Quali misure per l'elica???
Maurizio Offline
Titolo modificato da Petrel . Era : suggerimento
per una questione di risarcimenti vari sono entrato in possesso di una elica bipala abbattibile flex o fold che vorrei mettere in vendita nel nostro mercatino. L'elica è nuova ma non ho la scatola e/o documenti che ne descrivano le dimensioni, il passo etc... ed essendo uno che non ci capisce molto mi rivolgo a voi per fare la seguente domanda: quali sono le misure che devo prendere (con il calibro immagino) al fine che il possibile acquirente ne possa verificare l'adattabilità alla sua barca?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011 21:59 da Trixarc.)
14-09-2011 19:10
skipperfelice Offline
diametro e passo
Citazione:Messaggio di Maurizio
14-09-2011 21:25
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
dovrebbero essere stampati o no?
14-09-2011 22:46
Maurizio Offline
stampato leggo solo 16L... che vuol dire?
14-09-2011 23:35
pollici
14-09-2011 23:39
dbk Offline
ti manca il passo che non credo sia stampato e poi diametro dell'asse, probabilmente 20 o 25 mm
15-09-2011 00:38
Maurizio Offline
Dunque ... 16L sono i pollici del diametro dell'elica? Il passo come lo misuro (se misurabile). E il dimetro dell'asse é la distanza fra i denti delle righe?
15-09-2011 03:46
dbk Offline
Il diametro dell'asse prendi il calibro e lo misuri all'interno usando i misuratori ad espansione del calibro, oppure con un righello vedi se è 20 o 25, ci metti poco.
Il passo non saprei cosa consigliarti. Però difficile che senza passo tu riesca a venderla.
15-09-2011 14:47
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Bugiardo![:104]
20-09-2011 22:01
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il diametro dell'asse a lui non serve in quanto quell'elica è per sail drive (parla di millerighe e doveva essere montata sul suo Elan 40).
Sa già il diametro (16 pollici) e che è sinistrorsa (L).
Manca quindi il passo.
Prop?
21-09-2011 16:02
prop Offline
Prop?
Presente.
Senza dire di goniometri, un metodo semplice è quello della foto.
Si misura anzitutto il raggio, ossia 0.5D.
Poi si moltiplica il 0.5D x 0.7.
Questa misura si riporta, sempre partendo da centro mozzo, verso i due bordi della pala. Segnati questi si poggia una stecca passante per i due punti, cioè sulla linea tratteggiata, stecca che, da un lato poggierà a terra, mentre vanno misurati l'altezza (H) e la distanza W.
Altro sistemino è quello, sempre dai due punti 0.7, che misura l'altezza rispetto al suolo, dei due punti e la distanza tra essi.
Saluti
21-09-2011 17:43
matteo Offline
Prop?
Presente.
Belin, sei una certezza! Smile
21-09-2011 18:54
dendra Offline
Registrato: Dec 2007 Online
metodo ineccepibile, ma...che numeri su una elica a pale abbattibili, confermo che la battitura che hai trovato si riferisce al diametro ed al senso di rotazione, se mi sai dire come è motorizzato il tuo Elan, posso dirti quale dovrebbe essere il passo.
Purtroppo FOF non marchia in modo completo le pale, figurati che in passato si limitava ad apporre adesivetti sulle pale che duravano il tempo di osservarli.
Ho visto che sei di Roma ma se ti capita di passare vicino a Milano mi offro di verificare con un passometro..(in alternativa puoi spedirmi una palaSmile, nel caso ne parliamo in MP)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011 21:10 da dendra.)
21-09-2011 21:08
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 138 ieri 15:32
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.324 21-08-2023 21:27
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 1.400 29-05-2023 08:15
  Quali controlli per un motore con 7000 ore. Stranizzadamuri 19 2.912 02-08-2021 22:58
  Termometro ad infrarossi per misure motore ventodiprua 38 5.816 25-11-2019 09:00
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.984 05-05-2019 14:35
  Misure Raiser 3gm30f Yanmar ELMAX 6 2.087 03-04-2019 13:44
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.596 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.043 05-11-2017 22:54
  quali supporti elastici silent block acquistare per yanmar 3gm30f Alfonso69 15 6.859 01-11-2017 19:16
