e poi risolti da me), che mi avevano fatto avere la stessa opinione, poi cambiata quando ho parlato con armatori di altre abrche nuove (sempre quelle su indicate) che me ne hanno raccontate di cotte e di crude, facendomi allora comprendere che in generale c'è una diffusa mancanza di qualità e servizi!
09-09-2011, 17:53
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37330
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25164 Ti bastano o vuoi le foto anche delle altre? ![]()
09-09-2011, 18:17
bel lavoro dapnia, davvero . preso anche qualche spunto
![]() ma a me interesserebbero le altre più recenti, perchè si sa che quelle di un tempo erano fatte diversamente e non possono essere paragonate, nel bene e nel male, con quelle di oggi! E poi con questo 'restauro' che hai fatto . che vogliamo parlare!! Davvero vorrei vedere i paglioli e ciò che c'è sotto delle barche prodotte recentemente dai cantieri che ho indicato prima. E lo chiedo, stavolta lo ammetto, in maniera 'retorica', perchè da quel che ho visto recentemente con i miei occhi so già come stanno le cose! Però visto che spesso leggo critiche solo verso i bavaria (secondo me sono pregiudizi) e visto che il forum dovrebbe essere uno strumento per indirizzare gli utenti sulle loro scelte future, sarebbe giusto dire e dimostrare con i fatti come stano realmente le cose! |
| Discussioni simili | |||||
| Restauro paglioli barca | Carlo Campagnoli | 14 | 6.040 |
16-04-2024, 16:11 Ultimo messaggio: enricomarzico |
| Spigoli paglioli rovinati | ibanez | 4 | 1.523 |
22-01-2024, 09:38 Ultimo messaggio: juan@juan |
