quanto incide la qualità delle vele?
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #81
quindi con un barber, cazzando fino alle draglie, si riuscirebbe a bolinare di più? oppure oltre un certo limite su andrebbe comunque in stallo con una vela tipo code?
22-09-2011 14:53
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #82
Citazione:vento forza10 ha scritto:
Esatto Big Grin.
Io volevo semplicemente dire che quando la barca inizia a correre e il vento apparente si sposta sempre più a prua, allora avresti necessità di cazzare e stringere di più, ma, con il punto di scotta in falchetta e la vela esterna alle draglie, non puoi farlo oltre un certo limite e quindi sei costretto a poggiare Sadsmiley
Tutto qui. A me sembrava chiaro Blush
Big GrinBig GrinBig Grin
Sempre senza alcuna polemica, ribadisco che nonostante il punto di scotta sia in falchetta e all'esterno delle draglie, a meno di imbarcazioni estreme come evidenziato anche da Albert, hai pur sempre un angolo di apertura inferiore al genoa. Non credo che ridurlo ulteriormente porti dei vantaggi, considerata la catenaria, anzi.....
22-09-2011 15:24
N/A Offline
Messaggio: #83
Se consideri che il Code0 ha il punto di scotta in falchetta e lavora tutto all’esterno delle draglie (anche quando è cazzato a ferro), allora capirai che non è facile stringere più di tanto.
Giusto per 'rompere' Smile, se ti riferisci all'angolo di scotta, credo, invece, che, nella maggior parte dei casi, sia inferiore a quello del genoa.
Giusto per “controrompere” SmileSmile, io invece credo che, in ciò che ho scritto, l’angolo di scotta c’entri come i cavoli a merenda…credo… Wink
Ciao Big Grin
Controcontrorompo ?
Se tracciamo una linea che parte dallo strallo di prua e passa per il carrello del Genoa e misuriamo l'angolo rispetto all'asse longitudinale della barca, otteniamo 'l'angolo di scotta del Genoa', che quasi mai (a meno che la barca non sia un vor70 o un class40, ovvero 'kiulona') e' inferiore a quello che la linea congiungente della varea del bompresso col bozzello dello spi fa con l'asse longitudinale, ovvero' l'angolo di scotta del code zero' o del gennaker.
Più chiaro così ?
sbaglio o sulla l'angolo di scotta del genova è inferiore a quello del genn(code zero??
dalla foto che trovi qui si dovrebbe capire: http://www.bavaria-yachtbau.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/pics/CR45_Deck_01.jpg
Il bozzello del gennaker/code zero puoi ben immaginare dove sia (vicino al winch più a poppa), mentre il musone fa da bompresso
22-09-2011 17:05
einstein Offline
Messaggio: #84
Quello non è un genoa ma un Jib con un buon angolo in tuga; comunque, anche in questo caso, se il punto di scotta del code0 o il gen sono rinviati all'estrema poppa in prossimità delle bitte, come di solito si usa, hanno un angolo inferiore.
22-09-2011 18:08
N/A Offline
Messaggio: #85
si, infatti, siamo quasi 'al limite'
22-09-2011 18:11
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #86
Allora ricontrorompo SmileSmileSmile
Mah! Io sapevo che l’angolo di scotta è l’angolo formato dalla base e dalla balumina di una vela triangolare (cioè la bugna in cui si fissa la scotta)
Forse voi veneti usate un vocabolario diverso….oppure la vela è un’oppppinione…[?] Boh!
Dato che sono entrato in argomento in altro 3d e dato che noto che anche qui sopra non si nomina più l'angolo di scotta, vorrei segnalare che in uno dei pochi libri di progettazione navale da diporto italiana, Teoria e progetto di imbarcazioni a vela di Sergio Crepaz (che sia veneto anche lui ?) si trova questa illustrazione, che ha riscontro nel testo (che non posto):
Identici riferimenti all'angolo di scotta ci sono sulle pubblicazioni di Marchaj....
Che sia perchè ho studiato tanti anni fa quando non c'era ancora wikipedia (e non c'erano manco i pc Wink) ?
28-09-2011 23:41
N/A Offline
Messaggio: #87
veramente questa definizione mi pare di averla trovata anche su un libro più semplice quanto efficace: tecniche di vela illustrate
28-09-2011 23:50
albert Offline
Messaggio: #88
Sarà veneto anche quello ?? 424242
29-09-2011 00:28
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.040 27-02-2025 14:27
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.833 12-01-2025 19:14
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.569 09-10-2024 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.298 22-02-2024 22:13
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 4.036 28-02-2023 23:10
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 10.247 15-01-2021 17:09
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.707 23-04-2019 09:18
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 2.076 06-01-2019 14:45
Lightbulb ORC 2015 - utilizzare il CDL per i limiti delle classi cavallone 61 27.424 01-01-2019 17:26
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 5.579 09-11-2018 20:55
