spi sistemazione scotta e braccio
issando lo spi
ho notato che sui lati, a secondo del lato
dove è al vento la scotta a vento
(spero di non sbagliare)
fa forza su un candeliere.
è normale ?
ma diversamente si puo' fare?
vi posto uno sgorbio nella speranza di essermi spiegato
Poggia e quadra vedrai che risolvi. Wink
Scherzo ma non troppo. Nel senso che dovresti strallare solo con pochissima aria e quindi la pressione sul candeliere dovrebbe essere poca.
Pero'... vedo che monti i barber a meta'. Se hai scotta e braccio singolo usa il barber anche per il braccio (scotta al vento42). Ti abbassa il punto e hai meno pressione sul candelabro! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
il barber c'è da tutti e due i lati
ma dal lato in questione quando lo spi è a diritta non serve e viceversa.
la scotta gia' preme quando il tangone è poco distante dallo strallo
di prua.
l'unica soluzione sarebbe quella di spostare il circuito all'interno
ma poi quando si stramba come si fa?
Non c'è grande soluzione,senza usare un buttafuori,ma mica stramberai così strallato?
hai ragione nel disegno mi sono dimenticato
il .
Pippou, che barca hai?
Se è uno IOR o cmq anni 70-80 è normalissimo, all' epoca le barche avevano la poppa stretta ed il baglio massimo a centro barca e molto accentuato.
Mettendo (correttamente) i punti di scotta spi molto a poppa, ecco che per forza di cose il braccio andava a premere sul candeliere.
Il problema è praticamente risolto sulle barche moderne dalla poppa larghissima, come quella che hai disegnato tu
Prova a disegnare in pianta una barca tipo IOR (in pratica una 'goccia' rovesciata e vedrai che giocoforza se metti in forza il braccio questo per assumere un tragitto rettilineo dalla varea del tangone a poppa tenderà a 'entrare' all' interno dei candlieri.
Il fenomeno si riduce ma non si annulla posizionando opportunamente il barber del braccio e tenendolo sempre cazzato a ferro, come é giusto che sia.
PS: ma chi era il tuo insegnante di disegno, Stewie Wonder? Big GrinBig GrinBig Grin
attualmente esco con amici
su un comet 1000
il disegno della barca è ......Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
su un comet 1000
Okkei, ma la scotta sopravvento si chiama BRACCIO e quella sottovento si chiama SCOTTA. :-P
Quando abbatti, il contrario. Big GrinBig Grin
PS: parlando di ciurcuito singolo.
grazie per il braccio e per la scotta ma
quello che ho disegnato....
che circuito è ?
[:137][:251][:22]
Elettrico! Big GrinBig GrinBig Grin
Direi singolo. Quindi braccio e scotta. Abbatti... scotta e braccio.Wink
A tutto c'è soluzione, al massimo dovrai costruire un doppio circuito.
Ti consiglio di portarti qualche amico che conosce lo spi in barca e vedrai che risolvi, oppure posta delle foto.
Come ti hanno già detto il barber del braccio va tenuto cazzato e in questa condizioni è strano che tu abbia un problema su un candeliere a poppavia. Sicuro che il bozzello a poppa è sul posto giusto (cioè in falchetta)?
Leandro
magari il barber non è nel punto giusto?
Anche nel mio Comet 420 succede la stessa cosa ma normalmente si usa il circuito doppio con scotta fuori dai candelieri e braccio all'interno e, quando si và più strallati, passato in una pasteca sulla passeggiata (c'è un apposito golfare abbattibile a mezzaria tra falchetta e lande sartie).
C'è poco da . un unico circuito, o struscia dentro o struscia fuori.
Io personalmente quando c'è un unico circuito faccio armare tutto dentro, col barber nel punto più largo della barca.
In questo modo il braccio e la scotta quando strusciano tendono ad allargare le draglie e a tenderle, situazione molto meno delicata di quando i candelieri vengono tirati verso l'interno e le draglie non collaborano.
Certo, il doppio circuito è meglio.......
e' normale si, quando viaggi strallato,in dipendenza della geometria della barca da qualche parte le scotte devono pure passare. se non fai regate e quindi non hai rotte obbligate fai lavorare il braccio un po' piu' quadrato, perderai un po' di orzata ma non fai solletico al candeliereBig Grin
Dipende molto dal tipo di barca, su tante barche il braccio preme un po il candeliere solo quando il tangone è completamente strallato.
Su barche a dislocamento pesante con carene che prediligono l'angolo alla velocità, situazione in cui navighi spesso molto quadrato, può diventare un problema avere sempre il braccio che schiaccia la draglia, soprattutto se la tensione delle draglie è in stazza Smile. Poi quando diventa scotta sottovento, dovrai lascare del tutto il barber o sganciarlo, ma se devi cazzarlo anche . sulle draglie. D'altro canto è anche vero che è meglio averlo che struscia quando è quadrato che è molto meno teso di quando è strallato (senza togliere al fatto che giustamente i candelieri tengono meglio verso fuori perchè nati per quello, partenze a parte Big Grin).
Credo che in sostanza dipenda molto dal layout di coperta.
Ad ogni modo armare un doppio circuito non è la fine del mondo... o no?
Leandro
p.s. dimenticavo... vi ricordo però che è anomalo il problema di pippu in quanto schiaccia un candeliere a poppa, per questo gli chiedevo di controllare la posizione del bozzello.
Leandro
Ritengo abbastanza normale, invece, che sulle barche con la poppa stretta (es. Ior) si schiacci proprio il primo candeliere davanti al bozzello, perché e' più esterno del golfare.
Consiglierei a pippu, per quel che costa, di armare tutto interno (barber compresiWink e provare......
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.440 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.226 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.218 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.397 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.426 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.541 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 653 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.953 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.815 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.478 27-05-2024, 11:26
