quale attrezzo per togliere gomma dei comenti
Arcadia Offline
la gomma tra i comenti si è rinsecchita e in molti punti si sbriciola e viene via.
vorrei fare un lavoro radicale togliendola tutta per poi rimettere il sika.
quale attrezzo si può usare per togliere la gomma senza rischiare di rovinare il teak?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2011 17:19 da irruenza.)
28-09-2011 14:27
sailing taipan Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Io ho usato un attrezzo della Fein, il multimaster, con una punta ad uncino. Bisogna cmq prestare attenzione per non dannegiare il legno.
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Fein Multimaster....non eiste altro al mondo...
28-09-2011 15:53
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Secondo me meglio il Dremel Trio puoi regolare l'altezza e puoi sfruttare una guida mentre il Fein vibra ed è facile passare fuori.ciao
http://befaidate.it/281/dremel-trio-tagl...-e-leviga/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2011 17:17 da nenesse.)
28-09-2011 16:34
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Messaggio di Arcadia
Puoi aiutarti con il fein con lama apposita o con speciale attrezzo della Sika chiamato coltelloavibrazione, che funziona con lo stesso principio, i comenti come ti consigliano altri Adv,
Oppure se non hai il Fein e non vuoi comprarlo, puoi usare un'attrezzo artigianale che noi chiamiamo cacciagomma che non è nient'altro che un ferro un pò a uncino con manico dove, all'estremità avrai saldato un pezzetto di vecchia lama per pialla della dimensione dei mm del comento.
Ti consiglio di carteggiare la coperta prima di iniziare, e spianare tutte le solcature.
Questo per due motivi: primo l'utensile che sceglierai non cambierà strada cascando in una solcatura, secondo perchè quando poi gommerrai nuovamente, la gomma non ti farà i 'baffi', andandosi ad insinuare nelle solcature collegate al cianfrino.
Secondo lo stato di adesione della gomma, è valido anche uno scalpello di dimensioni pari al comento usato verticalmente a tirare.
Con quest'ultima tecnica, puoi anche 'ribattere' i comenti ovvero scavare in profondità il comento che normalmente quando la gomma salta è poco profondo per un lavoro di gommatura.
Non pensare che il Fein possa fresare il cianfrino, di fatto è utile solo per rimuovere la gomma, e per poter lavorare in sicurezza richiede che il cianfrino sia profondo almeno 4 mm per permettere alla lama di avere una guida.
Questi sono consigli per un lavoro artigianale, con il minimo di attrezzi, se poi hai rifilatrice, pantografo il lavoro e la tecnica sono diverse e di miglior risultato.
Buon Lavoro!!
28-09-2011 17:31
Moby Dick Offline
Sto facendo proprio questo lavoro perché anch'io ho lo stesso problema.
Multimaster della Fein con il coltello fatto a u che serve a togliere la gomma; attenzione perché ce ne sono di tre dimensioni 3, 4 e 5 mm a seconda della larghezza del cianfrino.
Io non carteggio prima di rigommare ma dopo.
In pratica tolgo la gomma, metto il nastro da carrozzieri lungo il cianfrino arretrato di un pelo rispetto al bordo, con il pennello applico al cianfrino l'apposito primer, attendo un'ora e poi applico il sika 290. Abbondante e dopo un pò lo spiano e comprimo con una spatolina. Attendo due, tre giorni dopo di che sempre con il Fein questa volta con la lama a spatola tolgo il nastro e la gomma in eccesso. Carteggerò tutta la coperta al completamento della gommatura.
28-09-2011 18:23
irruenza Offline
Stavo per aprire una discussione proprio su questo argomento!!
Oggi vado in barca a fare 2 fotografie, perchè ho la gomma che si è tolta in qualche punto e in generale è più alta rispetto al teak...
Spero non sia un lavoraccio...oggi aggiungo foto...pensavo di fare proprio come Moby Dick tranne che non ho il fein ma un artigianale 'cacciagomma' creato dal mio ferramenta....fotograferò anche quello....
28-09-2011 18:48
Arcadia Offline
grazie a tutti delle risposte, penso che opterò per il fein, il cacciagomma credo sia più difficile da reperire.
28-09-2011 20:14
Giorgio Offline
Io non mmetterei il nastro ma se vi piace e lo ritenete utile.Smile
29-09-2011 00:09
stefano702 Offline
Anche secondo me non serve!!Smile
29-09-2011 01:32
irruenza Offline
Ecco le fotografie:
Il lavoro è su 2-3 strisce di 40 cm l'una.
Io vorrei operare così, mi dite cosa sbaglio o cosa devo aggiungere:
1) tolgo la gomma a mano e con il mio 'cacciagomma' (vedi foto)
2) metto il nastro da carrozzieri (non il nastro carta?)
3) primer con pennello (il primer me lo danno col sika?)
4) attendo un'ora e poi applico il sika 290DC abbondando un pò.
5) attendo 5 minuti e lo spiano e comprimo con una spatolina.
6) Attendo due, tre giorni poi con lametta da barba e/o taglierino tolgo il sika in eccesso
7) carteggiata a mano per pareggiare il tutto (che grana?)
Che ve ne pare....?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2011 03:11 da irruenza.)
29-09-2011 01:48
stefano702 Offline
Sentiamo prima la parola dell'Oracolo!!Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2011 02:36 da stefano702.)
29-09-2011 02:36
Moby Dick Offline
La vedo dura togliere la gomma con il cacciagomma senza rovinare il legno. Io il nastro da carrozzieri lo metto per evitare che comprimendo con la spatolina il sika si allarghi troppo sul teak e che poi ci sia da carteggiare un bel po.
Devi chiedere il primer per sika 290 e fatti dare anche il pennellino ricurvo.
Dove arrivo carteggio con il platarello della lucidatrice che gira piano e non surriscalda.Nei punti più stratti con il Fein. Grana 100/120.
29-09-2011 02:38
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Da Professional boat:
Saluti
29-09-2011 05:23
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Saluti
Interessante! Puoi dare dei riferimenti più precisi per procurarsi il libro (o la rivista)?
Grazie.
Daniele
29-09-2011 22:18
prop Offline
Manda tua email a prop@inbox.com; ho scannerizzato il tutto.
Saluti.
29-09-2011 23:53
irruenza Offline
Saluti.
La mando anche io! Big Grin
30-09-2011 01:29
prop Offline
Pregasi confermare ricezione acconcia...
Saluti
30-09-2011 03:22
irruenza Offline
Arrivato file zip. Lo apro domani dal pc. Merci Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-09-2011 03:52
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
prop hai una mail, grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2011 03:55 da marbr.)
30-09-2011 03:54
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 379 21-07-2025 09:15
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 729 18-02-2025 16:52
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.240 10-01-2025 16:18
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.325 09-01-2025 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.581 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 829 04-09-2024 17:08
  Comenti che macchiano matteo 22 1.936 28-08-2024 11:38
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 710 30-07-2024 12:12
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.038 12-04-2024 12:21
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.106 25-03-2024 16:50
