Radar, eco e...
Quando operavo ai radar di scoperta e di manovra notavo che i radar 'battevano' in maniera egregia le imbarcazione a vela anche se queste ultime non erano dotate di riflettore radar.
A fronte di quanto sopra, ritengo il riflettore inutile; tanto vale dotarsi di questo:
la mia domanda iniziale circa il riflettore era per capire se il mio radar può venire o meno disturbato dall'albero o da 30cm di inox posti a pochi cm di distanza.
sull'utilità o meno di un riflettore non mi pronuncio.
p.s. bello il riflettore nell'immagine Big Grin
Diversi post in giro - ed esperienze miste - han fatto riflettere, quantomeno, sull' efficacia dei riflettori radar. Funziona parecchio meglio un proprio radar acceso - anche per farsi vedere.
Citazione:dru
No, il riflettore NON disturberà la ricezione; si creerà di sicuro una eco di ritorno che però, vista la minima distanza tra il bersaglio e l' antenna, non potrà essere valutata.
Citazione:dru
l'antenna che sto seguendo ha una ampiezza verticale del fascio di 25°. potrei mettere il riflettore fuori dal cono d'azione dell'antenna cosi da non investirlo e non avere quindi eco spuria.
Citazione:dru
La distanza é talmente breve che il tuo radar non é in grado di leggere quell'eco. E poi con 25° di angolo, quanti centimetri ti alzi per ogni metro lineare di distanza? ma quanto é lunga sta barca??
Citazione:dru
montando l'antenna a 3 metri sopra la tuga e considerando i 12.5° e i 3-4 m dall'albero, direi che il mio riflettore sta più che fuori dal cono d'azione del radar (il fascio passa ben sotto la prima crocetta).
invece, se ti va, mi piacerebbe approfondire il tuo 'La distanza é talmente breve che il tuo radar non é in grado di leggere quell'eco'. non so esattamente come funziona un radar o meglio: l'antenna è sia trasmettitore che ricevitore. trasmette a impulsi. ora, quando trasmette può anche ricevere? è questione di distanza focale? se si, sai darmi approsimativamente la distanza focale di un radar commerciale?
grazie mille
un piccolo schema:
L' antenna emette ogni tot. pacchetti di onde elettromagnetiche e ogni tot. rimane in ascolto per ricevere eventuali echi di ritorno che rimbalzano indietro quando vanno a colpire dei bersagli.
Conoscendo la differenza di tempo tra l' emissione e la ricezione si fa presto a stabilire la distanza dal bersaglio; l' azimut è facilmente calcolabile perchè conosci in che direzione è puntata l' antenna al momento della ricezione dell' eco di ritorno.
Per fugare il tuo dubbio: il segnale torna indietro e si possono verificare 2 casi:
-l' antenna lo recepisce e viene mostrato nel PPI (VIDEO) ma stante la minima distanza tra il centro del PPI e la tracca dell' eco stessa tale distanza non viene apprezzata
-torna indietro e l' antenna è ancora in emissione e quindi non si accorge dell' eco e quindi non viene neppure rappresentata.
Quantro sopra in estrema e cialtrona sintesi; considera che la materia occupa almeno 3 mesi di studio, 6h/24, 6g/7.
Aggiungiamo che, il segnale sparato viaggia alla velocità della luce per cui in quanto tempo percorre la distanza tra la sorgente e il bersaglio che é posto sull'albero? per cui ponendo il presupposto che la tua antenne é sorgente per un millisec e ricevente il millisec dopo, il segnale quanta strada ha percorso? per cui il segnale che torna rimbalzato dall'albero o dal riflettore se preferisci, quando la tua antenna diventa ricevente dove é?
ok, grazie ad entrambi. era proprio quello che mi mancava ovvero sapere se l'antenna alterna momenti in cui trasmette-riceve o sempre in ricezione (oltre che trasmettere).
detto ciò, è facile dedurre considerata la velocità della luce (300000 km/s) che l'albero (a 5 m) non lo vedo anche se il periodo con cui cambia tra trasmettere e ricevere è di un millisecondo. dovrebbe switchare con un periodo molto ma molto piu piccolo (6 ordini di grandezza almeno.
grazie e alla prossima domanda Smile
molto più banalmente non lo vedo a monitor perchè non credo che la scala dei comuni strumenti riesca ad apprezzare sotto i 50-100 m (ma questo li ipotizzo)
Il sistema doppler trasmette e riceve e usa due antenne, il sistema a impulsi (usato sul 105% dei radar civili a quanto so) alterna. Frappettini se ho detto una bestialita' correggimi ma mi pareva di ricordare cosi.
dru, credo che i comuni strumenti appunto per motivi tecnici di alternanza *e* per design eliminino i ritorni 'molto vicini'.
Citazione:MauriLudo ha scritto:
un albero di 15 metri di altezza rifletterà il segnale radar su un paio di millimetri sul diametro dell'estruso, ortogonali alla provenienza del segnale radar ... se hai l'albero tirato all'indietro neanche su quelli in quanto il segnale radar verrà riflesso in alto
Azz... non sapevo che le barche a vela senza riflettente fossero degli .
Non sapevi che certi materiali sono 'trasparenti' a certe frequenza? guarda caso uno di questi materiali é la . se il post precedente non é proprio come lo racconta....
Il Doppler é un'altra . c'entra niente con il radar impulsivo di cui stiamo parlando e viene utilizzato per altre cose. Il fatto che sia un radar non impulsivo (cioé ad onda continua) non indica che sia necessariamente un 'Doppler', parola che di solito viene utilizzata per una seria specifica di radar di scoperta.
Scusa magicvela, e io che ho scritto? Che appunto si tratta di altra cosa e i radar civili lavorano a impulsi.
Dopo di che, se conosci un radar continuo che non lavori per effetto Doppler, sono qui a imparare qualcosa, io e la fisica Smile.
Giusto, il sistema a impulsi ( o pacchetti, chiamali come vuoi) altera l' antenna come emittente e ricevente; tale swiching è getito dal circuito AT/R.
ho ritrovato un interessante report che avevo già postato tempo addietro
è uno studio ufficiale commissionato a seguito della collisione di uno yacht di nome ouzo.
cliccate per aprire il pdf
interessante che la maggior parte dei riflettori che si vedono sulle barche non valgono quello (a volte poco) che costano
solo uno dei passivi è accettabile (ma è enorme)
altrimenti tanto vale comperarne uno attivo, tanto credo che in pratica sia utile poche ore all' anno ( e a chi fa certo tipo di navigazione, come me, anche zero ore) ... o no ?
ma quando serve deve essere efficace
saluti velici
saarstro
Posso dire? L'avevo scritto Smile. C'era un test simile pubblicato anche sul 'solito' sito di bethandevans - non credo fosse lo stesso - e le conclusioni erano le medesime, peraltro suffragate dall' esperienza di parecchi: i riflettori radar sono una falsa sicurezza.
giusto per non mandare in vacca come quasi sempre un 3ad... a me dell'efficienza dei riflettori non interessa una mazza Big Grin
grazie
e scusa Blush
saluti velici
sarastro
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.579 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 363 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.199 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.128 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 809 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.157 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 898 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.452 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.497 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 4.586 10-05-2023, 16:47
