Splitter AIS / VHF
umeghu Offline
Splitter AIS / VHF
Suggerimenti su marche, modelli, fonti (su Milano se possibile) per uno splitter d'antenna? Devo montare il transceiver AIS e oltre alla seconda antenna GPS, non intendo affollare il pulpito di poppa con un'altra antenna VHF.
Eviterò accrocchi troppo complessi (VHF + AIS + TV + FM/AM ecc.).
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Splitter AIS / VHF
non ne so nulla, ma ho letto da poco questo: http://blog.veleggiando.it/post/AIS-lo-s...ziona.aspx
magari puoi evitare quel modello[?]
18-09-2011 22:34
palve Offline
Splitter AIS / VHF
Molto spesso lo splitter è incorporato nell'AIS receiver.
Però dato che hai parlato di transceiver (forse per errore) che è l'apparecchio che rice-trasmette non so se è quello che ti interessa.
Ho appena montato un ICOM MXA 5000 e ne sono stracontento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2011 00:20 da palve.)
19-09-2011 00:17
umeghu Offline
Splitter AIS / VHF
Appunto, il Glomex vorrebbe fare tutto e troppo.
L'apparato è ricevente e trasmittente.
Edolo Offline
Splitter AIS / VHF
E l'ipotesi seconda antenna l'hai scartata?
Birbante di un Frap!!
19-09-2011 14:21
umeghu Offline
Splitter AIS / VHF
Da lì sono partito. Troppo affollamento sul pulpito di poppa.
19-09-2011 14:54
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Splitter AIS / VHF
Citazione:Messaggio di umeghu
Io ho L'Easy splitter OCB e lo posso consigliare perche' utilizza releais e pertanto la perdita del segnale e' inesistente. Ha anche un'uscita per FM autoradio.
http://www.foxsonline.com/acatalog/Easy-...r-OCB.html
Quando e' spento collega direttamente la radio VHF. Quando il VHF trasmette scollega l'AIS, quando l'AIS trasmette e il VHF e' in ricezione scollega il VHF, ma poiche' la trasmissione dura circa un decimo di secondo non te ne accorgi, senti solo il click del relais. E questo e' il motivo per cui non perdi segnale.
19-09-2011 21:50
haydude Offline
Splitter AIS / VHF
Io ho L'Easy splitter OCB e lo posso consigliare perche' utilizza relais e pertanto la perdita del segnale e' inesistente. Ha anche un'uscita per FM autoradio.
Attento che c'e' un modello uguale dal di fuori che e' solo per ricevitori AIS. Il modello per il transponder e' 'OCB'
19-09-2011 21:56
umeghu Offline
Splitter AIS / VHF
Grazie, l'avevo visto; :sadsmiley:il mio animo ligure esita ad estroflettere 180 sterline anzichè arrampicarsi in testa albero e mettere una antenna da 60 euri dedicata all'AIS....WinkWinkWink
Avevo anche visto i due modelli per AIS attivo o passivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011 01:51 da umeghu.)
20-09-2011 01:50
haydude Offline
Splitter AIS / VHF
Meglio sempre risparmiare, se installi una seconda antenna assicurati che non sia sullo stesso livello di quella primaria altrimenti potresti danneggiare il ricevitore AIS quando trasmetti a 25W e nel migliore dei casi hai interferenze. Meglio installare la seconda antenna sulle crocette.
20-09-2011 20:49
umeghu Offline
Wink Splitter AIS / VHF
Grazie per la dritta, cui onestamente non avevo pensato....
21-09-2011 12:15
palve Offline
Splitter AIS / VHF
Dato che l'ais che trasmette... lo fa frequentemente e la stessa antenna non può essere utilizzata contemporaneamente da 2 tx... mi sa che lo splitter è adatto solo per non bruciare il ricevitore ais quando il vhf trasmette. Entrambi in ricezione non hanno problemi. Ma forse mi sbaglio?
21-09-2011 14:17
viva.la.nutella Offline
Splitter AIS / VHF
Citazione:Io ho L'Easy splitter OCB e lo posso consigliare perche' utilizza relais e pertanto la perdita del segnale e' inesistente. Ha anche un'uscita per FM autoradio.
Lo splitter Glomex che io ho provato ed ho scoperto che NON funziona, utilizza lo stesso principio di quello che hai descritto tu: e cioè ha un relais che stacca la connessione con l'AIS quando il VHF è in trasmissione.
Questo è praticamente necessario per evitare che in trasmissione l'AIS venga danneggiato. Diffidate di splitter cosiddetti 'passivi', perché a lungo andare potrebbero provocare danni all'AIS.
Gli splitter a relais si riconoscono perché sono alimentati, mentre quelli passivi non lo sono.
Tuttavia mi sono convinto che splittare il cavo dell'antenna non è mai una bella cosa, perché per bene che vada, una minima perdita di segnale c'è sempre.
Ho acquistato ua piccola antennina che misura 11 cm in altezza che, come si può vedere sul blog all'indirizzo postato da Wake all'inizio della discussione (nella foto del plotter), funziona benissimo e costa una cinquantina di euro.
Roberto
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011 19:12 da viva.la.nutella.)
27-09-2011 19:10
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 258 17-07-2025 14:13
  Splitter compatibile con Ais650 raymarine giuseppebottacci87 6 1.298 14-03-2023 08:12
  Splitter (quale) o doppia antenna Biziotti 27 6.155 22-02-2021 19:17
  Raymarine Ais Splitter 100 vittorio 0 998 05-03-2020 17:14
  Raymarine splitter 100 non funziona Baluro 20 4.841 22-11-2019 15:49
  Alimentazione Splitter VHF Glomex RA201 -Dino- 7 2.876 23-06-2016 22:51
Shocked occhio allo splitter pepe1395 8 3.428 10-02-2016 08:50
  Splitter d'antenna Bovis 14 3.809 28-01-2011 06:20
  Splitter d'antenna VHF Parnigaus 4 2.511 06-09-2010 20:17
