Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
12-10-2011, 19:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011, 20:35 da kawua75.)
Qualcuno conosce e sà come si chiama il materiale in foto?
[hide][Immagine:
.][/hide]
E' un'ottima soluzione da mettere sotto i matersassi per combattere l'umidità ma aimè la quantità che mi è stata regalata è bastata per due cabine (me ne manca una).
Poichè alla cosa sono interessati altri amici di Imarroncinichegalleggiano...., mi chiedo se qualcuno di voi sa dove reperire all'ingrosso il materiale: l'unica cosa che sò è che si utlizza anche per l'interno di sedili per auto.
Ho scoperto che c'è anche sul catalogo di U-ship ma vendibile a pezzi ed a prezzi discutibili.
Ringrazio chiunque possa aiutarmi.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
io credo di avere proprio quello, l'importatore italiano é la BENELLITEX
mail: alberto@benellitex.com
parla con Alberto Benelli
Discussioni: 224
Che velocità!!!
Grazie del contatto, gli ho mandato una mail e speriamo di aver fatto centro.
Discussioni: 20
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:Messaggio di kawua75
io uso il quash che . tratta di una sorta di nido d'ape ma si risolve anche usando il poliuretano filtrante a cellule aperte.
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Come suggerito a suo tempo dal buon JARIFE, coperta di lana merinos sotto il materasso e addio umidita'!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53880
Discussioni: 33
certo la lana è meglio ma d'estate...
Discussioni: 147
...anche d'estate hai problemi di umidita'?
Discussioni: 33
io con in quash no ma la lana a laungo andare muffisce anche d'estate la barca è umida non come d'inverno ma ...
Discussioni: 13
Registrato: Jul 2010
Una bella rete a doghe . modo tale da far circolare l'aria!!
Dormirete sonni tranquilli e niente muffa o umidità
Discussioni: 40
in barca????
Discussioni: 20
Ho le doghe nella cabina di prua e il 'mollettone' indicato piu' sopra nella cabina di poppa.
Rispotto al 'mollettone' le doghe danno maggior comfort, costano di piu' e richiedono maggior lavoro per la posa in opera.
Cordiali saluti
ferro
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Io ho due aeratori solari (tannoy) e in barca l'umidità non so cosa sia (ma la polvere si
Almeno qui in Liguria
matteo
Discussioni: 33
matteo
con un disco di ovatta per cappe da cucina risolvi alla grande
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
io ho rifatto i materassi della mia armatoriale perchè volevo qualcosa di molto confortevole, come se stessi a casa! Obiettivo raggiunto facendomi fare da una fabbrica sotto casa i 2 materassi, costruiti in spugna + memory (un materiale particolare che prende la forma del corpo e che già avevo sperimentato egregiamente con i cuscini). Il belin è stato poi rivestito con i soliti tessuti che vengono normalmente usati (e che a detta loro sono traspiranti e contro l'umidità) ed, al centro di tutto il perimetro hanno usato un tessuto traforato alto 3 cm circa.
E' comodissimo, non ho alcun problema di condensa o umidità! spesa complessiva: 400 euro.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
il memory foam è davvero cosi' differente rispetto a un materasso buono ?
se si bagna che succede ? nel senso si intride tutto, oppure l'acqua scivola via...
Discussioni: 106
matteo
Da mettere sotto agli aeratori?
Sembra un'ottima idea, grazie
matteo
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Non l'hai provata...
Io a volte la lascio anche d'estate e non me ne acorgo neanche..
Comunque la lana(ancor più la merinos) rompe il ponte termico e la condensa non si forma proprio.
Le mie 2 coperte sono ancora perfette,a volte alzo e controllo e tutto è asciutto.
Una cosa notevole è che,sdraiandosi,non si sente più quel freddo penetrare da sotto
Discussioni: 41
Registrato: May 2009
Anch'io uso il filtro per cappe aspiranti ormai da cinque anni: poca spesa, tanta resa e sparita l'umidità.
Discussioni: 73
Io uso lo Stirene .lastre per l'edilizia,funziona benissimo.
