ANTISDRUCCIOLO
bottadritta Offline
Question ANTISDRUCCIOLO
ciao a tutti dovendo alare la barca per l'inverno volevo ripristinare l'antisdrucciolo sul mio comet ho letto qualcosa su internet su vernici mono o bicomponenti, fogli da incollare e non ho le idee chiare quindi prima di procedere ho deciso di chiedervi un consiglio.
21-09-2011 23:50
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ANTISDRUCCIOLO
non l'ho mai usato..
ma mi dicono che il kiwi grip va bene ed economico
22-09-2011 00:16
derozer Offline
Registrato: Nov 2006 Online
ANTISDRUCCIOLO
se non hai velleità estetiche il protectakote funziona, costa relativamente poco (come il kiwi grip), ed è facile da lavorare....
22-09-2011 00:27
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
ANTISDRUCCIOLO
Mamma mia che lavoraccio......non ti invidio.Smile
22-09-2011 01:36
stefano702 Offline
ANTISDRUCCIOLO
Secondo me per fare un bel lavoro, ti conviene usare i pannelli di TBS.
Io li sto usando e debbo dire che sta venendo un lavoro pulito, anche se è un pò macchinoso tagliarli.SmileSmile
22-09-2011 03:39
Giorgio Offline
ANTISDRUCCIOLO
Di sicuro il TBS e'un lavoro definitivo...tagliarli in effetti e' laborioso...anche tracciarli....sai che io ho usato varie volte per sgrossare sai quel taglierino a batteria ricaricabile dell Bosch?Non mi ricordo come si chiama.se lavori fuori sede e' una grossa mano.Chiaro in laboratorio sgrossi di sega e finisci di pulitrice...un'altra vita.A me il TBS piace e molto.Smile
22-09-2011 05:24
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ANTISDRUCCIOLO
scusa, niente di personale, ma ali la barca ORA??
capisco i nordici, ma a Barletta il mare è bello anche in autunno...
comunque, esiste il TBS che è un antiscdrucciolo adesivo a pannelli (lo trovi anche a strisce, spesso le vedi sulle classiche passerelle fai-da-te)
esiste anche un altro prodotto, chiamato treadmaster, che usa ad esempio la Dehler per le coperte, fatto di pannelli a rilievi diamantati.
puoi anche valutare il falso teak o i pannelli in sughero
Per le vernici, la questione è più complessa, devi smontare tutta l'attrezzatura di coperta, diventa difficile riprodurre l'antisdrucciolo, dopo alcuni anni ritorna il problema e in più per verniciare devi fare i conti col cantiere, nel senso che devi stare in uno spazio coperto oppure lontano da altre barche.
magari fammi sapere che scegli, anche io sto valutando lo stesso lavoro, prima o poi.
22-09-2011 17:20
tommy62 Offline
ANTISDRUCCIOLO
ciao,
approfitto per farti 2 domande:
parli di velleità estetiche, perchè non è bello a vedersi?
hai provato il prodotto o conosci chi l'ha installato? come rende nel tempo?
Ho visto il sito e non mi sembra bruttissimo, certo non è il gelcoat né il teak...
Grazie in anticipo per le risposte
22-09-2011 17:55
Giorgio Offline
ANTISDRUCCIOLO
Ciao Tommy non confondere il Treadmaster con il TBS sono due prodotti completamente diversi.Dheler usa il TBS.Il Treadmaster e' quello con i rombetti...difficilissimo da usare e da accoppiare.Il TBS e' quello senza disegno ma solo con antisdrucciolo.SmileSmile
22-09-2011 18:29
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ANTISDRUCCIOLO
ho verniciato la coperta del mio GS34 un anno fa, solo la zona con diamantato, con Kiwigrip.
Premesso che ho adottato una tecnica un pò diversa da quella specificata,
La casa prevede la rullatura della 'marmellata' con rullo di spugna a cellula Mollltooo aperta, tipo vernice murale goffrata, questo per ottenere l'asperità antisdruciolo. La stessa la si può calibrare (ho comunque fatto delle prove) e dipende da, pressione di rullatura, quantita di 'mermellata' punto di cottura, ciò se lasci ascigare un pò la goffratura aumenta di altezza.
Io avendo il diamantato, che in acuni punti tendeva a saltare, ma sostanzialmente buono e nacora molto pronunciato, o spalmato con normale rullo di spugna, dandone 3 mani.
Risultato: strato costante e bello duro, chiusura totale delle cricchette ragni buchetti....
Il sistema antisdrucciolo nel complesso è migliorato.
Dopo una stagione abbastanza impegnativa, non rilevo alcun cedimento.
Per contro la vernice è opaca, e questo può non piacere, tende a sporcarsi di più, le zone lisce, anche se lo dai con il rullo standard, risultano leggermente bucciardate.
Prossimamente vernicerò le zone Liscie con vernice liquida standard
Haaa, è ad acqua, quindi gnente odoracci
22-09-2011 18:40
andri2bajo Offline
ANTISDRUCCIOLO
Sto anche io valutando la cosa del KiwiGrip
attualmente ho fatto solo sopra il tambucio scorrevole e la chiusura a portina del gas in pozzetto, questo per vedere come va .
Pero se mi dici che dopo un anno è ancora bello....va benone allora!!
Di Mhuir non avresti mica delle foto?
Ciao Maurizio
22-09-2011 19:37
stefano702 Offline
ANTISDRUCCIOLO
Per la verità di lavori con il TBS non ho fatti moltissimi e tutti lavori abbastanza semplici.
Comunque visto che poi il TBS andava messo ad incastro ho sempre costruito la dima e ho tagliato con il cutter provvisto di lama nuova, visto anche lo spessore esiguo di 2.1/2.2 mm.
Precisamente con questo.SmileSmile
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]" border="0" alt="[Immagine: hide]]" />[/hide]
22-09-2011 19:44
Giorgio Offline
ANTISDRUCCIOLO
Quante coperte rovinate..BlushBlush
22-09-2011 19:46
stefano702 Offline
ANTISDRUCCIOLO
Giò se ti riferisci alla mia risposta, io il TBS sopra la coperta non l'ho mai tagliato, come ho detto costruisco la dima e poi lo taglio sopra il tavolo da lavoro.SmileSmile
22-09-2011 19:49
mhuir Offline
ANTISDRUCCIOLO
...queste sono dopo la terza mano,
il colore è grigio chiaro
22-09-2011 20:07
Giorgio Offline
ANTISDRUCCIOLO
Dalla foto non si capisce granche'.....le guardo dal vero di solito.Cmq contento tu.....a me va benissimo.SmileSmile
23-09-2011 02:03
bottadritta Offline
ANTISDRUCCIOLO
quindi il tbs dovrebbe essere la soluzione migliore ma con cosa si incolla ?
23-09-2011 05:45
bottadritta Offline
ANTISDRUCCIOLO
23-09-2011 06:10
Giorgio Offline
ANTISDRUCCIOLO
Con la Sika quella bianca mi pare 291....insomma quella piu' banale.....se vuoi risparmiare e cadere in piedi visto che te ne servirebbe parecchia manda msg pvt.Guarda che il TBS da usare non e' una passeggiata....e costicchia.Smile
23-09-2011 06:19
tommy62 Offline
ANTISDRUCCIOLO
[/quote]
Grazie per la specifica.
Per la serie 'non si finisce mai d'imparare'.
23-09-2011 16:47
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.545 13-01-2025 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.148 26-09-2024 19:03
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.756 18-10-2022 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.414 05-10-2022 12:59
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 1.906 20-06-2021 10:02
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 3.144 23-11-2018 17:29
  Antisdrucciolo su dehler velista1210 43 13.057 02-03-2018 11:44
Question KIWI GRIP - antisdrucciolo andri2bajo 33 21.343 07-06-2016 00:37
  lucidare antisdrucciolo manny 2 2.753 14-03-2016 19:54
  Antisdrucciolo che si sbianca MGchan 6 3.238 15-10-2015 19:36
