Materiale sottomaterassi contro umidità
Qualcuno conosce e sà come si chiama il materiale in foto?
E' un'ottima soluzione da mettere sotto i matersassi per combattere l'umidità ma aimè la quantità che mi è stata regalata è bastata per due cabine (me ne manca una).
Poichè alla cosa sono interessati altri amici di Imarroncinichegalleggiano...., mi chiedo se qualcuno di voi sa dove reperire all'ingrosso il materiale: l'unica cosa che sò è che si utlizza anche per l'interno di sedili per auto.
Ho scoperto che c'è anche sul catalogo di U-ship ma vendibile a pezzi ed a prezzi discutibili.
Ringrazio chiunque possa aiutarmi.
io credo di avere proprio quello, l'importatore italiano é la BENELLITEX
mail: alberto@benellitex.com
parla con Alberto Benelli
Che velocità!!!Big Grin
Grazie del contatto, gli ho mandato una mail e speriamo di aver fatto centro.
non so se e' lo stesso...
http://www.svb.de/index.php?sid=ea67c0b92dbc67eebe24fcb2765953bb&cl=details&cnid=11176&anid=2175
cordiali saluti
ferro
Citazione:Messaggio di kawua75
io uso il quash che . tratta di una sorta di nido d'ape ma si risolve anche usando il poliuretano filtrante a cellule aperte.
Come suggerito a suo tempo dal buon JARIFE, coperta di lana merinos sotto il materasso e addio umidita'!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53880
Big GrinWink
certo la lana è meglio ma d'estate...
...anche d'estate hai problemi di umidita'?
io con in quash no ma la lana a laungo andare muffisce anche d'estate la barca è umida non come d'inverno ma ...
Una bella rete a doghe . modo tale da far circolare l'aria!!
Dormirete sonni tranquilli e niente muffa o umidità Smile
in barca????
Ho le doghe nella cabina di prua e il 'mollettone' indicato piu' sopra nella cabina di poppa.
Rispotto al 'mollettone' le doghe danno maggior comfort, costano di piu' e richiedono maggior lavoro per la posa in opera.
Cordiali saluti
ferro
Io ho due aeratori solari (tannoy) e in barca l'umidità non so cosa sia (ma la polvere si Disapprovazione).
Almeno qui in Liguria
matteo
matteo
con un disco di ovatta per cappe da cucina risolvi alla grandeWink
io ho rifatto i materassi della mia armatoriale perchè volevo qualcosa di molto confortevole, come se stessi a casa! Obiettivo raggiunto facendomi fare da una fabbrica sotto casa i 2 materassi, costruiti in spugna + memory (un materiale particolare che prende la forma del corpo e che già avevo sperimentato egregiamente con i cuscini). Il belin è stato poi rivestito con i soliti tessuti che vengono normalmente usati (e che a detta loro sono traspiranti e contro l'umidità) ed, al centro di tutto il perimetro hanno usato un tessuto traforato alto 3 cm circa.
E' comodissimo, non ho alcun problema di condensa o umidità! spesa complessiva: 400 euro.
il memory foam è davvero cosi' differente rispetto a un materasso buono ?
se si bagna che succede ? nel senso si intride tutto, oppure l'acqua scivola via...
grazie
matteo
Da mettere sotto agli aeratori?
Sembra un'ottima idea, grazie
matteo
Non l'hai provata...
Io a volte la lascio anche d'estate e non me ne acorgo neanche..
Comunque la lana(ancor più la merinos) rompe il ponte termico e la condensa non si forma proprio.
Le mie 2 coperte sono ancora perfette,a volte alzo e controllo e tutto è asciutto.
Una cosa notevole è che,sdraiandosi,non si sente più quel freddo penetrare da sottoWink
Anch'io uso il filtro per cappe aspiranti ormai da cinque anni: poca spesa, tanta resa e sparita l'umidità.
Io uso lo Stirene .lastre per l'edilizia,funziona benissimo.
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 1.426 27-06-2025, 21:31
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 6.575 02-12-2024, 15:21
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 920 02-10-2024, 00:01
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.521 30-06-2024, 23:13
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 1.404 10-03-2024, 16:12
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.026 28-11-2023, 12:01
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.244 05-02-2023, 11:29
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 1.737 15-05-2022, 09:25
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 1.289 27-08-2021, 12:41
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 8.495 21-05-2021, 11:25
  Lotta all'Umidità Brunello 97 40.090 16-09-2020, 10:08
  Scelta materiale per struttura resinabile Markolone 6 2.756 09-09-2020, 13:20
  Molloni contro "piselloni". Zaurac 47 10.042 24-02-2020, 12:06
  Materiale blq performance scud 0 1.423 04-05-2019, 12:00
  Acqua sotto il contro stampo Shamrock 14 9.601 13-10-2018, 20:35
