Ricarica frigo
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ricarica frigo
Per resuscitare il mio vecchio frigo ho fatto di tutto, non essendo riuscito ho acquistato nuovo compressore Danfoss BD35F 12/24 volts con gas r134a completo di evaporatore ma senza attacchi rapidi (mi avevano detto che dopo un pò perdono) nel modificare la forma dell'evaporatore per adattarlo al vecchio frigo, ho fessurato il tubetto. Poco male, penso, lo farò saldare... scopro così che il tubetto pur partendo in rame finisce in alluminio e al suo interno vi passa un'altro tubetto molto piccolo e le cose si complicano. Trovo uno bravo che mi salda l'alluminio e vado a farmi caricare il gas proviamo e naturalmente scopro che la saldatura, pur essendo fatta bene, è porosa e lascia trafilare il gas, tutto da rifare.
Allora ho pensato di saldare il vecchio evaporatore sul nuovo compressore naturalmente la saldatura la faccio fare sui tubetti in rame, e così ho fatto ma adesso mi sorge un dubbio, quanto gas devo far caricare? Sul sito della Danfoss trovo da qualche parte che porta 300 grammi, quello che mi ricarica il frigo dice che sono tanti, anzi troppi e potrebbe non farcela, cosa faccio?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
23-09-2011 18:26
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ricarica frigo
Segui le indicazioni del costruttore e non del frigorista che nel migliore dei casi (per esperienza) é un 'analfabeta'...Se ti rimane il dubbio scrivi direttamente alla danfoss che ti rispondono o confronta i dati con un gruppo frigo più recente ma equivalente. Ciao
23-09-2011 19:01
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ricarica frigo
oltre alla quantità di gas bisogna pure controllare le pressioni durante il funzionamento, un bravo frigorista capisce già così se c'e' abbastanza gas nell'impianto.
23-09-2011 21:03
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ricarica frigo
In genere non funziona, perche' gli evaporatori per R12 sono piu piccoli dei nuovi. E' meno grave della carenza dall' altro lato del ciclo ma c'e'.
23-09-2011 23:02
S8S8 Offline
Ricarica frigo
...300 gr mi sembrano davvero tanti,dovresti trovare una targhetta dove è scritta la quantita,per il bd 50f che se non ricordo male ha gli stessi volumi del tuo la quantità di gas è 70 gr.
24-09-2011 04:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ricarica frigo
Mai perso gli attacchi rapidi....ma chi e' che ti ha messo in testa queste pippe???
24-09-2011 05:11
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ricarica frigo
Concordo pienamente!Smile
Personalmente ricordo una fuoriscita minima di gas quando ho dovuto smontare-rimontare per fare una significativa modifica alla coibentazione del frigo (2001). Da allora assolutamente nessuna perdita.Big Grin
24-09-2011 14:30
ulixe Offline
Ricarica frigo
Aveva ragione il frigorista, la quantità giusta era di 75 grammi! Oltre la quale il compressore andava in blocco.
Poi ripensandoci ha ragione anche il sito Danfoss che dice quantità max 300gr riferendosi probabilmente alla quantità massima che può trattare quel compressore, senza sapere il tipo di tubazione ed evaporatore a valle i quali determinano la quantità giusta.
Giorgio e Nick: avete ragione! Per non 'disturbare' il forum avevo ascoltato i consigli del solito tizio di banchina che sà tutto e invece...
Drizza: adesso gira che è un piacere e la pressione si attesta intorno ai 2 bar, speriamo che vada bene e che duri, grazie a tutti.
PS: Adesso devo montare il tutto sulla barca, incrocio le dita e speriamo (quel tubetto di alluminio si fessura davvero con poco)
24-09-2011 15:35
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 676 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 756 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.720 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 838 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 881 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 498 18-08-2024 10:49
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 1.165 05-08-2024 22:50
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.248 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 15.269 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 555 17-06-2024 17:22
