rivestimento cabine con pannelli di sughero
ALE2008 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2011 Online
salve a tutti...ho scritto in minuscolo...e ho descritto tutto nel titolo...***** contrario alle regole del forum ****
in poche parole ho descritto tutto nel titoloo...che scrivo a fare ora???hihihihih
scherzo..
ho comprato una barca...e le due cabine sono rivestite di pannelli di sughero....lasciando da parte il fatto che sono incollate malissimo...ma mi danno l impressione di sporco...che trattengano la polvere....solo un impressione o davvero meglio evitarlo??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011 04:36 da irruenza.)
19-10-2011 13:20
ALE2008 Offline
a un ultima cosa.... molto importante...come mi consigliate di rivestile l interno???
19-10-2011 13:52
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
E' una impressione, il sughero rimane uno dei materiali più indicati per il rivestimento degli interni proprio per le sue caratteristiche, é lavabile, imputrescente, isolante, economico e praticamente indistruttibile, per l'estetica rimane cmq ad personam, e ci sono tanti tipi di sughero. Se é incollato male basta che lo stacchi e lo incolli nuovamente con colle ad acqua come il vinavil. Se si rompe lo cambi, si trova in pannelli già tagliati in qualsiasi Brico o ferramente ben fornito. Io lo trovo un rivestimento molto più pratico e pulito del tessuto incollato sulla spugnetta. L'ho usato spesso per rivestimenti interni delle mie passate barche e ne sono rimasto sempre molto soddisfatto.
19-10-2011 15:30
tonymantovano Offline
Registrato: Feb 2011 Online
oltre alle qualità elencate sopra, se da senzazioni di sporco si puo sempre stuccare e verniciare per renderlo luminoso.
19-10-2011 16:29
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
mi trovate molto d'accordo sul sughero che costi a parte è un ottimo isolante termico sull'acustico avrei da dire ma è decisamente più eco compatibile certo deve essere ben incollato l'unica pecca è quella di non riuscire a segiure le imperfezioni e gli spigoli in quanto a praticita di utilizzo e posa è identico al polietilene accoppiato che suggerisco di solito a chi non vuole investire troppo
19-10-2011 17:06
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
trovo il sughero orrendo sopratutto nelle barche e giudico la sua applicazione della serie....siccome non sono capace di altro metto questo.Fai dei pannelli di semplice okume'....non togli niente lo, lasci sotto.e ce li attacchi sopra.Oppure vai con le doghe come il post sopra....oppure il solito classico sky...oppure alcantara.....oppure pelle.Perlle quella vera che costa meno dello skySmile
19-10-2011 17:36
Giorgio Offline
La solita banale domanda....qualche foto che aiuta??
19-10-2011 17:37
lacamomilla Offline
ma il sughero deve piacere è innegabile in quanto al non sono capace sagomare pannelli della giusta misura sembra semplice ma non lo è anche con il sughero anzi se non sono pìù che precisi viene fuori una ciofeca
19-10-2011 18:29
andros Offline
io ho sughero in barca.
lavato con soluzione acquavarechina. 1 litro1 cucchiaio.
lavaggio con pannospugnetta umida e asciugare.
lembi staccati li reimposti con bostik.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63550
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2011 19:09 da andros.)
19-10-2011 19:08
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Amico caro,
Il sughero ha delle qualità praticamente ineguagliabili,a parte che su certi spessori èunpò caro....
Comunque, se ti interessa, c'è un progetto in corso, promosso da un'associazione che sta salvando uno Sciarelli degli anni 70, completamente coibentato con sughero,dai cieletti,murate, tubazioni etc.
La barca si chiama appunto 'Cork' vai al sito savecork.com e scopri dipiù sulla filosofia di chi vuole isolare la sua barca in forma ecocompatibile!!
Buon lavoro e sopratutto buona scelta!!
19-10-2011 21:03
cauro Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io ho i due bagni del mio ketch rivestiti in sughero da 26 anni.In uno solo ho dovuto sostituire una striscia di cm-30x8 circa,perchè vicina alla ghiotta della doccia,sto pensando di usarlo anche per la coperta,ma devo fare prima delle prove.
Come dice Andros col Bostik va benissimo.
Se lo sporco è stato assorbito dalla superficie,una leggera carteggiatina con grana fine,secondo la grana del sughero,e torna nuovo.
19-10-2011 22:26
andros Offline
sughero in coperta?
io ho fatto il fondo del pozzetto.(prima era di agglomerato plastico e al
sole ustionava)
dopo tre anni è ancora lì bello tranquillo.
bisogna solo curare che i bordi siano protetti.
ogni tanto una secchiata di acqua di mare e via.Cool
19-10-2011 22:56
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
di che spessore di sughero state parlando?
come risolvete gli angoli e le commettiture tra parete e soffitto?
20-10-2011 02:49
cauro Offline
Quello dei miei bagni è di 6mm.,quello della coperta pensavo di farlo di 20 o 30mm.,in quanto in coperta ho già una mastrina inox saldata di ca.30mm.,predisposta per il teak,che non è mai stato posto in opera per mancanza di sghei.
Vorrei chieder ad Andros,come hai protetto il tuo del pozzetto?
Io pensavo con resina epossidica e poi pittura o trasparente antiUV o poliuretanica bianca.
20-10-2011 18:01
Moody Offline
L'interno della mia vecchia barca era completamente rivestita di sughero he assorbiva ogni fotone. Lo spessore era abbastanza sottile e lungo le curve era sagomato. Era proprio un bel lavoro. Io l'ho stuccato tutto con uno spatolone e stucco lento e carteggiabile. Poi ho dipinto di bianco il tutto. Sembrava di plastica ma la barca era luminosa.
Stefano
20-10-2011 18:55
Giorgio Offline
Non si finisce mai di imparare....poi e' chiaro perche'.Smile
20-10-2011 19:44
Moody Offline
Stefano
e questo è niente. Poi con il tempo sono migliorato un po'
20-10-2011 20:34
beppe_08 Offline
Registrato: May 2012 Online
buongiorno a tutti mi chiamo beppe da la spezia sono proprietario di un'alpa 8,25....vorrei rivestire il bagno e altre parti più danneggiate degli interni con pannelli di sughero.....mi sapete indicare dove reperirlo in zone limitrofe.....grazie b.v.
14-05-2012 00:22
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Dovrebbe esserci un sugherificio a Sarzana, ma non so dove;
cerca il sito Sughero Lis ci sono molte informazioni.
Saluti
15-05-2012 00:45
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
[:262]
15-05-2012 04:27
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 3.846 02-09-2025 04:27
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.955 25-02-2025 05:43
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.105 04-02-2025 23:46
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 950 18-09-2024 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.052 01-09-2024 11:35
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 111.123 06-10-2023 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 39.158 29-09-2023 22:35
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.669 14-08-2023 18:09
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 976 04-06-2023 07:37
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.877 20-01-2023 19:11
