Impiombare kevlar con doppia anima
so che abbiamo già parlato di impiombature varie volte ma ho un problemino che forse qualcuno di voi sa come risolvere.
Ho una drizza comprata in matassa che utilizzai in parte per la drizza randa della mia barca precedente.
Mi sono avanzati vari metri e pensavo di utilizzarli per la drizza in testa d'albero del Quick Hook per il Code 0.
La cima è di Kevlar ed ha due anime una in kevlar più esterna ed una (non so di che materiale) dentro la prima.
Devo fare l'impiombatura e non ho idea di come comportarmi con l'anima più interna.
Qualcuno sa come fare???
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
foto?
Due anime o due calze?
due anime42
praticamente la cima ha la calza esterna immagino in poliestere un'anima in kevlar e dentro a questa una anima (sarà 4-5mm) credo possa essere in poliestere.....?
la foto potrò metterla dopodomani
allora anche senza foto mi azzardo a dire:
Taglia l'anima 'di riempimento' per la zona interessata dall'impiombatura, e poi impiomba come una normale cima HM, oppure se non ne sei capace fai una australiana vera.
PS: se è molto vecchia, controlla che il kevlar sia ancora buono. Deve essere molto lucido, non stopposo...
intromettomi: australiana vera? in cosa differisce da australiana, suppongo, farlocca?
mi sembra di aver capito che oggi dicesi 'australiana' la semplice impiombatura dell'anima su se stessa.
L'Australiana, invece, era una impiombatura esclusivamente per le cime in kevlar in cui serviva il coltello caldo.
Brevemente (devo lavorare)misuri due fid dalla fine e formi l'occhio, fai i due segni e tagli la calza esterna con il coltello caldo (il kevlar non brucia). A questo punto infili un manicotto termorestringente sulla cima, esponi l'anima e la coda e impiombi su se stessa lasciando il manicotto di calza in posizione, mungi la calza fino a chiudere e sigilli il tutto con termorestringente.
sailor con una spiegazione cosi' rischiamo di ritrovarlo (Il Bistag) incattivato alla piomba come il capitano Achab addosso a Mobydick Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
fototototot
mi sembra una normalissima cima in kevlar, le mie le ho impiombate io col sistema tradizionale (deve essere la australiana vera descritta da da sailor), difficile lavorare la calza perche' e' molto tenace ma l'anima interna si lavora bene. Queste cime hanno il difetto che la calza scorre sull'anima molto facilmente, nell'uso come drizze genoa io ho avuto qualche problema tanto che le ho sostituite.
Ciao Yukas,
che tipo di problema?
Nella barca che avevo prima l'avevo come drizza randa e non ho avuto nessun problema.
immagino che yukasdog abbia impiombato il Kevlar con le stesse istruzioni del poliestere, anima dentro la calza e calza dentro l'anima. NON TIENE!
Va impiombato diversamente, le istruzioni sono quelle per cime alto modulo.
Ciao Vittorio,
così:
Citazione:bistag ha scritto:
Ciao Vittorio,
così:
Si, o questo o molti altri; a regola dovresti trovare quello adatto alla tua cima,ogni produttore ha le sue istruzioni.
ho impiombato come nel video della Goffredi Mattioli. Tongue ma a mungere senza guanti vorrei vedergli le mani a quello del .
Ciao Yukas,
negli stopper la calza rimaneva bloccata ma l'anima scorreva via di quel tanto da richiedere di regolare sempre col fino.
grazie Vittorio!
quello di Samson lo avevo visto ed in effetti è descritto molto meglio.
l'unica cosa che farei diversamente è il finale che mi sembra poco 'conicizzato'
PS ma della seconda anima che ne faccioSmile????
elimina l'anima (quella più interna, più sottile) nel pezzo interessato dall'impiombatura
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.053 12-10-2024, 16:32
  Anima su doppia treccia BornFree 16 2.792 11-05-2024, 16:44
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.092 18-01-2024, 19:41
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.429 14-01-2024, 21:33
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.767 24-03-2023, 17:36
  Impiombare superswift Gundam 16 5.176 07-07-2018, 09:23
  Doppia randa osef 21 5.905 11-05-2018, 23:34
  doppia calza per non mollare frinky 10 3.665 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.219 11-10-2017, 19:34
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 6.416 25-06-2017, 10:17
