Quali misure per l'elica????
Titolo modificato da Petrel . Era : suggerimento
per una questione di risarcimenti vari sono entrato in possesso di una elica bipala abbattibile flex o fold che vorrei mettere in vendita nel nostro mercatino. L'elica è nuova ma non ho la scatola e/o documenti che ne descrivano le dimensioni, il passo etc... ed essendo uno che non ci capisce molto mi rivolgo a voi per fare la seguente domanda: quali sono le misure che devo prendere (con il calibro immagino) al fine che il possibile acquirente ne possa verificare l'adattabilità alla sua barca?
diametro e passo
Citazione:Messaggio di Maurizio
dovrebbero essere stampati o no?
stampato leggo solo 16L... che vuol dire?
pollici
ti manca il passo che non credo sia stampato e poi diametro dell'asse, probabilmente 20 o 25 mm
Dunque ...... 16L sono i pollici del diametro dell'elica? Il passo come lo misuro (se misurabile). E il dimetro dell'asse é la distanza fra i denti delle righe?
Il diametro dell'asse prendi il calibro e lo misuri all'interno usando i misuratori ad espansione del calibro, oppure con un righello vedi se è 20 o 25, ci metti poco.
Il passo non saprei cosa consigliarti. Però difficile che senza passo tu riesca a venderla.
Bugiardo![:104]
Il diametro dell'asse a lui non serve in quanto quell'elica è per sail drive (parla di millerighe e doveva essere montata sul suo Elan 40).
Sa già il diametro (16 pollici) e che è sinistrorsa (L).
Manca quindi il passo.
Prop?
Prop?
Presente.
Senza dire di goniometri, un metodo semplice è quello della foto.
Si misura anzitutto il raggio, ossia 0.5D.
Poi si moltiplica il 0.5D x 0.7.
Questa misura si riporta, sempre partendo da centro mozzo, verso i due bordi della pala. Segnati questi si poggia una stecca passante per i due punti, cioè sulla linea tratteggiata, stecca che, da un lato poggierà a terra, mentre vanno misurati l'altezza (H) e la distanza W.
Altro sistemino è quello, sempre dai due punti 0.7, che misura l'altezza rispetto al suolo, dei due punti e la distanza tra essi.
Saluti
Prop?
Presente.
Belin, sei una certezza! Smile
metodo ineccepibile, . numeri su una elica a pale abbattibili, confermo che la battitura che hai trovato si riferisce al diametro ed al senso di rotazione, se mi sai dire come è motorizzato il tuo Elan, posso dirti quale dovrebbe essere il passo.
Purtroppo FOF non marchia in modo completo le pale, figurati che in passato si limitava ad apporre adesivetti sulle pale che duravano il tempo di osservarli.
Ho visto che sei di Roma ma se ti capita di passare vicino a Milano mi offro di verificare con un . alternativa puoi spedirmi una palaSmile, nel caso ne parliamo in MP)
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 362 03-09-2025, 15:32
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.492 21-08-2023, 21:27
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 1.524 29-05-2023, 08:15
  Quali controlli per un motore con 7000 ore. Stranizzadamuri 19 3.355 02-08-2021, 22:58
  Termometro ad infrarossi per misure motore ventodiprua 38 6.378 25-11-2019, 09:00
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.178 05-05-2019, 14:35
  Misure Raiser 3gm30f Yanmar ELMAX 6 2.239 03-04-2019, 13:44
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.950 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.415 05-11-2017, 22:54
  quali supporti elastici silent block acquistare per yanmar 3gm30f Alfonso69 15 7.121 01-11-2017, 19:16
